Димон114
Димон114
09.08.2016 в 20:00:27
ink_mast написал:
SB3 написал: Да и как бы с D проблемы могут быть
По Хагеру на стр 348
ink_mast, таблица селективности ДВУХ ав , есле после вводного ни одно ав , селективность таблице соответствовать не будет .
ebf
ebf
09.08.2016 в 20:06:22
Димон114, ВА 50,все нижестоящие от 32 и ниже,селективность будет,это видно из таблиц,там даже можно посмотреть,как она будет между В,С,D
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 20:18:37
ebf, может в подробностях расскажите? Всем будет интересно. Отсюда можно прям аппараты взять , по фиг если вдруг нет.
ebf
ebf
09.08.2016 в 20:19:31
SB3, Что рассказать?
Димон114
Димон114
09.08.2016 в 20:22:20
ebf написал: SB3, Что рассказать?
ebf, как сохранится селективность и её предел если под вводным ав куча ав под нагрузкой , а вводной ав не селективный то есть без задержки срабатывания . Нет селективности в домашней разводке согласно этой таблице , кроме случая одного двух ав под вводным )))
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 20:22:37
ebf, какой аппарат поставить на вводе ( 50, 60А), какой на группу, какой на линии с учетом примерно от В10А до С16А на линиях розеток, от В6А до С10А на линиях освещения Таблица есть, конкретные АВ по ссылке доступны - в каталоге искать не надо.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
09.08.2016 в 20:27:00
Димон114 написал: как сохранится селективность и её предел если под вводным ав куча ав под нагрузкой , а вводной ав не селективный то есть без задержки срабатывания . Х
Есть множество нюансов как по самим параметрам АВ, так и по нормам к ЭУ: режиме токоограничения, нормируемое время срабатывания.
{{post:5741886,Нет селективности в домашней разводке согласно этой таблице , кроме случая одного двух ав под вводным}} Все зависит от ожидаемых ТКЗ, да и это не помеха.
Зы.Надеюсь тема не съедет к обеспечению селективности в частном доме при вводном АВ 25А. :popcorn
ebf
ebf
09.08.2016 в 20:28:43
SB3, У меня ВА 4П 63А,на каждой фазе 2П 40А,под 40А стоят УЗО 40A под ним 2П АВ10А 5 штук,УЗО 63А под ним 2П АВ 16 6 штук,при КЗ срабатывает только то,где КЗ и веерного отключения нет
Димон114
Димон114
09.08.2016 в 20:30:24
ink_mast написал:
ink_mast, и? Как это повлияет ? Ну есле я скажем под вводной ав 50 а с кривой d поставлю 15 ав на 16 ампер с кривой В что с селективностью , какой её предел в килоамперах сказать сможете ?
SB3
SB3
Магадан
09.08.2016 в 20:30:42
ebf, а характеристики АВ? И это в доме или в квартире?
ebf
ebf
09.08.2016 в 20:33:16
SB3, На вводе 4П С63А,все остальные В,это дом,но в квартире,также на вводе С63А,ниже от 32А до 10А (все тоже В)
