mazai999
mazai999
08.06.2010 в 19:18:04
АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.
хотел купить зажимы Ensto SLIP 22.12, но прочитав это > применяется на магистралях с неизолированным алюминиевым проводом сечением от 25 до 95 мм2 и изолированных отпайках от 2,5 до 95 мм2.
задумался - а если магистраль не 25, а 16 ??? Или это невозможно? Дача далеко и столб высоко, снизу не разобрать :o причем в магазине в описании (каталог Энсто) сечение отпайки было указано не 2,5мм , а 25мм! что меня совсем сбило столку, так как у меня ответвление будет СИП 4х16. Во многих местах инет сечение отпайки указывается то 2,5, то 25! Подскажет кто реальные характеристики Ensto SLIP 22.12 ?
и можно ли использовать Ensto SLIP 22.127 для отпайки СИП 4х16 ???
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
09.06.2010 в 09:11:22
Таблица замен СИП арматуры, Гляньте, может поможет. Он в формате 7z но должен открываться Rarом. Форум екселевские файлы не принимает почемуй-та.
Жду мнений по поводу крепления СИП в анкерном клиновом зажиме и по поводу "нетрадиционного" отвода ввода. Какие плюсы\минусы можно углядеть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 13:15:34
AliBaba написал : Жду мнений по поводу крепления СИП в анкерном клиновом зажиме и по поводу "нетрадиционного" отвода ввода. Какие плюсы\минусы можно углядеть?
Традиционный подход предусматривает запас провода, как от ВЛ, так и КЛ. По этому очень часто можно видеть - "пружинки или колечки", как возможность повторного подключения прописанного в ПУЭ. в Случае обрыва/отгорания проводников.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
09.06.2010 в 14:17:11
СИП люминиевый поэтому колечки наверное можно сделать на столбе(правдв он деревянный сверху). А у дома, думаю навряд-ли целесообразно. Между клинами наверное не получится.
mazai999
mazai999
17.06.2010 в 10:55:02
что-то жаба меня задушила... нужен совет.... хотел купить для ответвления с ВЛ неизолированной 25 на СИП 4х16 зажимы Ensto SLIP 22.12. Но итоговая разница в цене 800 рублей, если сделать просто на орешках, раздражает мою жабу ))) ... Насколько хуже соединение на орешках чем на спецзажимах ???
ВТБ! написал : Проще "орешки" смазкой набить - всё равно времянка до замены ответвления.
А чем именно орешки набить? Какой смазкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2010 в 14:31:44
mazai999 написал : Насколько хуже соединение на орешках чем на спецзажимах ???
Негерметичное оно - со всеми вытекающими. Вернее, затекающими.
Нейтральной к алюминию, меди, цинку и стали. Но всё равно получится времянка.
mazai999
mazai999
18.06.2010 в 02:04:33
ВТБ! написал : Нейтральной к алюминию, меди, цинку и стали. Но всё равно получится времянка.
литол подходит? или что подойдет? и неужели все так плохо? сколько такое соединение служит ? примерно ) я пока в раздумьях... лишних денег нет, но все же хочется сделать хорошо и надолго...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2010 в 08:09:10
mazai999 написал : сколько такое соединение служит ? примерно )
При удачном раскладе могут быть и десятки лет. Но кто гарантирует удачу?
Несколько лет - почти наверняка.
А "мокрый" СИП тоже потом замените?
литол подходит?
Да, к примеру, ЦИАТИМ-201 или пушечная смазка. Да и другие литолы подойдут.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.06.2010 в 08:41:20
Кстати, литиевые смазки на алюмишку не очень хорошо влияют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2010 в 09:53:11
Alex_Penza Веломиф. Впрочем, никто не мешает применить вазелин ВТВ-1 - который для клемм аккумулятора.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.06.2010 в 12:52:46
миф-не миф.... кто-то утверждает одно, а кто-то и сталкивался...
