Купил хитачи W160 очень короткие провода, можно ли удлинить?и каким кабелем это можно сделать и будут ли потери выходной мощности?
13.02.2012 в 21:47:11
13.02.2012 в 22:51:19
здесь посчитайте потери мощности, а кабель -не тоньше заводского.
13.02.2012 в 23:24:13
a z a n Потери не такие значительные,чтобы бить тревогу.:)
14.02.2012 в 07:56:38
Слава написал : Купил хитачи W160 очень короткие провода, можно ли удлинить?и каким кабелем это можно сделать и будут ли потери выходной мощности?
Провода действительно очень короткие. На "попробовать разок". Удлинять не нужно. Нужно сделать новые провода. Удобной длины. Около 5 метров (каждый). Купите кабель КГ 16 (а лучше КГ-25) и сделайте новые. Покупать фирменные провода дороговатое удовольствие как правило. Как сделать провода здесь на форуме обсуждалось многократно. Попробуйте поискать.
Удачи. Андрей
16.02.2012 в 13:46:09
Сегодня зашёл в магазин инструментов,там и инверторы продаются,смотрю Хитачи стоят 160 и 200 модели,взглянул на цену и обомлел,160-я 14900р.,200-я модель -20500.,ну продованы вообще обнаглели....Я говорю"чего то дороговато",а он "ну скину немножко",в Иркутске 160-11600р.,200-15800р.,был Пико в прошлом году в этом же магазине,так этот же пёс 31тыс. за него просил,за голый причём...
17.02.2012 в 19:24:06
Здравствуйте, уважаемые. Поварил прошлым летом доставшимся в наследство пускозарядным устройством трансформаторного типа и решил, что хочу хороший аппарат. В кулацком хозяйстве сварка периодически нужна, да и пришло время менять деревянный забор (метров этак 200 в перспективе), поэтому решил особо не экономить, тем более что сам процесс сварки мне понравился, решил завести себе ещё одно хобби:). Выбирал пару месяцев (благо основная работа раньше апреля - мая не начнется) пока не набрел на эту ветку. Подкупили меня Ваши отзывы об аппарате. Особенно порадовало наличие хорошей статистики по отказам ( а точнее практически полное её отсуствие), а также качество выполнения аппарата и именитые роственники. Доводы специалистов о качественно выполненной (хоть и не самой новой, но зато доступной) электроники укрепили мои предположения в правильности выбора, а цена в 10 тыр на одном очень известном сайте в интернете "бесплатно не рекламирую:) " за Hitachi W160 окончательно добила жабу. Кстати на том же сайте из 22 отзывов ни одного про отказы. Короче заказал и получил. Сегодня было пару часов поварить на улице столбы в ещё летом залитые стаканы. Конечно же делать какие то выводы рано, особенно с учетом "квалификации сварщика", но я всетаки отпишусь. Наверняка таких как я немало и думаю мой отзыв как неспециалиста-потребителя будет комунибудь полезен.
Добавлять чтото прокачество изготовления прибора бессмысленно, а вот про комплектацию добавлю чуть:
Чемодан большой, но мне не показалось, что излишне огромен. В чемодан к родным проводам спокойно добавились сварочные краги, пачка тройки 5 килограмм, пачка двойки (чтот около кило) и ещё осталось место. Его как раз хватит, если родные провода менять на более длинные: метров к примеру по пять. Конструкция держака, зажима массы и клеммные разъёмы понравились. Я конечно не спец, но все выглядит надежно, выполнено акуратно и сама конструкция обеспечивает надежный контакт и захват электрода. Провода конечно коротковаты, но в защиту их скажу, ч то при -13 они не теряют эластичности. Силовой кабель на морозе задубел, а сварочным кабелям хоть бы хны, мягкости не потеряли. При удлинении проводов имеет смысл учесть этот момент. Короче оценил я кейс. Он и не излишне хлипок но и не то чтобы суперпрочный. В общем для дома самое то.
Силовая часть (сторона 220В).
Варил после работы на улице, температура -12...-13. Напруга не скакала ничего не выбивало, провода не нарегревались, лампы не моргали. Короче все без проблем. Измерять напряжение не стал, но вряд ли падало меньше 200В, а для этого аппарата это в допуске. Удлинитель использовал ПВС 2,5х2, за время сварки так он и не размяк, сматывать пришлось в тепле после работы. Кабели от распредщита везде не меньше 2,5мм2, розетки 16А. Силовая часть вся опробована ещё летом на трансформаторе, а там токи побольше были, да и морозно сейчас, короче без замечаний.
Теперь про сварку (может и это кого заинтересует:))
Варил тройкой Э46А они же МР-3 они же Е6013 производства ESAB, отобрал у бригады газовиков на работе, а они чем попало не варят. Также пробовал магазинские родные УЭЗ-3 (уральский электродный завод), это чтото похожее на предыдущее с маркировкой Э46А. Ну и "двойка" Э46-МР-3С-УД они же Е6013 в креативной сине-зелёной обмазке от ООО "СЗСМ" из Судиславля. Конечно расписывать прелести сварки при моем опыте по меньшей мере смешно, но всетаки попробую.
