koss20
koss20
Братск
18.11.2011 в 01:00:17
Mutru4 написал : Сообщение от Брейгель
Вот пройдёт пара лет - и мы ещё надпись Bosch на инверторах увидим. А почему нет, если был бы инвертор с такой надписью конкурентноспособен аппаратам сварочных брендов + 3 года гарантии
Инверторы Метабо уже есть,скоро и Бош подтянется к этой теме...:),лищь бы Интерскол не начал их шлёпать,а то получится как говорил В.С.Черномырдин :"Хотели как лучше,а получилось как всегда":D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.11.2011 в 06:44:03
koss20 написал : лищь бы Интерскол не начал их шлёпать
Владельцам компании ИС также принадлежит сеть магазинов Машинстор. Эти магазины продают инструмент. Специально для сети Машинстр китайцы делают инструмент под брендом Аикен (AIKEN) http://www.aikentools.ru Под брендом АИКЕН уже давно выпускаются недорогие инверторные сварочные аппараты. Так что сварочники ИС-а де-факто уже есть, но под другим брендом. И если владельцы ИС-а захотят, то останется только изменить надпись на корпусе сварочника.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.11.2011 в 09:05:26
koss20 написал : Инверторы Метабо уже есть,
ткните в ссылку.
7351
Донецк
18.11.2011 в 12:49:27
Mutru4 написал : ткните в ссылку.
"Слияние фирмы Электра Беккум с Метабо-групп в 1999 привело к оптимальному взаимному дополнению ассортиментных линий обеих марок" отсюда http://instrumentik.ru/firms/firm83.html http://weld.in.ua/forum/showthread.php/68-Сварочное-оборудование-Elektra-Beckum-(Metabo)-(Германия
koss20
koss20
Братск
18.11.2011 в 15:29:49
Где то видел в интернете,возможно на европейских сайтах,или на Ebay,не помню,...но что видел это точно...,поищите в Гугле,найдете.Я на это не сильно обращаю внимания,поэтому ссылки не собираю.:)
koss20
koss20
Братск
18.11.2011 в 15:39:30
ADM05 написал : Так что сварочники ИС-а де-факто уже есть, но под другим брендом. И если владельцы ИС-а захотят, то останется только изменить надпись на корпусе сварочника.
Если их сварочники будут такие же убогие и сырые как злектроинструмент,то печально совсем.Чтобы сделать хороший девайс ,в его производство надо вложить нормальные бабки,как в технологию производства,так и в комплектующие.ИС идёт путём где бы подешевле заказать и подороже продать.Сейчас слишком большая конкуренция ,такая тема не катит...
RFM
RFM
21.11.2011 в 20:01:18
Observer написал : В июле сего года купил Hitachi w160 ...На даче напряжение было 210в(что бывает редко) ...Варил МР 3С ( диаметром 3 и 2 мм)...Переноска 35 метров 1,5мм позволяла варить не плохо ,но регулятор тока приходилось крутить в ту и в другую сторону довольно часто...был момент ,когда после непродолжительной сварке 3мм электродом вдруг аппарат отключился совсем .Пошел смотреть в чем дело и дойдя до автомата увидел,что его выбило...Автомат 16А...Пришлось вкл.Больше такого не наблюдалось.(Варил не больше 2-3 мин)Вообше- то проводка на даче вся на соплях .Но так или иначе я сварил(собрал,свинтил) навес для авто и инвертор мне помог в этом ...У нас все лето велись работы по эл.сетям (ставили новые столбы ,тянули новые провода,собирали переодически деньги) Так вот до этих улучшений было 200В-210В , а на данный момент 160В-180В...С таким напряжением варить стремно и я не пробывал (где-то на форуме была информация, что у Hitachi нет защиты от низкого напряжения)...................В сарае нашел (точно рабочий) сварочный трансформатор , что навело меня на мысль о вольтдобавке...Как ее сделать представляю очень смутно т.к. не электрик ...Скоро буду просить помощи на форуме (парни где-то это обсуждали). P.S. Варил первый раз в жизни (понравилось)
Извиняюсь,что так поздно,но у вас на переноске сечение проводов предельное.Поменяйте на какой-нибудь ПВС 2.5 квадрата, приятно удивитесь.У самого 2.5мм длина 50 метров,варю трешкой на 70А.
misha spb
misha spb
Кириши
21.11.2011 в 22:11:29
RFM написал : Извиняюсь,что так поздно,но у вас на переноске сечение проводов предельное.Поменяйте на какой-нибудь ПВС 2.5 квадрата, приятно удивитесь.У самого 2.5мм длина 50 метров,варю трешкой на 70А.
А мне подогнали 4мм на 3 в резиновой изоляции 30 метров на удлинитель . Думаю слона утянет , не то что W160 .
Рождённый в СССР
Ansem
Ansem
Иваново
22.11.2011 в 10:11:06
misha spb написал : А мне подогнали 4мм на 3 в резиновой изоляции 30 метров на удлинитель .
А марка кабеля не написана на нем случайно? не тяжеловат удлинитель получается?
Удачи. Андрей
misha spb
misha spb
Кириши
23.11.2011 в 00:49:01
Ansem написал : А марка кабеля не написана на нем случайно? не тяжеловат удлинитель получается?
На кабеле вроде нет надписей . А так на словах : медный 3х жильный провод . Каждая жила сечением 4 квадрата ( специально искал на три жилы , так как на дачах хотят заставить всю электрику с заземлением сделать ) . Гибкий , резиновая изоляция . По-моему КГ называется . В магазине порядка 100р. стоит за метр .
Удленитель тяжёлый конечно но это фигня , уж 30 то метров размотаю . Благо мягкий . Специально брал по сечению с запасом . Раньше был жёсткий аллюминевый . вот где задалбывался сматывать - разматывать .
Рождённый в СССР
sergey2000
sergey2000
Челябинск
26.11.2011 в 16:01:33
Может кому интересно.Гена HITACHI E 42SB Ток 70А,электрод 3мм ОК46.00(ESAB) Видео0025.3gp
