лев Все правильно я так и делаю, самое главное чтобы IP у модуля не ниже 65 было
24.06.2010 в 00:45:46
24.06.2010 в 09:53:15
лев написал : А зачем? Ставим на стенку автомат в пластиковом модуле. На вход сажаем концы СИП на выход концы ВВГ . И дальше ВВГ в щит на счётчик. Модуль пломбирует контролёр.
Ваша правда, только вот найти в продаже пластиковый бокс со степенью защиты IP65 и "ушами" под пломбировку не всегда возможно. Для себя решил эту проблему установкой на вводе курского автомата, имеющего в стандартной поставке заглушки под пломбировку (в обычном боксе IP65 без "ушей").
24.06.2010 в 11:44:30
MoMeNT написал : (в обычном боксе IP65 без "ушей").
Можно и так.
28.06.2010 в 12:24:14
Сколько лет продержится пластиковое исполнение IP65 на наружной стенке? Да и сгораемое основание для установки такого пластикового бокса, который,возможно, и не поддерживает горение.
29.06.2010 в 17:30:43
AliBaba написал : Да и сгораемое основание для установки такого пластикового бокса, который,возможно, и не поддерживает горение
Ставте вводно -учётный щит( металлический ) .Там всё можно скомутировать. А щит можно смонтировать не вплотную к стенке а на керамические ролики.
29.06.2010 в 17:49:32
AliBaba написал : Сколько лет продержится пластиковое исполнение IP65 на наружной стенке?
Если пластик рассчитан на УХЛ1, то продержится значительно дольше чем те металлические щитки, которые продаются как "для наружнего применения", при этом имеют исполнение У2 (в лучшем случае У1), либо-же вообще не сертифицированы по ГОСТ 15150, и имеют скромную надпись IPХХ, без упоминания о таких тонких подробностях как температура, солнышко, ветерок, песочек, снежок "и другие совокупные факторы".
29.06.2010 в 23:29:38
Smily написал : исполнение IP65
Втакой ни пыль ни влага не попадут.
29.06.2010 в 23:38:44
лев написал : Втакой ни пыль ни влага не попадут.
Но вполне может рассохнуться на солнце за пару лет или проржаветь насквозь... Применение "на улице" это УХЛ1 (У1) по ГОСТ 15150.
30.06.2010 в 10:06:14
Smily написал : это УХЛ1
Пусть ставит такой . Ему вибирать.
30.06.2010 в 11:18:29
Я бы поставил если был бы уверен что это хорошая импортная пластмасса. И проложил бы железную пластину вдобавок. Но с пластмассой - напряг. Очень сложно определить сразу ее качество а на себе проверять не охота.
30.06.2010 в 17:50:42
Купите в фирменном магазине , посмотрите при покупке сертификат качества.
