ink_mast написал:
SB3 написал:
ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом.
Так вам нужно ТКЗ определить минимум для 2х точек.
1 самая дальняя - чтобы вводной ее мог отключить за 5 с, и 2 сразу после группового АВ - чтобы групповой АВ отключил ее раньше вводного.
ink_mast, это все груповые ав так проверять надо , напомню он не один . Также скажу что это реализовать возможно ( селективность ) при вводном 50 ампер только до 40 ампер груповых включительно если использовать кривую D на вводе и В на груповых с одной оговоркой , вводных должна быть куча , или селективный ав потребуется .... Также для сработки ав по КЗ с кривой D требуется от 10 до 20 номиналов , что для ав в 50 ампер является 500 амперами , а предел селективности 750 ампер , в эти 250 ампер ещё попасть надо .
