7351
7351
Донецк
20.08.2012 в 22:51:21
sanya1965 написал : а если запрессовывать в луженые наконечники, то накой медь?
И какое по Вашему переходное сопротивление олова в несколько микрон толщиной? И для инфы - нормальная медь, не из мусора, весьма долго не окисляется, иногда годами, а в правильно опрессованном контакте - вообще не окисляется
misha spb
misha spb
Кириши
20.08.2012 в 22:57:01
sanya1965 написал : и даже ужЕ испробованный.... результат -бяка. медь окисляется и портит всю идею.:( а если запрессовывать в луженые наконечники, то накой медь? и накой вообще рукоблудствовать, если такой вариант Binzel продает за маленькие деньги? т.е. это фирменный готовый продукт.
Ага , у нас весь город в бинзелях . Этот едва нашёл . Держак-крутилку есабовский за 460р покупал , а в Питере 250р.
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
20.08.2012 в 23:08:21
7351 написал : И какое по Вашему переходное сопротивление олова в несколько микрон толщиной?
не измерял. просто пропал контакт СНАРУЖИ клеммы. САФФСЕМ. пришлось сначала зачищать, а потом перепрессовывать на луженый наконечник.
7351 написал : И для инфы - нормальная медь, не из мусора, весьма долго не окисляется, иногда годами, а в правильно опрессованном контакте - вообще не окисляется
т.е. опрессовал так, что и снаружи не окисляется? фантастика. до чего нанотехнологии дошли! Предлагаю Чубайсу выдать талоны на усиленное питание в виде премии.
MrLowless
MrLowless
Курск
21.08.2012 в 00:22:31
У прищепок "крокодильего", типа самый большой недостаток - это невозможность, без потери времени зажимать относительно толстые трубы, баки, и прочие неухватистые железки. Ну и наверное небольшая площадь контакта, даже с хорошо зачищенной деталью. С короткими штатными сварочными концами на Hitachi W160, особо не разгуляешься, а штатная прищепка при относительно неплохом качестве изготовления, неспособна хватать габаритное железо. Решил начать с замены концов на более длинные, но посетив профильный магазин, торгующий, проводами, автоматами, и счетчиками, ужаснулся стоимости сварочных концов типа "КГ". Продавцы, "удалые молодцы", этого сверхбольшого элекромаркета, предлагали купить, очень сильно пахнущий, "КГ", причем весьма недешево, а при вопросе о наличии "КОГ", или импортно-китайских аналогов, и вовсе впали в ступор, а мой "энтузюазьм" немного снизился. Решил, что "КГ" или "КОГ" буду монтировать, только если ктонить "отдаст концы" в дар со стройки, а пока придётся "ипстись" со штатными коротышами. С горя приобрел "ебае" магнитную клипсу от Strong Hand. Железяка эта, при сравнительно небольших габаритах(чуть больше спичечной коробки), тяжеленная. Довольно крепко клеится на железки(есть рычаг отключения магнита). Только стоит сия "присоска" недёшево - где-то в районе 50 вечнозеленых. Прямой профиль литого корпуса, позволяет быстро наживлять, и прихватывать мелкие тавровые соединения, а для средних размеров труб, в принципе неплохой выход из положения.
misha spb
misha spb
Кириши
21.08.2012 в 00:27:20
MrLowless написал : У прищепок крокодильего типа самый большой недостаток - это невозможность, без потери времени зажимать относительно толстые трубы, баки, и прочие неухватистые железки. Ну и наверное небольшая площадь контакта, даже с хорошо зачищенной деталью. С короткими штатными сварочными концами на Hitachi W160, особо не разгуляешься, а штатная прищепка при относительно неплохом качестве изготовления, неспособна хватать габаритное железо. Решил начать с замены концов на более длинные, но посетив профильный магазин, торгующий, проводами, автоматами, и счетчиками, ужаснулся стоимости сварочных концов типа "КГ". Продавцы, "удалые молодцы", этого сверхбольшого элекромаркета, предлагали купить, очень сильно пахнущий, "КГ", причем весьма недешево, а при вопросе о наличии "КОГ", или импортно-китайских аналогов, и вовсе впали в ступор, а мой "энтузюазьм" немного снизился. Решил, что "КГ" или "КОГ" буду монтировать, только если ктонить "отдаст концы" в дар со стройки, а пока придётся "ипстись" со штатными коротышами. С горя приобрел "ебае" магнитную клипсу от Strong Hand. Железяка эта, при сравнительно небольших габаритах(чуть больше спичечной коробки), тяжеленная. Довольно крепко клеится на железки(есть рычаг отключения магнита). Только стоит сия "присоска" недёшево - где-то в районе 50 вечнозеленых. Прямой профиль литого корпуса, позволяет быстро наживлять, и прихватывать мелкие тавровые соединения, а для средних размеров труб, в принципе неплохой выход из положения.
