TAB
TAB
21.09.2018 в 15:22:06
Serge3leo написал: Разумный набор техники в 3,33 мА впишется.
Например стиралка с ее 3.5 мА.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
21.09.2018 в 15:24:30
ebf написал: Вот интересно,мы услышим резюме ,при каких условиях надо ставить 10мА УЗО или нет?
Э неее, тут надо еще выяснить как тип А и АС влияет на человека ;)
Ибо данные параметры надо рассматривать в купе :)
Serge3leo
Serge3leo
21.09.2018 в 15:40:08
TAB написал: Например стиралка с ее 3.5 мА.
Если быть точным, то не более 3.5 мА или не более 1 мА/кВт, но не выше 5 мА.
Да стиральные машины есть разные. И не смотря на то, что ebf готов ответить на вопрос об установке сферической стиральной машины не только в вакууме, но и в ванной комнате, встречаются и такие, про которых неизвестен класс защиты от воды, которые вообще в ванную комнату нехорошо устанавливать.
P.S. Теоретически ГОСТ/IEC может соответствовать хитрым образом устроенная стиральнальная машина с током утечки до 15 мА.
Serge3leo
Serge3leo
21.09.2018 в 15:43:25
Хатхи написал: Даешь стране тип А!!!
Например, при нарушении изоляции провода к планшету или телефону, имеем 10..20 мА пульсирующего тока. А некоторые с ними засыпают, для них может оказаться актуальненько ;)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
21.09.2018 в 15:47:55
Serge3leo, Договорились! Теперь всем продаем 10мА, тип А :) Наценка от 10мА твоя, от типа А моя :a
Serge3leo
Serge3leo
21.09.2018 в 15:50:56
Хатхи написал: Наценка от 10мА твоя
У-у-у, куркуль, за 10 мА наценки нет же?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
21.09.2018 в 15:53:21
Serge3leo написал: . А некоторые с ними засыпают, для них может оказаться актуальненько
Даааа точно, прикинь наушники пробьет. Это же самая опасная петля получается. Она разом цепляет мозг и сердце :scare
Неееееетттт все срочно переходим на свечи (те что с фитильком) :D :D :D
Хатхи
Хатхи
Волгоград
21.09.2018 в 16:02:20
Serge3leo написал: У-у-у, куркуль, за 10 мА наценки нет же?
Да ладно, не может такого быть! У дешевого сегмента может и нет, а у дорогого вроде же есть :)
TAB
TAB
21.09.2018 в 16:12:12
Serge3leo написал: Если быть точным, то не более 3.5 мА или не более 1 мА/кВт, но не выше 5 мА.
Уж если быть точным, то любая исправная СМ (класс 1) может иметь утечку 3.499 мА и согласно СП применение уставки 10 мА на этой линии формально невозможно. И все это в санузле, что характерно.
Serge3leo
Serge3leo
21.09.2018 в 16:24:54
TAB написал: исправная СМ (класс 1) может иметь утечку 3.499 мА
Честно говоря, как я понимаю. Некоторые (в зависимости от типа и модели, а не от условий эксплуатации или технологических допусков) исправные стиральные машины в соотвествии ГОСТ/IEC могут иметь утечку 4.9 мА, и даже 14.9 мА, если вдруг производитель оснастил её очень суровым фильтром ЭМП, ввиду того, что она ну-у очень инверторная, и обеспечил двухполюсное отключение после фильтра.
Так что ваше выделение границы 3.5 мА не очень ясно, да оно унаследовалось от общих требований к электромеханическим приборам, но ограничение сверху для сертификационного испытания конкретного типа/модели стиральной машины в рабочем режиме без фильтров ЭМП - 5 мА.
Так что, теоретически, без обследования или без запроса производителя стиральные машины и под 30 мА устанавливать не очень. С классами защиты от воды, аналогично.
TAB
TAB
21.09.2018 в 16:52:35
Serge3leo написал: Так что ваше выделение границы 3.5 мА не очень ясно, да оно унаследовалось от общих требований к электромеханическим приборам, но ограничение сверху для сертификационного испытания конкретного типа/модели стиральной машины в рабочем режиме без фильтров ЭМП - 5 мА.
Да чего же тут неясного:
ток утечки не должен превышать 3,5 мА или 1 мА/кВт номинальной потребляемой мощности, но должен быть не выше 5 мА, в зависимости от того, что больше.
Это определяет диапазон допустимой утечки 3.5-5.0 мА в зависимости от мощности. Мощность известных мне моделей бытовых СМ заведомо меньше 3.5 кВт, потому и считаю их утечку по нижней границе.
