megrad, 30мА и точка и не надо придумывать какие то временные указания,неизвестно кого,ну или текст этих указаний с нлмером,датой и издателем сюда
03.08.2016 в 16:01:16
03.08.2016 в 16:24:23
megrad, У меня нет ванны там. душ монолитный со стеклом. розетки и стиралка от душа далеко. Заземление при том что взявшись допустим за корпус стиралки, смесителя или полотенчика - ничего не будет ибо все в землю. В данном случае речъ не о токе утечки прибора, а о токе утечки через человека. А ему еще нужно умудриться добраться до человека. моя схема сразу подешевела более чем на 100 уев. ибо санузла 2. В одном душевая, в другом только унитаз. А то получается отдельные линии Вентилятор Освещение Теплый пол Розетки Стиралка
Второй Освещение Вентилятор Розетки
Тут не напасешься узо и дифов, учитывая что 10мА в основном ограничены 16А тока, и у шнайдера только есть на 25. А так 1 узо на 30мА и автоматами разбавить. Гораздо дешевле выходит.
03.08.2016 в 18:41:40
ebf написал: или текст этих указаний с нлмером,датой и издателем сюда
Ссылку не пробовали открыть?
Walkman78 написал: А то получается отдельные линии
Вообще то там специально для вас написано-10 мА, если на них выделена отдельная линия и далее:
megrad написал: в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15); в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с уставкой 30 мА;
Так что всё я Вас. Одно УЗО на несколько линий с током утечки 30 мА. Даже в "мокром" помещении. А 10 мА так для паранои и соломки. Народ и с 12 В в ванне за кромку умудряется уйти.
Walkman78 написал: Гораздо дешевле выходит.
Тогда одно УЗО на вводе. И три, нет, четыре автомата. Своё здоровье на деньги меряете? Однако крупное у Вас земноводное. Вы к чему флаг на башне подняли?
Walkman78 написал: 10 принципиально или 30 - нормально.
В России, например, всем плевать как у собственника собран щиток в квартире. Нормы обычно для сдачи и ... для себя. Так что 30 нормально.
03.08.2016 в 18:47:57
megrad, Да открывал,только как то не увидел ,что же это за временные указания.Вы же поборник ПУЭ ,там тоже про 10мА есть,а?
03.08.2016 в 19:26:29
Ну, 10 мА в санузле для перестраховки (по нормативам достаточно 30).
Просто, удар 30 мА, говорят, явление не из приятных и, наверное, можно навернуться на скользком полу.
03.08.2016 в 19:52:00
Alexey_Spb,Какая то странная перестраховка и главное очень денежноёмкая,на развод очень походит
03.08.2016 в 20:07:33
ebf написал: Alexey_Spb,Какая то странная перестраховка и главное очень денежноёмкая,на развод очень походит
ebf, Электричество вообще одна большая разводка. Воздух за деньги продают.
03.08.2016 в 20:12:28
Так и будете бисер метать? УДТ до 30 мА считается доп. защитой при примом прикосновении, то есть все что ниже 30 мА, то равнозначно!!! За исключением типа УДТ и некоторых нюансов, но речь была о номинале диф тока.
03.08.2016 в 20:18:42
Ну не скажите.
Если есть общий ВДТ на 30 мА, то под него поставить ДИФ на 10 мА - отличное решение (двойная селективная дифзащита), хотя, как вы и заметили, дорогое.
03.08.2016 в 20:20:04
ink_mast написал: то есть все что ниже 30 мА, то равнозначно!!!
Если бы вас шибануло 30 мА (дай Бог чтобы этого не произошло), наверное вы бы так не говорили - те, кто это перенес, говорят, ощущения далеко не из приятных.
03.08.2016 в 20:26:15
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Если бы Вы не преследовали цель меня как то уколоть, то вспомнили бы что УДТ не ограничивает протекание тока и взявшись за фазу человек получит все сполна, но ограниченно по времени и защиту обеспечит в этом случае УДТ до 30 мА!
Alexey_Spb На будущее, держите себя в рамках приличия.