У бедно-богатых свои причуды , кабель 1000рупий дорого , а на клипсу не жалко:) . Завидую я вам ( по-доброму ) , я себе такую не позволю .
Рождённый в СССР
ASN
ASN
21.08.2012 в 00:50:05
MrLowless написал : ....С горя приобрел "ебае" магнитную клипсу от Strong Hand. ... в районе 50 вечнозеленых.
Хреновина забавная! Но как-то не гуманно стоит...
7351
Донецк
21.08.2012 в 01:08:12
ASN написал : не гуманно стоит...
У нас больше 100 баксов http://www.vdr.com.ua/product/12262-magnitnyj-kontakt-svarochnogo-kabelya-massy-StrongHand-GM203.html
MrLowless
MrLowless
Курск
21.08.2012 в 01:42:50
misha spb написал : У бедно-богатых свои причуды , кабель 1000рупий дорого , а на клипсу не жалко:) . Завидую я вам ( по-доброму ) , я себе такую не позволю .
В 1000 руп. за два конца по 5м с нашими нескромными продаванами я точно не уложусь.:( А желают они за КГ 1х50 - 210р/м, а за 1х35 - 160р/м. И есть подозрение, что когда эти концы перестанут вонять, то потрескаются. Видел аналогичные на производстве, ещё не сильно старые, но уже в поперечных трещинах. По поводу "белой зависти" - это вы зря, вероятно железка, по прошествии какого-то времени, начнет отваливаться как хвост у "ослика Иа", и я ещё не раз пожалею, что несмастерил приспособу из F-образной струбцины с медным набалдашником.:)
Vadim
Vadim
Красноярск
21.08.2012 в 05:04:15
misha spb написал : Держак-крутилку есабовский за 460р покупал.
Если не трудно дайте " ссылочку":)
sanya1965
sanya1965
21.08.2012 в 10:27:39
Vadim написал : Если не трудно дайте " ссылочку":)
походу в Ленинградской обл. только на два умножать умеют. на самом деле цена 220-250руб. Электрододержатель "ESAB-HANDY" 200 (код 0700006003) http://svarkom-48.ru/100.html крупные фотки http://images.tiu.ru/7273870_w640_h640_hendi1.jpg http://images.tiu.ru/7273874_w640_h640_hendi2.jpg http://images.tiu.ru/7273878_w640_h640_hendi3.jpg http://images.tiu.ru/7273881_w640_h640_hendi4.jpg http://images.tiu.ru/7273882_w640_h640_hendi5.jpg
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2012 в 10:34:16
MrLowless написал : У прищепок "крокодильего", типа самый большой недостаток - это невозможность, без потери времени зажимать относительно толстые трубы
Для цепляния труб Belazz рекомендовал всегда иметь при себе зачищенный кусок гибкого медного провода квадратов на 16-25. Про магнитную клемму "массы" была не так давно здесь дискуссия, сошлись, что она имеет значительно больше недостатков, чем достоинств, во всяком случае я считаю именно так.
MrLowless написал : А желают они за КГ 1х50 - 210р/м
:eek: а что не 1х150? Вы на каких токах варить собрались?
http://voronezh.tiu.ru/p2993407-elektrododerzhatel-eco-handy.html
