vvasilita
Кишинёв
16.07.2011 в 21:35:50
Пока ищу варианты
zybav
Донецк
16.07.2011 в 21:54:51
а чем мой вариант вас не истраивает?
vvasilita
Кишинёв
16.07.2011 в 23:46:53
Я считаю его усложненным.Циркуляционный насос,блок питания,радиатор,расширитель увеличивают вес и обьем конструкции,У Вас сист. смазки получилось некомпактно.Охлаждение-на фото вижу только вентилятор и радиатор.Если не найду варианта по проще(аргументированным как факт)может быть последую Вашему примеру.
zybav
Донецк
17.07.2011 в 00:05:00
насос как я писал перемотал с стиральной машинки поставил обратно работает на ура пекачивает в раене 25 литров в мин. Увидел вариант насоса получше. Но как по мне болие трудоемкий зайдите на металический форум и увидете. А на фото он болие обьемным получился в сторону выступает на 16 см. Но сабирался он больше как стационарный чем переносной а для перевозки если надо куплю заводской стоймость если чесно сказать одинакова еси конечно детали не халявные.
zybav
Донецк
23.07.2011 в 10:21:14
У меня в процесе эксплуатации возникла проблема с насосом когда утром включаю компрессор то давление масла зашкаливает примерно 14атм но когда прогреется падает 3 -4атм. Может кто посоветует какой нибудь редуктор чтобы сбрасывал лишнее давление в картер. Ато боюсь что когдато может сорвать шланг плдачи и буду я принимать масляные ванны или в худьшем случае не увижу и климанет.
Артём К
Самара
08.01.2012 в 18:18:21
Перепускной клапан, шарик подпружиненный.
21.02.2012 в 21:40:12
Мужики, спешу поделиться своими соображениями по данной теме! Вчера начал сборку аналогичного компрессора! Цели: покраска авто, полноценная работа пневмо инструментом и т.д. У меня имеется трехфазный эл.двигатель 2,2 кВт; 1500 об/мин., компрессор МАЗ-овский, ресивер 100 л., в качестве системы охлаждения: радиатор печки VW Passat B3, насос гидроусилителя - он же будет натяжителем ремня, питание системы охлаждения - гидро. жидкость, думаю общий объем будет не больше 1 литра. В принципе, задумка как у товарища "zybav", но как то у него с эргономикой хренова то, слишком сложно!
Я в качестве охладителя радиатора, взял крыльчатку вентилятора и забодяжил ее в место крыльчатки эл. мотора, обрезал задницу защитного кожуха и прямо к жопе примостил радиатор, получилось, что лопасти вентилятора в родном кожухе эл.двигателя, техника безопасности на уровне!!!
Позже выложу фотки.
vvasilita
Кишинёв
23.02.2012 в 00:42:27
Идея хороша.Ждем фотки.
azaze
Рязань
23.02.2012 в 23:41:15
может оффтоп но есть в наличии компрессор от зила130 тот что выше. (практически новый, вернее с кап ремонта, по случаю свиснул у завгара) цена 1,5 рубля посмотреть можно в Москве метро семеновская, в будни в любое время.
Вобще бошка от зила130 это класика гаражекомпрессоростроения. у моего знакомого лет 15 такой уже работает, вереее в паре сразу два и движок на 5 киловат.
zybav
Донецк
25.02.2012 в 01:30:30
Юрий 46 написал : насос гидроусилителя -
Я бы поосторожней с ним у меня мопедовский и то много! А тут гидроусилитель, если он не подпорченый то перепускной клапан ставить. шланги порвет аж бигом
Юрий 46 написал : В принципе, задумка как у товарища "zybav", но как то у него с эргономикой хренова то, слишком сложно!
Я спорить не буду немного хреновато, но виновник тому сраный китайский двигатель, невкакую не хотел крутится в обратную сторону и пришлось огород городить.Масляный в одну сторону а двиг в другую, и пришлось на "улицу" выносить обвес. Но как куплю получше двиг то все будет подругому.
28.02.2012 в 02:25:29
Спорить не буду, но я думаю, шланги не должно порвать: во первых - у меня стоит расширительный бочек, он не даст создаться избыточному давлению, у вас когда машина кипит, что происходит??? То - то же, срабатывает стравливающий клапан на пробке, но я думаю до этого не дойдет, во вторых - на выходе у насоса, штуцер с внутренним диаметром 1 мм., который переходя в общую систему трубок толщиной 10мм., обязан потерять свой напор, как минимум в половину, а то и во все 10 раз!, в третьих - учитывая, что насос будет работать в холостом режиме (от 800 до 1200 об./ мин.), думаю большого давления он не создаст! Испытания покажут!!!
zybav
Донецк
28.02.2012 в 11:36:51
Юрий 46 Насколько я вас понял вы хотите поставить насос с гидроусилителя на циркуляцию воды? Извините за резкость это глупо, вода и масло разные вещи, да и плюс производительность никакая, лучшу уж с стиральной машинки поставить как сделал я только еще к ним крышка идет, производительность 25 литров в минуту вполне достаточна, и прост насос как пять копеек, работает от 220вольт. как по мне идеальный вариант. а смазка как будет реализована.
29.02.2012 в 04:01:14
zybav Какая вода, о чем вы, я в самом первом комментарии написал - система охлаждения с гидрожидкостью "Дюкстрон 3" если так угодно!!! А то что у вас на фото (водяная помпа), под нее еще нужно корпус замостить и опять его куда-то поместить?
zybav
Донецк
29.02.2012 в 14:45:47
продаются также с корпусами. Я извеняюсь не дочитал. А сколько ваш насос перекачивает литров в минуту?
01.03.2012 в 03:27:38
zybav Пока не могу сказать, знаю, что на валу компрессора будет около 1200 об/мин., производителем заявлено при номинале 2000 об/мин. - 240л./мин.; значит у меня будет около 150л./мин., ресивер 100л.!!! Опять же, производитель не указывает какое давление он накачивает в минуту, наполняя вышеуказанную кубатуру!!!:cool:
