СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2017 в 21:32:09
Электромэн написал: Наверно слишком поздно отвечаю на вопрос, но отвечу) В ванну можно ставить УЗО как на 10 так и 30 мА В ванну предпочтительнее ставить УЗО на 10мА потому, что: 1) В ванной люди моются во влажной среде. Посему вероятность поражением током утечки выше. 2) Ложное срабатывание УЗО в ванной не отключит все другие приборы, так как УЗО ставится именно на питание ванной. 3) При шараханье током в ванной повышенная вероятость, что после человека только часть тока пойдет на замлю, остальное на ноль. Таким образом, через человека будет бежать 40мА, а УЗО почувствует 15мА (например) Но главное: по скольку пропустить через себя 30мА менее приятно чем 10мА, то ставят УЗО на 10мА. Других объективных причин нет.
Чур меня, чур ( три раза "тьфу" через левое плечо)... И чего только не начитаешься на просторах интернета...
Юрий 53
Юрий 53
22.07.2018 в 19:44:35
СтранникXXI, Поддерживаю Ваши эмоции! Почитав что пишут, я понял: все забыли, что неисправность электроустановок происходит и без присутствия человека. А это главное ,не доводить все до крайности. У человека есть мозги для того чтобы не трогать то чего не нужно. Это тоже своеобразная зашита . А если и произошел пробой фазы во время приема душа, с использованием нагревателя,будем надеяться на узо. Узо АВВ на 30ма, срабатывает от 20 ма на практике. И нечего ломать перья, не надо ловить друг друга на слове( ограничивает ток узо или нет) всем привет, было интересно
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.07.2018 в 22:09:49
Электромэн написал: 3) При шараханье током в ванной повышенная вероятость, что после человека только часть тока пойдет на замлю, остальное на ноль. Таким образом, через человека будет бежать 40мА, а УЗО почувствует 15мА (например)
Гы! Надо почаще сюда заглядывать. :D
Вечный студент
Витальян
Витальян
23.07.2018 в 19:02:02
А мне вот объясняли, что благодаря сопротивлению кожи, ток в 30мА считается безопасным для жизни человека, но в ванной другие условия, например погрузившись в воду, ток может пройти в обход кожи в организм человека (открытая рана, рот или еще что)) и нанести критический урон организму!
zadov
zadov
23.07.2018 в 19:17:05
Витальян написал: А мне вот объясняли, что благодаря сопротивлению кожи, ток в 30мА считается безопасным для жизни человека, но в ванной другие условия, например погрузившись в воду, ток может пройти в обход кожи в организм человека (открытая рана, рот или еще что)) и нанести критический урон организму!
Кожа ток почти не проводит. На то она и кожа. А кровь электролит. Если дошло до крови, то через нее и пойдет, попутно воздействуя на органы. Выйдет, разумеется, тоже через кожу, но это не значит, что ток идет по коже. Водопроводная вода, кстати, ток проводит весьма условно, это же не морская вода. Просто кожа при намокании резко теряет свое сопротивление, а рана или слизистая дело вторичное. Хотя раны, конечно, дело усугубляют. Мокрая кожа суть та же слизистая.
zadov
zadov
23.07.2018 в 19:22:29
Электромэн написал: При шараханье током в ванной повышенная вероятость, что после человека только часть тока пойдет на замлю, остальное на ноль. Таким образом, через человека будет бежать 40мА, а УЗО почувствует 15мА (например)
Там существует повышенная вероятность получить удар тока от соседа, у которого нет этого вашего узо-шмузо. А так ваше узо, весьма вероятно, сработает гораздо раньше прикосновения к токоведущим частям от утечки на землю (которая должна быть, раз уж по условию задачи есть опасность поражения током утечки)
ZooZoo
ZooZoo
23.07.2018 в 20:00:06
Витальян написал: погрузившись в воду, ток может пройти в обход кожи в организм человека (открытая рана, рот или еще что)
ток погрузился в воду? это как? :) :D
TAB
TAB
23.07.2018 в 20:46:56
ZooZoo, чтобы в рот залезть, сказали же. Или еще что... :a
Boriso
Boriso
Иркутск
16.09.2018 в 16:33:15
Витальян, Вот и получается, что практический смысл от УЗО на 10мА будет, если, к примеру, в линии утечка 7мА. УЗО на 30мА не сработает в таком случае. Но в сухом помещении 7мА неприятно, но не опасно для жизни. Пощипает, и пойдешь выяснять причину. А во влажном помещении при токе в 7мА от испуга включишь кипяток, будет вареная человечина :swoon Да и без кипятка в таких условиях тока хватит, чтоб убить. А если фаза на корпус или гвоздем в провод, то разницы нет 30 или 10 мА. Себе поставил на 10мА во влажные помещения на всякий случай.
TAB
TAB
16.09.2018 в 17:01:05
Boriso написал: а и без кипятка в таких условиях тока хватит, чтоб убить.
Это вряд ли. Сухое помещение или влажное, на убойные свойства тока ИМХО не влияют. Сила тока (вернее сопротивление) может зависеть от влажности, но для выбора УЗО это без разницы.
SergeyE
SergeyE
16.09.2018 в 21:29:19
egal_novice написал:
**Dachnik77 написал А если ток будет 9.9 мА? Откуда такая уверенность что у конкретного человека ток неотпускания 10 мА? Может 5мА ? Тогда надо ставить УЗО на 1мА. 1мА считается безопасным током.
egal_novice, вроде американцы везде УЗО на 10мА ставят, а в гаражах и "подвалах" - 5мА
