Димон114
Димон114
09.08.2016 в 23:35:58
ebf написал: SB3, У меня ВА 4П 63А,на каждой фазе 2П 40А,под 40А стоят УЗО 40A под ним 2П АВ10А 5 штук,УЗО 63А под ним 2П АВ 16 6 штук,при КЗ срабатывает только то,где КЗ и веерного отключения нет
ebf, расчётный ток КЗ? Мож вводной вообще не сработает , далеко не везде 630 ампер при КЗ выдаёт ввод ....
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 23:55:13
Димон114, в общем правды от ink мы никогда не узнаем)))
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.08.2016 в 09:36:31
Димон114 написал: это все груповые ав так проверять надо
Хотя бы с одной парой разобрались бы в теме.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.08.2016 в 09:37:58
Димон114 написал: Также скажу что это реализовать возможно ( селективность ) при вводном 50 ампер только до 40 ампер
Этого мало?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.08.2016 в 09:40:44
Димон114 написал: Также для сработки ав по КЗ с кривой D требуется от 10 до 20 номиналов , что для ав в 50 ампер является 500 амперами , а предел селективности 750 ампер , в эти 250 ампер ещё попасть надо .
Вы не учитываете что вам было сказано, если ТКЗ высокие, то нужно смотреть пиковый ток и интеграл Джоуля нижестоящих АВ, так как режим токоограничения будет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.08.2016 в 09:41:28
SB3 написал: в общем правды от ink мы никогда не узнаем
Для продолжения темы выясняйте ТКЗ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2016 в 10:37:46
Димон114 написал: если использовать кривую D
Если вы про квартиру, то так делать нельзя.
Если хотите селективность дома, ABB предлагает соответствующие автоматы.
Однополюсник стоит 5 тысяч, двухполюсник - 15.
На один объект уже заказан селективный автомат (но он еще не пришел), там заказчик хотел себе селективность.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2016 в 10:38:53
ink_mast написал: Для продолжения темы выясняйте ТКЗ.
Для квартирных щитов расчет ТКЗ не требуется.
К тому же, можно однозначно утверждать что даже 4.5 килоампер там не будет никогда, не говоря уж о 6 или 10.
dokar
dokar
Мадонатор
10.08.2016 в 10:58:47
Alexey_Spb написал: К тому же, можно однозначно утверждать что даже 4.5 килоампер там не будет никогда,
Без испытаний ? Тогда расчёты.
Да, ни фига.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.08.2016 в 11:05:23
dokar написал:
dokar, Вам хватит того, что о том, какой отключающей способности ставить автоматику, написано в госте? Если говорить конкретно про квартиру конечно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2016 в 11:25:53
ratrabidi написал: Тогда расчёты.
Если взять сечение медного кабеля в новостройках (35 квадратов, ну столько там где я живу, например), то для тока 4.5 кА на 230В требуется длина (с учетом двух жил) всего около 50 метров. Это без учета переходных сопротивлений всех контактов и без учета того что ввод в здание почти всегда люминий.
Очевидно, что в реальности сопротивление всей цепи будет порядка долей ома, если не больше, что даст ТКЗ в щитке меньше килоампера (думаю, в районе 600-800 ампер в новостройках). В старых домах сильно меньше.
