Cartel
Cartel
26.02.2010 в 00:55:01
Подскажите,плз, из опыта, на сколько см придется занижать натяжной потолок для подвода от наружки? Так как кондей в коридоре(что граничит с сан.узлом), то конденсат по плану в каналью, т.е. под потолком с уклоном идти не будет. Остается видимо хладагент и питание? Сколько они сожрут высоты? :) И какое при этом бурится отверстие в стене к наружке? Питание к наружке уже проведено, отдельным силовым кабелем. Спасибо!
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2010 в 07:40:31
Добрый день!
Высота под потолком для межблочки зависит от мощности Вашего кондиционера. Диаметр медн. труб не у всех одинаков. Странно, почему питание к наружному блоку? Обычно к внутреннему, доп. эл. кабель с трубками прокладывается - это уже межблочный, сигнальный так сказать. Если мощность небольшая и трубки аккуратно расположить, тогда и 50мм достаточно будет. 2 медные трубки с изоляцией + межблочный эл. кабель = достаточно будет 50мм под фальшпотолком. А проще, чтобы не ругать потом никого, берете медную трубку самого большего диаметра с изоляцией (на внутреннем блоке с внутр. стороны) замеряете диаметр и с небольшим запасом оставляете нужное пространство за фальш-потолком. Только не забудьте пройтись сначала по всей трассе (точнее по пути планируемому прокладки трассы), может у Вас где трубки пересекаться будут и расстояние больше понадобится под ф.-потолком. По-поводу диаметра отв. в стенах - все прокладывают по-разному, кто в одно отв. весь пучок ком-ий пропихивает, а кто под каждую трубу отдельно. Кто трубки в стенах в изоляции прокладывает, а кто-то без нее. Вы как планируете это делать? Соответственно и буры разные с собой возят разных диаметров.
С Уважением,
Cartel
Cartel
26.02.2010 в 11:26:17
vnipi написал : Высота под потолком для межблочки зависит от мощности Вашего кондиционера.
Мощность небольшая, площадь что он захватит квадратов 15ть, если с запасом на коридоры,то максимум 20ть.
vnipi написал : Странно, почему питание к наружному блоку?
Силовой кабель к наружке, а для межблочки разве нужно такое сечение? +мне кажется так более безопасно (с точки зрения электрики) Да и плюс, пока все в черновом ремонте, под стяжкой бросил и на балкон. А так придется поднимать по стенке до потолка в штробе.
vnipi написал : По-поводу диаметра отв. в стенах - все прокладывают по-разному, кто в одно отв. весь пучок ком-ий пропихивает, а кто под каждую трубу отдельно. Кто трубки в стенах в изоляции прокладывает, а кто-то без нее. Вы как планируете это делать?
А как нужно, если для себя? Трасса у меня проходит через стенку, что граничит с балконом (балконный блок)под потолком.Далее опускается к балконной стенке,балкон застеклен, ну и к наружке. На балконе диаметр отверстия роли особо не играет. А вот стена балконного блока определяет потерю высоты. Для минимума наверно стоит трубки провести не пучком, а горизонтально прижав к потолку? Нужно ли изоляция на этом участке? Кондей планирую наполно-потолочного типа (подпотолочного), если найду малой мощности. Направления потока из коридора в комнату, межкомнатных дверей(проемов) нет.
kvost
kvost
26.02.2010 в 12:09:08
Cartel написал : А как нужно, если для себя?
Без разницы.
Cartel написал : Для минимума наверно стоит трубки провести не пучком, а горизонтально прижав к потолку
Конечно.
Cartel написал : Нужно ли изоляция на этом участке?
Обязательно.
in my humble opinion
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2010 в 12:28:26
Добрый день! Если мощность небольшая думаю 50мм хватит, если нигде пересекаться между собой трубки не будут, либо с др. какими коммуникациями.
По-поводу силового кабеля: на небольшие модели (2,0 - 3,5 кВт. возможно и выше)- по-моему надо силовой кабель к внутр. прокидывать. Это - 100%. К внешнему блоку подводится, если он 3-х фазный, либо 1-фазный, но поболее мощнее. Лучше уточните у продавца, где кондей покупали, в сервисном центре. А так, что Вы прокинули к внешнему блоку, просто Вам придется наращивать сил. кабель и все равно тянуть к внутреннему. И отв. в стенах прибавится.
Верно Вы подметили, что трубки лучше вести не пучком, а параллельно друг друга.
Изоляция на медн. тр. везде нужна обязательно. Иначе затем у Вас с трубок конденсат по потолку потечет.
Подпотолочный по-моему 2,0 кВт - ый наврядли где сыщите, такие маломощные (именно подпотолочники только в мультиках могут быть, когда 1 внешн. бл. + N внутр. бл.).
Хотел уточнить: Вы его на 1 комнату хоть рассчитываете эксплуатировать? Если и на коридор и на комнату, где - то будет жарко, где нормально. Один блок надо рассчитывать лучше только на 1 комнату, не на несколько одновременно.
С Уважением,
ломастер
ломастер
26.02.2010 в 17:39:47
2Cartel опять играем в "сам себе кондиционерщик " - водичка то куда сливается ?
2vnipi
у ME и Daikin и инверторных Panasonic питание к наружнику подключается, хотя можно и транзитом через внутренний блок это сделать...
Fresh
Fresh
Рига
26.02.2010 в 21:42:19
Для начала всетаки определиться какой кондиционер будите ставить-не придется ломать голову(куда и что?),в остальном Вам поможет увж. лоМастер.А вот натяжной потолок есть нюансик:был свидетелем что от сквозничка он малость гуляет как мембрана,чем больше площать соответственно больше дельта..,помоему нужен запасик пространства.
vnipi
vnipi
Раменское
27.02.2010 в 10:18:40
Добрый день!
2 ломастер:
на протежении последних лет стараюсь с "D" не работать, а вот с "МЕ" хотелось бы, но пока случая не было. Ставим "FUJI El." - пока все в этом оборудовании устраивает и работа кондиционеров, и работа Поставщика, и монтажникам удобно с этим брендом работать (по крайней мере так говорят). По осени ставили инвертора - 3 шт., у них по крайней мере питание к внутреннему блоку нам подводили. Да, действительно, у каждого производителя смотреть надо, куда прокладывать питающий кабель.
С Уважением,
Cartel
Cartel
03.03.2010 в 14:22:42
ломастер написал : 2Cartel опять играем в "сам себе кондиционерщик " - водичка то куда сливается ?
Cartel написал : Так как кондей в коридоре(что граничит с сан.узлом), то конденсат по плану в каналью, т.е. под потолком с уклоном идти не будет.
DGS
DGS
Тюмень
15.05.2010 в 11:59:48
Cartel написал :
Поддерживаю vnipi, вполне достаточно 50 мм. Вот так, примерно, может выглядеть трасса.
Климатические системы на все случаи!
КАТРАН
КАТРАН
18.07.2021 в 20:34:30
DGS, Не нужно сюда такие фото выкладывать,это не как надо,а как НЕ НАДО делать называется.Сравните с моими трассами и найдите 10 отличий.(2 мульта на 4 головы каждый,каждая трасса замотана тефлоновой лентой).
