misha spb
misha spb
Кириши
19.08.2012 в 18:21:23
Ansem написал : Подключались в доме у сестры или на вводы? Как то оно подозрительно сильно падает.. Проверьте у нее электропроводку (особенно качество вводов, и в том числе качество соединения на столбе) Пипец конечно, а не сеть....
Удачи Андрей
В доме у сестры . Проводка вся в этом году подключалась . Причём подключение от столба до счётчика ( и сам счётчик собирал ) делал мой хороший знакомый , который и мне подключал . Человек крайне ответственный и просто хороший . На него не грешу . В выходные там микроволновки отказываются работать у людей . У меня дача в 5 улицах , но кооператив другой , и подстанция другая . Всё нормально более-менее . При 205В варит без проблем . Проседает при сварке на 5-10 вольт , 15 вольт при максимуме 4-ой на 160А .
Рождённый в СССР
Vadim
Vadim
Красноярск
20.08.2012 в 13:38:25
misha spb, Видел где то на форуме фото вашего (если не ошибаюсь) латунного зажима "массы", как я понял брали специально для Хитачи , успели опробовать в деле,как впечатления ?
misha spb
misha spb
Кириши
20.08.2012 в 16:51:57
Vadim написал : misha spb, Видел где то на форуме фото вашего (если не ошибаюсь) латунного зажима "массы", как я понял брали специально для Хитачи , успели опробовать в деле,как впечатления ?
Нет не опробовал ещё , но думаю по-любому лучше родного . Однозначно удобней и на трубу 60мм налезает , и за 10мм краюшек прицепиться можно . В отличие от родного
Рождённый в СССР
Vadim
Vadim
Красноярск
20.08.2012 в 20:05:04
misha spb, Взял примерно такой же,только ширина "губок"одинаковая. Вот прикидываю,ленту медную как на родном зажиме ставить или нет? По логике если поставить хуже не будет :)
misha spb
misha spb
Кириши
20.08.2012 в 20:10:57
Vadim написал : misha spb, Взял примерно такой же,только ширина "губок"одинаковая. Вот прикидываю,ленту медную как на родном зажиме ставить или нет? По логике если поставить хуже не будет :)
Уже пытался поставить - ПЛОХО . Совсем тонкую ставить смысла нет , а даже 0,5мм не даёт полностью разжиматься зажиму . С 65мм до где-то 40мм получается . Если зажим большой ( расстояние от оси соединения до зажимных болтов ) , то можно попробовать .
Кстати , телефон на фото с прищепкой 100мм длинны . Можете сравнить .
Рождённый в СССР
Vadim
Vadim
Красноярск
20.08.2012 в 20:24:41
misha spb, Была мысль поставить плетенный медный раньше на авто массы были, обрезать нужной длинны и обжать в контакты под болты.
misha spb
misha spb
Кириши
20.08.2012 в 20:34:12
Vadim написал : misha spb, Была мысль поставить плетенный медный раньше на авто массы были, обрезать нужной длинны и обжать в контакты под болты.
О , только что во флудилке тоже самое озвучил . Наверное хороший вариант , если пропустить через прорезы в прищепке . Так длинна поводка больше будет , соответственно и раздвигаться прищепка должна больше .
Рождённый в СССР
Vadim
Vadim
Красноярск
20.08.2012 в 20:41:03
misha spb, Ну что же, значит вариант не самый плохой,можно попробовать.
misha spb
misha spb
Кириши
20.08.2012 в 20:44:09
Vadim написал : misha spb, Ну что же, значит вариант не самый плохой,можно попробовать.
пост 558 глянь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149981&page=14&p=3266749#post3266749
Рождённый в СССР
Vadim
Vadim
Красноярск
20.08.2012 в 20:51:30
misha spb написал : пост 558 глянь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149981&page=14&p=3266749#post3266749
Да прочел,ну это только подтверждает что вариант не плохой,логичный и сам напрашивался не только мне :)
sanya1965
sanya1965
20.08.2012 в 22:09:36
Vadim написал : .....вариант не плохой,логичный и сам напрашивался не только мне :)
и даже ужЕ испробованный.... результат -бяка. медь окисляется и портит всю идею.:( а если запрессовывать в луженые наконечники, то накой медь? и накой вообще рукоблудствовать, если такой вариант Binzel продает за маленькие деньги? т.е. это фирменный готовый продукт.
