Завтра собираюсь в комнате (15квадратов) сделать наливной пол. Закупил смесь Профи sr73. Глубина будет 3-5мм максимум. Вопрос в следующем, стоит ли ровнять игольчатым валиком или можно бужет оставить и так?
27.02.2010 в 22:47:55
28.02.2010 в 00:21:28
Используйте игольчатый валик. Хуже точно не будет.
28.02.2010 в 01:56:35
а лучше будет?
28.02.2010 в 20:27:19
Налил пол. Без валика я думаю вряд ли справился. Использовать обязательно!!!
01.03.2010 в 01:13:29
кстати, вопрос такой возник: а можно ли больше воды добавлять в наивной пол? производитель рекомендует на 25кг смеси 8л воды. А если литров 10 налить???
01.03.2010 в 01:54:25
При 10л ничего страшного не случится, это заложено в запас прочности. Но намеренно бодяжить разумеется не стоит.
01.03.2010 в 12:27:28
zealot_ьщещ написал : кстати, вопрос такой возник: а можно ли больше воды добавлять в наивной пол? производитель рекомендует на 25кг смеси 8л воды. А если литров 10 налить???
2 литра перелива - это очень много. Расслоится, ухудшится прочность, будет большая усадка, трещины и отставание от основания. +0.5л еще куда не шло, но +2л не советую.
01.03.2010 в 12:28:11
Renex написал : При 10л ничего страшного не случится, это заложено в запас прочности. Но намеренно бодяжить разумеется не стоит.
Такую сильную дуракоустойчивасть обычно не закладывают.
01.03.2010 в 12:52:35
zealot_ьщещ написал : Профи sr73
очень интересно, что за смесь такая, не нашел в интернете. все что использовал, воды максимум 6,5 л. стало очень интересно что за чудо такое (8 л). некоторые смеси и при 6 л начинают расслаиваться прямо в ведре (наполнитель валится на дно). при такой воде, какая же прочность (заявленна), в каком слое работает, сколько сохнет????
01.03.2010 в 13:01:30
gans gr написал : очень интересно, что за смесь такая, не нашел в интернете. все что использовал, воды максимум 6,5 л. стало очень интересно что за чудо такое (8 л). некоторые смеси и при 6 л начинают расслаиваться прямо в ведре (наполнитель валится на дно). при такой воде, какая же прочность (заявленна), в каком слое работает, сколько сохнет????
Наверное чтото гипсовое
01.03.2010 в 13:05:37
!Chip написал : чтото гипсовое
что гипс, цемент или смешанное связующее, прочность на сжатие и толщина применения, это наполнитель (у кого что, и песок, и доломитовая мука, мраморная мука или крошка) все равно достаточно тяжелое, чем юольше воды, тем уменьшается плотность, если только что то "гелеобразное", но тогда растекаться такое будет плохо (шпатлевка или штукатурка)
