Брейгель
Брейгель
Тула
20.02.2012 в 09:42:24
На порядок - это в десять раз! Продаваны совсем разум утратили? :)
misha spb
misha spb
Кириши
20.02.2012 в 18:16:13
Брейгель написал : На порядок - это в десять раз! Продаваны совсем разум утратили?
Могёт быть . Кризис у них мировой случился , вот и решили урвать по больше .
Блин , хорошо я не стал ждать с покупкой до весны , как жена уламывала .:)
Рождённый в СССР
сашок
сашок
Омск
21.02.2012 в 06:45:21
нужна ваша помощь. Несколько дней приобрел Hitachi W200. До этого были престиж164 и фубаг160. специально взял на 200а чтоб запас мощности был. при первом использовании решил попробовать его на разных режимах что думаю вполне объяснимо. Сначала сжег один эл3мм на токе от 80 до120 ампер. вторым эл. решил проверить как поведет себя аппарат при режиме тиг на тот случай если вдруг при эксплуатации произойдет случайное переключение в этот режим что вполне возможно при случайном касании тумблера. зажег дугу секунд на 5, дуга заметно другая чем в режиме мма. Ну думаю порядок, если при работе случайно переключится это сразу будет понятно. затем я переключил аппарат в режим мма и поставил максимальный ток. сжег пол электрода, убедился что мощность у аппарата приличная. Поменял эл установил ток для сварки тройкой и хотел приступить собственно к работе но при попытке зажечь дугу аппарат вырубился. мог ли к этому привести мой эксперимент с режимом тиг и если да то почему нет ни какой защиты от дурака? в смысле о случайного переключения. буду благодарен за ответ.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
21.02.2012 в 10:14:41
сашок написал : решил проверить как поведет себя аппарат при режиме тиг на тот случай если вдруг при эксплуатации произойдет случайное переключение в этот режим что вполне возможно при случайном касании тумблера.
У меня не Hitachi а Сварог но как пишут знающие люди схемотехника одинакова так вот тоже один раз зажигал дугу в режиме ТИГ электродом случайно получилось не посмотрел на тумблер все ни как не мог дугу зажечь потом зажег тоже на несколько секунд.После этого когда увидел переключил на ММА и продолжил варить аппарат не вырубался.Вывод наврядли кратковременная сварка в режиме ТИГ электродом может что то повредить в аппарате.
сашок написал : но при попытке зажечь дугу аппарат вырубился
И что вырубился и не включается или по перегреву вырубился
koss20
koss20
Братск
21.02.2012 в 11:53:35
У меня Меркле 160,ношу в пионерском чемодане,с которымв детстве ездил в лагеря отдыха,как то случайно доставая его перед работой переключил тумблер на Тиг и не посмотрел...Минут пять пытался варить,электрод липнет,дуга плохо горит,чувствую что то не то посмотрел на тумблер ,переключил,все стало как надо без всяких последствий для аппарата...
сашок
сашок
Омск
21.02.2012 в 20:13:42
pavdenv написал : У меня не Hitachi а Сварог но как пишут знающие люди схемотехника одинакова так вот тоже один раз зажигал дугу в режиме ТИГ электродом случайно получилось не посмотрел на тумблер все ни как не мог дугу зажечь потом зажег тоже на несколько секунд.После этого когда увидел переключил на ММА и продолжил варить аппарат не вырубался.Вывод наврядли кратковременная сварка в режиме ТИГ электродом может что то повредить в аппарате. И что вырубился и не включается или по перегреву вырубился
Вырубился в смысле умер. Сейчас уже второй сервис пытается его реанимировать. Может мне просто не повезло но это мой первый и последний инструмент этой марки.
g.o.r.
g.o.r.
21.02.2012 в 21:51:07
сашок,
Да, неприятный факт. Не хотелось бы испытать то же самое с моим W160. Можно уточнить условия, при которых аппарат вышел из строя? Не с генератором ли случаем работали? Как с напряжением у Вас дела? Случаем линейного стабилизатора нигде не установлено? Варили при положителных или отрицательных температурах? Могли возникнуть условия, при которых появляется конденсат внутри корпуса (мне в голову приходит только если с улицы занес аппарат и сразу начал варить в теплом помещении). Может всетаки питание, как -никак 200 ампер солидно для бытовых проводок... Когда аппарат вырубился вентилятор тоже сдох, или шумит но не варит?
И ещё по аппарату. Успели понять как он по качеству сварки? Фубаг вас чем не устроил кроме мощности? По сервису:обращались в официальный сервис по гарантии, или это кто то доступный для Вас?
На всякий случай полез в интернет, поискать сервисные центры для Ебурга. Наткнулся на Омский СЦ Helvi (это та контора, что делает наши сварочники). Может пригодится. Здесь в ветке есть талмуд и руководство по ремонту,в нем каталоги запчастей с ценами и схемы с методикой тестирования неисправностей для сервисников. г.Омск ТД "Инструментальная лавка"
г.Омск, ул. Ипподромная, д.29 тел: (3812)51-08-27, (3812)51-08-282
При любом результате отпишитесь пожалуйста, удачи.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
21.02.2012 в 23:21:25
сашок написал : Вырубился в смысле умер.
Сочувствую:( Гарантия и комитет по защите прав потребителей вам в помощь. Считаю что цены на эти аппараты завышены наверное из за названия Hitachi а так всё равно в китае делают.ИМХО
сашок
сашок
Омск
22.02.2012 в 05:46:11
g.o.r. написал : сашок,
Сегодня вечером напишу. Все подробно
. Вечером опишу подробно
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.02.2012 в 06:55:55
сашок написал : Вырубился в смысле умер. Сейчас уже второй сервис пытается его реанимировать.
Поломку признали гарантийной или нет?
ИМХО (IMHO)
malets
malets
Одесса
22.02.2012 в 10:25:41
я вот ради интереса порылся по официальным сайтам хитачей и ненашол никакой информации о сварочных инверторах W-серии. странно...