Зажигание. Блин, ну что тут скажешь мой старый транс с выпрямителем жалкое подобие... На старой трубе с остатками краски я не испытал ни с одним электродом никаких проблем, сразу подхватывало как по холодной трубе, так и после смены электрода на незаконченом шве.
Сварка. Тут у меня ещё долго будут проблемы :). Скажу так - варит крепко всеми типами электродов:). Я никак не мог понять, что не так. Электроды горели ярко, много искр. Когда убавлял ток, то начинали слегка залипать. Намертво не прилипали, но тенденция была на лицо. Я не знаю, как должен работать "антизалип", но знаю как прилипали электроды на моем старом трансе с выпрямителем.... небо и земля в пользу Hitachi. Когда надоело жечь электроды без понимания что происходит, то я сменил полярность (+ на свариваемую деталь, - на электрод). Электроды стали гореть без искр, практически впервые я увидел сварочную ванну и "волну" шлака, ток на тройке ESAB был как в талмуде 90А. Поварить удалось около часа и уже в потёмках). Дуга держится очень уверенно. Хоть в ванну погружай, хоть доставай высоко (в пределах разумного), мне кажется это важно для неопытных сварных. Во всяком случае мне было легче заметно, чем на трансформаторе. Наши Е-буржкие электроды я так и не понял. Шлака от них много, надо привыкать. ESAB заметно лучше терпят плохого сварщика. Качество швов на вид было так себе, но это стопроцентов вина сварного, т.к. на трансфрматоре с выпрямителем он и пожёсче порнографию изображал. Уже в потемках попробовал приварить кусок 1,5 мм оцинковки к столбу вертикальным швом. Варил побыстрому двойкой снизу вверх. Двойка для чайника сожнее, надо осваивать тройку, однако после остывания шва отломить кусок молотком не получилось... загнул только. Завтра отрежу болгаркой. В общем варит стопроцентно крепко:). А если серьёзно, то мои трясущиеся ручки аппарат как бы нивелирует, конечно не исправляет косяки, но и вид шва поинтереснее стал.
Общие ощущения от апарата весьма положительные. На таком хочется учиться. Поварив примерно час сжег около двух десятков электродов и охота ещё:). Посмотрим как будет работать летом, когда будет много работы, тогда отпишусь ещё раз. Как то так. Спасибо за развитие ветки всем учавствующим, на сегодня считаю свой выбор оправданным.
П.С. Не увидел ветки про мою маску Elitech МС 998П отпишу здесь. При минус 13 работала абсолютно как летом, не "тупила" и не мутнела. До сих пор тащусь от неё. С такими аксессуарами не работа - одно удовольствие. Одни красные краги BluWeld чего стоят!!!:).
17.02.2012 в 19:35:17
g.o.r. написал : Здравствуйте, уважаемые.
Поздровляю с покупкой:)
Рождённый в СССР
17.02.2012 в 20:02:33
Сейчас полез поглядеть на ВсеИнструментах цены на инвертор штурм ( в соседней ветке обсуждают ) и зацепился взглядом за W160ый . ОХРИНЕТЬ . Цена почти 11 килорублей . По-осени брал у них же за 9600р.. Народ начал активно брать и жадность продованов победила :confused:.?
Рождённый в СССР
17.02.2012 в 20:36:22
misha spb написал : Сейчас полез поглядеть на ВсеИнструментах цены на инвертор штурм ( в соседней ветке обсуждают ) и зацепился взглядом за W160ый . ОХРИНЕТЬ . Цена почти 11 килорублей . По-осени брал у них же за 9600р.. Народ начал активно брать и жадность продованов победила :confused:.?
Странно... действительно так и есть. А мне он ещё в понедельник за 9950 прибыл до Ё-бурга... Толи успел, толи сподвиг их на повышение...
20.02.2012 в 09:23:37
misha spb написал : ОХРИНЕТЬ . Цена почти 11 килорублей . По-осени брал у них же за 9600р.. Народ начал активно брать и жадность продованов победила .?
Хе хе. тут уже про 14900 вон повыше пишут, так что похоже это общая тенденция... :-(
Удачи. АНдрей
20.02.2012 в 09:32:47
Ansem написал : Хе хе. тут уже про 14900 вон повыше пишут, так что похоже это общая тенденция... :-(
Удачи. АНдрей
Это Братск...Сюда приличных аппаратов почти не возят,одна дешёвая китайчатина с русскими названиями,а если более менее нормальный инвертор так барыги и цену сразу вкручивают как надо,хотя по инету заказать будет дешевле на порядок.
