01.06.2018 в 02:38:26
Пыхтачок написал:
apti95 написал: клапан внизу должен быть без наклонов
Поплавковая камера должна стоять вертикально, без наклона. А воздушный фильтр, если от УД инерционно-масляный, тоже должен быть вертикально. Если просто фильтрующий элемент типа бумажного, то может и под наклоном быть.
Пыхтачок, спасибо
02.06.2018 в 03:08:01
Скажите искра должна бить до того как поршн дойдет до вмт или как
02.06.2018 в 03:37:04
apti95 написал: искра должна бить до того как поршн дойдет до вмт
про опережение зажигания слыхал?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.06.2018 в 11:32:46
Это как
02.06.2018 в 11:35:25
когда поршен не доходит до вмт 0.3мм у меня контакты замкнуты а вмт зазор между контакткми 0.4мм незнаю правильно ли
02.06.2018 в 15:21:58
Когда кручу вал против чесовай иска отличнеая а если по чесовой то ели ели чуствуешь рукой что может быть
06.06.2018 в 21:10:01
apti95 написал: когда поршен не доходит до вмт 0.3мм у меня контакты замкнуты а вмт зазор между контакткми 0.4мм незнаю правильно ли
apti95,
06.06.2018 в 22:08:51
apti95 написал: Скажите искра должна бить до того как поршн дойдет до вмт или как
Искра должна быть немного ранее ВМТ.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
09.06.2018 в 08:33:01
apti95, При начале разрыва контактов -искра.Угол до ВМТ 20 -25 градусов, или 3 мм не доходя ВМТ.
09.06.2018 в 22:16:14
apti95, Ответили выше. Искра должна быть при положении поршня не доходя ло ВМТ на 3 мм.
Кроссер CR8E
Mantis
