ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2010 в 13:47:24
Alex_Penza написал : кто-то и сталкивался
В орешке механического износа поверхностей нет - что с окисью алюминия в нейтральной среде случится?
mazai999
mazai999
18.06.2010 в 14:07:44
ВТБ! написал : Впрочем, никто не мешает применить вазелин ВТВ-1 - который для клемм аккумулятора.
наверно, это самое оптимальное! спасибо! наверно остановлюсь на орешках. Сейчас висят китайские пластмассовые клеммы... то есть от ВЛ кусок аллюминия (1 метр), клемма, медная жила кабеля. Вот такое порно уже несколько лет висит... Думаю, что орешки будут явно лучше )))
mazai999
mazai999
19.06.2010 в 13:04:05
убирал в машине и нашел Автопластилин. Может им набить орешки?
вот что написано о нем )))
"Новый антикоррозионный автопластилин, который не боится морозов, разработала одна из российских компаний. Этот состав предназначается для обработки и защиты от ржавчины сварных швов, резьбовых соединений, отбортовки колесных арок. Кроме того, автопластилин обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами, поэтому его с успехом можно использовать для герметизации резиновых уплотнителей ветровых стекол."
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.06.2010 в 13:30:13
Вот чего нашел в свете того, что хотел выше вывести концы сип обратно через свободную пару
Анкерный зажим РА 25
Предназначены для выполнения анкерного (концевого) крепления несущего нулевого провода СИП: 2x16 мм2, 2x25 мм2, 4x16 мм2, 4x25 мм2. Изготовлена из специального материала высокой механической прочности, устойчивым к атмосферным влияниям. Современная конструкция обеспечивает надежный, несложный и быстрый монтаж при всех климатических условиях. Проект, исследование и аттестат проведен по самым строгим требованиям для данного типа прибора. При монтаже во все гнезда на клиньях следует установить кабель или кусок кабеля.
Кстати в чем разница СИП4 и СИП2А?
И не лучше ли вместо 4го применить СИП2А? И можно ли СИП2А крепить в анкере DN123 или PA 25x100, т.к. несущий провод там один и диаметр скорее всего разный. Но в клиньях етих тип СИП4 конкретно не указывают. Пишут просто для СИП, без номера
Ибо я так понял что
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2010 в 13:47:06
AliBaba написал : в чем разница СИП4 и СИП2А?
В ГОСТах. Первая марка - по ныне действующему, вторая - по его предшественнику.
Упомянутые анкеры именно для этого провода.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.06.2010 в 14:28:02
СИП-2 Нулевая несущая жила, сталеалюминиевая.
Алюминиевая жила сечением 16-120 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (СИП-1, СИП-2 (СИП-2а)) или светостабилизированного термопластичного (СИПт-1, СИПт-2). Конструктивное исполнение: Вокруг нулевой несущей жилы скручены изолированные фазные жилы, а также при необходимости - жилы уличного освещения.
СИП4:
состоит Алюминиевая токопроводящая жила сечением 16-120 мм2.
Изоляция.
Особенности конструкции: Все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и имеют равное сечение, число жил в кабеле 2, 3, 4. Кабели могут быть изготовлены с одной или двумя дополнительными жилами освещения.
Поэтому тоже интересует можно ли выполнять ответвления от СИП4 прокалывающими сжимами. Вопрос возник так как обе жилы несущие и просто алюминиевые в отличие от СИП2А. И в СИП2А несущая жила обычно диаметром побольше, поэтому и спросил про анкеры DN123 или PA 25x100 зажмут ли они разного диаметра жилы(СИП2А) и потом как себя будет чувствовать этот СИП особенно его не несущая жила - она тоже будет как бы несущей в таком зажиме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2010 в 15:10:19
AliBaba написал : СИП-2 Нулевая несущая жила, сталеалюминиевая.
Это по новому ГОСТ. А СИП-2А - по старому.
в отличие от СИП2А
Нет отличий, СИП2А=СИП4.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.06.2010 в 15:29:16
А отвод прокалывающими сжимами до клинового крепления не ужудшит прочность?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2010 в 16:07:14
AliBaba Зачем делать хуже?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.06.2010 в 16:21:40
чего хуже? Если взять ответвление с концов из клина выходящих будет большой провис и в 2,5 метра до земли не уложиться вроде получается. А тут небольшие концы в разные стороны и разной длины заизолировать колпачками а отвод до клина в разных местах - сантиметров 20-30 меджу ними.
Кстати почему концы делают одинаковой длины при ответвлении со свободных концов. Немного разные, думаю будет правильней?
лев
лев
Касимов
23.06.2010 в 23:47:00
AliBaba написал : Как закрепить гарантированно соединение СИП ВВГнг на расстоянии от стенки
А зачем? Ставим на стенку автомат в пластиковом модуле. На вход сажаем концы СИП на выход концы ВВГ . И дальше ВВГ в щит на счётчик. Модуль пломбирует контролёр.
