1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 16:45:07
layma написал : Почему тогда нельзя плиту сдвинуть ближе к этой трубе?
на мой взгляд, там очень не удобно для этой цели расположен газовый кран и я старалась расположить его внутри шкафа для более-менее удобного доступа. Если он будет располагаться на территории плиты, то доступ будет архизатруднен.
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 16:50:21
вот здесь по идее должно быть видно
CopraFive
CopraFive
Самара
28.02.2010 в 17:34:00
мойку можно и большую, но с одной раковиной. лишь бы эта раковина влезала в нужный модуль. у Франке в каталоге так и написано: мойка для модуля 45см и т.д. значит шире можно, а уже нет. вторая половина мойки удобна для временного хранения вымытой посуды, там уклон и капли (превращаясь в ручейки;) ) стекают в раковину 21cvirus а мою кухню в соседней ветке не смотрели? последний ваш вариант чем-то похож, но в силу урезанных размеров некоторые модули отсутствуют. про столешницу в двух уровнях не думали? встройка будет или плита? бюджет каков?
1cvirus написал : решили сделать и фасады из лдсп
1cvirus написал : или лучше пожить временно (может месяца 3, а то и поболее) без фасадов вообще
2й вариант предпочтительнее, а в использовании кухни без фасадов несколько месяцев ничего опасного для здоровья нет. Зато всё видно где лежит. Заодно привыкните. Мы так жили. Кромку лучше толщиной 2мм, для себя ж делаете.
1cvirus написал : или лучше метабоксы?
еще лучше тандембоксы. опять все в неозвученный бюджет упирается. опять (не в целях саморекламы:o ) к своей теме отошлю, там себестоимость всего есть.
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 17:55:18
CopraFive написал : про столешницу в двух уровнях не думали?
нет
CopraFive написал : встройка будет или плита?
встройка - уже закуплена газовая духовка и варочная поверхность
CopraFive написал : бюджет каков?
1000$, не знаю одинаковы ли у нас цены на ЛДСП, фасады и т.д. вашу ветку читала, но следует, видимо, перечитать :), так что ждите совсем скоро конкретные вопросы)
дописочка - например фасады крашеные у нас стоят 100$/мІ, нам нужно 3,2 мІ
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 18:11:11
кстати небольшой опыт в изготовлении корпусной мебели мы все-таки имеем: вот и ныне здравствующий (хотя и неподъёмный) уже более двух лет шкапик для дисков
CopraFive
CopraFive
Самара
28.02.2010 в 18:56:20
1cvirus написал : фасады крашеные у нас стоят 100$/мІ, нам нужно 3,2 мІ
у нас начальная цена на матовые фасады примерно такая, потом глянец, высокий глянец, металлик и хамелеон (там уже раза в 2 дороже матовых)
1cvirus написал : так что ждите совсем скоро конкретные вопросы
ждемс в смысле ждус
1cvirus написал : уже закуплена газовая духовка
довольно редко встречается
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 19:31:34
CopraFive написал : Цитата: Сообщение от 1cvirus фасады крашеные у нас стоят 100$/мІ, нам нужно 3,2 мІ
а у нас это цена на глянец с учетом 20% наценки за нестандартные размеры, тоесть у нас дешевле
CopraFive написал : Цитата: Сообщение от 1cvirus уже закуплена газовая духовка
правда местного производителя но за очень смешную цену
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 23:09:54
Проект переосмыслен и сделан заново из типовых шкапиков местного производителя. Плита смещена в сторону трубы с риском попасть боковой стенкой на газкран. Между угловым шкафом под мойку и плитой карго увеличено с 15 до 30 см. т.е. немного увеличена рабповерхность между мойкой и плитой, но проблема с занесенной на угол мойкой так и не решена. И еще нюанс - на сайте производителя написано: Корпуса кухонь (шкафы) производятся из древесностружечной плиты с меламиновым покрытием, толщиной 16 мм. А когда я в pro100 "расчленяю" шкапики на составляющие, мне пишут, что толщина стенок шкапиков 18мм. из чего же делать шкапики? из распространенных 16мм? или из предлагаемых программой 18мм? а фасады в программе пишутся как 20мм- вопрос- заказывать 16мм или 19мм? (решено использовать крашенные глянцевые мдф фасады).
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2010 в 23:44:40
1cvirus написал : так как на маленькой стенке мы спланировали целую панель для электроприборов ( чайник, кофеварка, хлебопечь, соковыжималка) и, соответственно, целый набор розеток, то уже на эту сторону развернуть мойку не очень представляется возможным.
Что же тут невозможного? Вы же только спланировали, а не воплотили. :) Поставьте электроприборы в угол, им там самое место, особенно редко используемым; мойку передвиньте на малое крыло. Получите рабочую зону между мойкой и плитой, где она, в общем-то, и должна находится. Вторую группу розеток установите между плитой и холодильником, тогда там можно будет пользоваться всякими кофеварками и хлебопечками не мешая себе готовить в основной рабочей зоне.
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
28.02.2010 в 23:56:11
Radio написал : Вы же только спланировали, а не воплотили.
да, все спланировали, поэтому ремонт с заменой всей электрики был заказан заранее и уже выполнен- розетки уже на месте в реале на стенке по стороне малого крыла (4 розетки на рабочей стене в легком доступе), со стороны холодильника предусмотрены только розетки на вытяжку, холодильник, варочную поверхность и духовку, после установки самой кухни будут спрятаны.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2010 в 00:01:15
1cvirus написал : поэтому ремонт с заменой всей электрики был заказан заранее и уже выполнен-
Даже сейчас ещё не поздно перенести и добавить розетки, это несложно. Подумайте о том, что не сделав этого, сэкономите вы только один раз и совсем немного. Зато мучиться с мойкой в углу и общей неэргономичной компоновкой вам предстоит долгие годы, матерясь и проклиная боли в спине и мышцах...
