квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.05.2013 в 07:42:57
psnsergey написал : Похоже на Очень Хреновую Смазку, особенно колечка o-Ring (трение-с, рекомендуется смазки добавить, а то износ без смазки - он такой...), или Очень Хреновую Сборку. Поршневые редукторы часто такой болезнью страдают, но им-то положено - у них кроме маленького колечка есть большое, с приличным трением.
В редукторе на холодной воде под мембраной смазки было достаточно, а вот на горячей смазки не обнаружил. Косвенный признак, что что-то не так на редукторе ГВС, вибрация стрелки манометра на больших расходах.
Подскажите, какой смазкой пользоваться (не солидолом же) и нужно ли разбирать катридж и смазывать именно то колечко либо достаточно натолкать смазки под мембрану.
psnsergey написал : Я ж говорю, наверное, они при 10 бар на входе измеряли, а на картинке указать постеснялись. ;) Многие тут уже говорили - Far банально переоценен на нашем рынке, и реально никакими потребительскими характеристиками, оправдывающими повышенную раза в полтора цену по сравнению с конкурентами, не обладает.
Тут маркетологи FAR явно слукавили. Фактически характеристики регулятора давления 3/4" соответствуют графикам из мануала для регулятора 1/2". Удивительного в том нет, сравнил редукторы (по памяти) на 1/2" и 3/4" разница только в диаметре патрубков, все остальное абсолютно одинаково, естественно откуда взяться большей производительности.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2013 в 09:00:22
квазимодо4 написал : сравнил редукторы (по памяти) на 1/2" и 3/4" разница только в диаметре патрубков, все остальное абсолютно одинаково
Кстати, да! Не обратил внимания на сей факт, но действительно, картриджи FAR для 3/4" и 1/2" одинаковы - это один и тот же картридж. Вряд ли FAR искусственно заузили свой редуктор 1/2", ой вряд ли...
квазимодо4 написал : разбирать катридж и смазывать именно то колечко
Да, если смазки нет, то без разборки не обойтись. Смазывать надо смазкой, безопасной для EPDM, просто вазелином тут никак не обойдёшься. Я пользуюсь синтетической Huskey LVI-50 (Lube-O-Seal для конкретно того колечка слишком густая, оно, бывает, быстро движется, а для остального ещё лучше) (конкуренты тоже выпускают подобное, разумеется), изумительная смазка для канашки, кранов, прокладок и всего, что соприкасается с водой, она специально сделана крайне трудносмываемой и совместима со всеми уплотнительными материалами. Впрочем, для выяснения, есть смазка или нет, наличие смазки под мембраной не показатель, может, там просто излишки выдавились. Смазывать надо вот это колечко (отмечено стрелками красным цветом):
Кстати! Редуктор на ГВС и должен работать несколько лучше редуктора для ХВС, ибо вязкость воды падает с ростом температуры: http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0 Так что если он работает лишь чуть хуже, то, возможно, прямо сейчас разбирать редукторы и не стоит. Их надо ревизовать где-то раз в год, зависит от качества воды (содержания грязи, железа и жёсткости). Собственно, для мембранного редуктора только это колечко и иногда седло и нуждаются в обслуживании.
tigerskin
tigerskin
20.03.2015 в 16:25:03
Как проблема решилась? Иду тем же путем практически. Проблемы один в один (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219027). Ни у кого руки не доходят написать видимо))) Кстати в редукторах ITAP на 1/2 и 3/4 тоже все одинаково, и диаметр входного отверстия один в один.... Только резьба подсоединения разная....
Prok12
Prok12
20.03.2015 в 17:10:56
tigerskin написал : Ни у кого руки не доходят написать видимо))) Кстати в редукторах ITAP на 1/2 и 3/4 тоже все одинаково, и диаметр входного отверстия один в один.... Только резьба подсоединения разная....
Проблема сия - поддержания редуктором давления в статике - высосана из пальца. Об этом уже говорили несколько лет назад весьма авторитетные участники форума:
ДОКА написал : Редуктор здесь ни при чем.Это тепловое расширение воды в трубах.
Tehnik-san написал : Редуктор FAR в превышении давления "за собой" роли не играет,всё дело в тепловом расширении.
Могу лишь добавить, что при резком закрытии однорукого смесителя в квартире, или срабатывании клапана в бачке унитаза возникает ГУ внутри квартиры. От которого редуктор давления не только не спасает, а даже наоборот: запираясь, фиксирует максимум давления после себя. Который потом так и остаётся в системе, если уплотнения редукторов хорошо притёрты. (У ОК на входе с "притёртостью" уплотнений хуже!!). Посему, гоняться за редукторами, которые "держат давления в статике" - мягко говоря, не умнО. Важнее, чтобы редуктор: а) хорошо стабилизировал давление в динамике, в широком диапазоне расходов потребителей - чтобы быть уверенным, что в квартире всегда давления ХВС и ГВС равны; иначе РД превращается в фикцию; б) обладал достаточной пропускной способностью, не требуя падения давления на себе-родимом 2-3атм при больших расходах. А вот здесь таки упомянутый полноразмерный FAR вне конкуренции.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2015 в 17:30:54
Prok12 написал : гоняться за редукторами, которые "держат давления в статике" - мягко говоря, не умнО.
А кто из компетентных специалистов разделяет вашу точку зрения?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.03.2015 в 19:44:55
Prok12 написал : Который потом так и остаётся в системе, если уплотнения редукторов хорошо притёрты. (У ОК на входе с "притёртостью" уплотнений хуже!!)
Ничуть не хуже, для ОК с прокладкой из эластомера если золотник в седло вжало - так уж вжало, ни капли не пройдёт.
Prok12 написал : здесь таки упомянутый полноразмерный FAR вне конкуренции
Отнюдь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2015 в 20:20:51
andrewkhv написал : Prok12 - А кто из компетентных специалистов разделяет вашу точку зрения?
Небольшая ремарка, Prok12 - руководитель отдела гидравлических исследований Института гидротехники (ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева )... а в прошлом - преподаватель кафедры гидравлики Питерского политеха, так что в его компетенции сомневаться не приходится.
Sanek1a3
Sanek1a3
08.11.2018 в 22:06:48
Вечер добрый, помогите, пожалуйста с советом по редуктору FAR ВР-НР FA 2830. После 2 месяцев работы перестал держать заданное давление в статике(горячая вода, не более 60 градусов, 2,6 бар уставка, ее он перестал держать и стал поднимать давление в течении минуты до 4,5 бар. Это не нормально!?). Подробнее на видео. Подскажите что-то попало внутрь или это брак редуктора?
Обратил внимание, что если перекрыть воду, спустить, а потом открыть вентиль с водой, то после микрогидроудара он 1-2 дня работает нормально, а потом опять поднимает давление до системного..... https://drive.google.com/file/d/1g7uHOk_m1Pd0ObiPPaJqEaA7w8C75y31/view?usp=drive_web ссылка на видео Заранее спасибо!
