07.08.2016 в 20:37:31
ink_mast, В системах ТТ, если отключение выполняют устройством защиты от сверхтока, и все сторонние проводящие части установки присоединены к системе защитного уравнивания потенциалов, может быть применено максимальное время отключения, соответствующее системам TN. Из этого следует, что могут быть и не присоединены) Кроме того этот ГОСТ не содержит запрет на ТТ, а просто уточняет требования. Кроме того, никто не может заставить произвести меня, как частное лицо , измерения времени отключения, не говоря уж о измерении сопротивления петли фаза-ноль))), а раз это всё неизвестно, то как бы и TNCS мне противопоказана).
Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной:
Вот в воздухе она максимальна, по сравнению с прокладкой в земле)
А если почитать 411.4.1 Примечание 1 и 2, то покажите мне хотя бы одно частное лицо в России, которому известно это значение, согласно формуле)))
07.08.2016 в 20:41:52
SB3 написал: ПУЭ может быть капитально пересмотрены, разделы заменены на своды правил).
Знаю, вот при публичном обсуждении и выдадите свои замечания.
SB3 написал: ПУЭ не может быть обязательным, т.к. не содержит конкретных вещей), нельзя делать то, что неизвестно как делать)))
Откройте ТР любой и увидите отсутствие конкретики, для этого есть перечни к ТР.
SB3 написал: В любом случае ПУЭ не содержат пункт допускающий разделение "пен" на опоре вне здания, и картинка там с разделением одна - в здании.
Делите в здании, раз так понимаете предмет.
07.08.2016 в 20:47:45
Так посмотрите картинку в ПУЭ, где делят в здании и как же частному застройщику всё это соблюсти? А если дом деревянный?)
07.08.2016 в 20:49:41
SB3 написал: В системах ТТ, если отключение выполняют устройством защиты от сверхтока, и все сторонние проводящие части установки присоединены к системе защитного уравнивания потенциалов, может быть применено максимальное время отключения, соответствующее системам TN.
Есть такое допущение, только этих условий еще нужно добиться.
SB3 написал: Из этого следует, что могут быть и не присоединены)
Из выше написанного следует лишь увеличение времени срабатывания, но не то что вы пишете.
SB3 написал: Кроме того этот ГОСТ не содержит запрет на ТТ, а просто уточняет требования.
Нормативы совершенствуются лишь во времени, предыдущее издание Гост (на основе которого и делали ПУЭ) было слишком недоработанным по ТТ, смотрите время срабатывания.
SB3 написал: Кроме того, никто не может заставить произвести меня, как частное лицо , измерения времени отключения, не говоря уж о измерении сопротивления петли фаза-ноль))), а раз это всё неизвестно, то как бы и TNCS мне противопоказано).
Это лишь частный случай, потому как физику позволили многое.
SB3 написал: Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной: Вот в воздухе она максимальна, по сравнению с прокладкой в земле)
Необоснованное утверждение.
07.08.2016 в 20:50:49
SB3 написал: Так посмотрите картинку в ПУЭ, где делят в здании и как же частному застройщику всё это соблюсти?
Физик может нанять проектировщика и экспертизу. Либо выполнить ТТ, он все равно ни кому не интересен.
07.08.2016 в 20:53:34
Блаблабла можно разводить сколько угодно, пока ни один житель РФ не наказан за исполнение ТТ пусть и в своём понимании, а "сети" не требуют выполнения определенного типа заземления. Поэтому на фиг со своим TNCS, не имеющего прямого допуска о делении "пен" вне здания и упрощении его выполнения по сравнению с картинкой в ПУЭ.
07.08.2016 в 20:57:11
SB3 написал: Блаблабла можно разводить сколько угодно, пока ни один житель РФ не наказан за исполнение ТТ пусть и в своём понимании, а "сети" не требуют выполнения определенного типа заземления.
Это потому что физик это частный случай, его освободили от этого при определенных условиях.
SB3 написал: Поэтому на фиг со своим TNCS, не имеющего прямого допуска о делении "пен" вне здания и упрощении его выполнения по сравнению с картинкой в ПУЭ.
Зачем вам НТД как физику, если вас освободили от этого? Делай себе как знаешь, хоть фазу заземляй, всем пох до тех пор пока не будет жертв.
07.08.2016 в 21:00:01
Жертвы скорее будут при "TNCS", глядя на то как его тут и на фх исполняют).
07.08.2016 в 21:01:29
SB3 написал: Жертвы скорее будут при "TNCS", глядя на то как его тут и на фх исполняют).
Жертв не будет ни при каких вариантах и исполнениях любой из упомянутых "систем" и даже вовсе без оных.
07.08.2016 в 21:07:09
При не соблюдении норм, жертвы могут быть при любом типе заземления.
