сашок написал :
Вторым эл я решил проверить как поведет себя аппарат в режиме тиг на тот случай если при работе произойдет случайное переключение в этот режим что вполне возможно тк
тумблер легко переключается и ни чем не защищен.
Сегодня у меня такая же хня произошла с ПИКО. Приваривал дюйм с четвертью трубу к обуху топора, с собой было три электрода, 3мм -вые два серых не понять каких, и один синий МР. Прикурил синий, прихватил в двух точках и стал обваривать, сжег МР, вставил серый, шлак не как УОНИ, похоже больше на МР, спалил 5 см, аппарат вырубился. Варил на тонкой преноске, принес из толстого провода, аппарат через кнопку включается и тут же тухнет как при перегреве. Сначала подумал, про "плохой" электрод :). Вспомнился этот случай- действительно переключен на ТИГ, переключил- и о чудо, попер варить дальше...
