Перец
Перец
Челябинск
06.03.2010 в 08:37:02
ВТБ! написал : В большинстве случаев сварка не ручная.
Как раз наоборот. Трубы изготавливают, безусловно, не сваривая продольный шов вручную. В большинстве остальных случаев сварка ручная.
юра Т написал : Вы предлагаете в поле рентген таскать?
Нет, если сами не можете, что неудивительно - другой профессиональный профиль - приглашаете сварщика, не обязательно по "сварке емкостей высокого давления". В ЖЭУ, как правило, ремонт труб производят слесарь и сварщик.
Kamikaze написал : Видите, сколько хлопот с приданием непроводимости такому "плохому" болтовому соединению
Ничего смешного. Изолирующий стык для систем СЦБ. Кстати, болтовые соединения не под землёй а на воздухе и в любое время доступны для обслуживания: затяжки и смазки. А в случае этих стержней полное отсутствие контроля. Я вас что-то не пойму. С одной стороны пропагандируете пропаянные скрутки, которые не в агрессивной среде, здесь же прямо противоположное мнение? Что, технология соединения под землёй способом пайки медного кабеля и стального заземлителя с последующим помещением в муфту и заливкой кабельной массой - просто так разработана? Проще омеднить купоросом конец полосы, соединить омеднённым болтовым соединением опрессованный наконечником конец медного кабеля и всё закопать. Но так не предписывалось. Вы, Kamikaze, уж будьте последовательны в своих принципах.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2010 в 09:04:52
Перец написал : в случае этих стержней полное отсутствие контроля
Какая толщина изолирующего слоя? Десятки милиметров - а по резьбе и того больше. Мало?
Gleden
Gleden
06.03.2010 в 13:03:02
2 Alex___dr не сложно.. 14 тыс. омеднёный элетрод 17,2 мм L 1,5 м - 20 шт наконечник - 2 шт муфта соединительная - 20 шт ударная головка - 3 шт краб - 2 шт лента изолирующая - 1 рулон (25 м) дополнительно: насадка на перфоратор MAX - 1 шт
06.03.2010 в 13:39:45
Gleden написал : 2 Alex___dr не сложно.. 14 тыс. омеднёный элетрод 17,2 мм L 1,5 м - 20 шт наконечник - 2 шт муфта соединительная - 20 шт ударная головка - 3 шт краб - 2 шт лента изолирующая - 1 рулон (25 м) дополнительно: насадка на перфоратор MAX - 1 шт
30 метров шпильки М16 обойдутся в 4312р...
юра Т
юра Т
06.03.2010 в 13:44:45
Перец написал : Нет, если сами не можете, что неудивительно - другой профессиональный профиль - приглашаете сварщика, не обязательно по "сварке емкостей высокого давления". В ЖЕУ, как правило, ремонт труб производят слесарь и сварщик.
Вы так делали заземление или нет? если нет то о чем вообще разговор?
юра Т
юра Т
06.03.2010 в 13:48:35
Alex___dr написал : 30 метров шпильки М16 обойдутся в 4312р...
на оцинковке надо раза в полтора толще шпильки брать, и вопрос чем их соединять? и ударную головку где брать..., если кто распишет конкретно, я только за
Gleden
Gleden
06.03.2010 в 14:43:07
юра Т написал : на оцинковке надо раза в полтора толще шпильки брать
ПУЭ 1.7.102.
Таблица 1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле Сталь Круглая:
-черная
-- для вертикальных заземлителей; 16 мм -- для горизонтальных заземлителей 10 мм -оцинкованная
-- для вертикальных заземлителей; 12 мм
Номинально М16 прокатит, но если брать, то не меньше М20; ИМХО
юра Т написал : чем их соединять
Стягивающая шестигранная резьбовая гайка DIN1479, JHS
юра Т написал : ударную головку где брать
В метизах, болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN912 (ГОСТ 11738-84)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.03.2010 в 15:56:59
Gleden написал : Номинально М16 прокатит, но если брать, то не меньше М20; ИМХО
Я бы ориентировался на внутренний диаметр резьбы, а он у М16 составляет 13,5мм (по дну впадин) - маловато. А вот М20 с внутренним диаметром 16,9 - как раз между требованиями к диаметру "черняка" ПУЭ 2002-го года (16мм) и Циркуляра 2006-го года (18мм) - в самый раз.
Напротив, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" позволяет уменьшить диаметр электрода с 18 до 16мм - при горячем цинковании.
Гальваническое же цинкование шпилек можно просто не учитывать.
06.03.2010 в 16:02:36
Kamikaze написал : Я бы ориентировался на внутренний диаметр резьбы, а он у М16 составляет 13,5мм (по дну впадин) - маловато. А вот М20 с внутренним диаметром 16,9
Точнее, 13,835 у М16 и 17,294 у М20, но в целом верно...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.03.2010 в 16:07:38
Alex___dr написал : Точнее, 13,835 у М16 и 17,294 у М20
А еще точнее - я привел (округленно) диаметры по дну впадин болта - d[sub]3[/sub], а Вы - внутренний диаметр гайки/номинальный внутренний диаметр болта - D[sub]1[/sub]/d[sub]1[/sub].
юра Т
юра Т
07.03.2010 в 23:36:23
Kamikaze написал : Напротив, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" позволяет уменьшить диаметр электрода с 18 до 16мм - при горячем цинковании.
здесь несколько иное, мы сравниваем заземление из омедненных штырей по стоимости с оцинкованными шпильками, но для равнозначного срока службы шпильки нужны прилично толще...
