antkors
06.09.2017 в 23:55:32
Вопрос по лоплош. Огород стоял 4 года. Порос пыреем. Дерн снимается лентой. Нужно перемолоть дерн под посадку. Лоплош возьмёт?
ynota
Владимир
07.09.2017 в 15:23:49
antkors написал: Вопрос по лоплош. Огород стоял 4 года. Порос пыреем. Дерн снимается лентой. Нужно перемолоть дерн под посадку. Лоплош возьмёт?
antkors, Если поверхность ровная, то будет нормально. Если валуны после плуга, то намучаешься.
НикНаз
Находка
30.09.2017 в 01:20:37
ремзон, Доброго дня и хорошего настроения Ремзон, Антон. Читаю, смотрю. Правда решил написать. Первая поломка. Развалился подшипник привода мульчера. Бой более 2 мм . Кто занимался, как его заменить. Видимо разборка полностью редуктора ? Буду благодарен за совет. Сегодня вспахаю после картошки, а на неделе надо поменять подшипник.
ynota
Владимир
01.10.2017 в 13:55:33
НикНаз,Насколько мне помнится, у вас экспериментальный редуктор, один из первых. Там корпуса подшипников соединены перегородками. Всё литое одной деталью. Если так, то придется,наверное, отрезать эти перегородки от корпуса подшипников мульчера. При условии, что замена подшиников будет только на валу мульчера. Ремзон описывал процесс замены подшипников на форуме офсайта. Ссылка http://www.loplosh.ru/forum/5-tekhnicheskaya-podderzhka/247-uvelichennyj-lyuft-na-odnom-iz-silovykh-valov.html#863 Прикиньте какие запчасти понадобятся, вышлю. Можете отправить редуктор в ремонт к нам.
НикНаз
Находка
03.10.2017 в 11:18:47
Видимо все реально в отпусках. Не могу найти чертежик редуктора.
ynota
Владимир
03.10.2017 в 19:52:11
НикНаз написал: Видимо все реально в отпусках. Не могу найти чертежик редуктора.
НикНаз,
НикНаз
Находка
04.10.2017 в 01:41:10
Благодарствую Антон. Перешел по ссылке. Я там тоже зарегистрирован. Просто давно небыл. Начал изучать.
НикНаз
Находка
04.10.2017 в 04:20:43
ynota написал:
khromtsov написал : Когда можно будет приобрести модернизированный "мото" вариант культиватора? Планируете ли увеличить ширину захвата?
Мото ЛопЛош уже продаётся с новым редуктором. Пока цена старая. http://www.loplosh.ru/news/161-moto-loplosh-s-novym-reduktorom.html
ynota, Посмотрел страничку. Мне кажется класс. ЛЛ на месте не стоит. Все-же попытаюсь поменять подшипники на приводе мульчера.
ремзон
Химки
04.10.2017 в 18:03:41
Если заниматься ремонтом,то прежде всего нужно не упустить момент,когда люфт на скоростном валу будет очень большим и шестерня двигателя начнет выходить из зацепления с шестерней скоростного вала.Тогда сэкономите время и деньги на покупке шестерни двигателя и на её демонтаже.На фото усиленный вал редуктора.Рекомендую заказать набор корпус подшипника,вал шестерню.На этом валу две шестерни.Подшипники 2042RS Или 6204 или 8204 обозначение.Лучше вниз поставить импортный или с резиновым уплотнением.А верхний поставить вообще без крышек и оба хорошо набить литолом 24.Если есть возможность обратится к токарю,объясню,как можно доработать корпус подшипника,чтоб конструкция была еще надежней и долговечней.
ремзон
Химки
04.10.2017 в 18:11:45
Рем комплект скоростного вала культиватора Лоплош.
Вид после ремонта.
ynota
Владимир
05.10.2017 в 19:18:45
Про усиленный редуктор В данном редукторе на валах используются подшипники б_о_льшего размера и валы б_о_льшего диаметра. Сам корпус подшипников тоже имеет другую, более обтекаемую, форму, что позволяет минимизировать наматывание травы.
pedagog do
Самара
03.02.2018 в 22:23:40
всем привет,ответьте пожалуйста,справится ли женщина с ним?Или подскажите что лучше из электрических?
ynota
Владимир
04.02.2018 в 20:02:02
pedagog do написал: всем привет,ответьте пожалуйста,справится ли женщина с ним?Или подскажите что лучше из электрических?
pedagog do, Здравствуйте. Справится. Для женщины я посоветовал бы 1.1. кВт. Он самый лёгкий, как раз для сильного пола. :)
НикНаз
Находка
11.07.2019 в 13:11:53
ynota написал: НикНаз,Насколько мне помнится, у вас экспериментальный редуктор, один из первых. Там корпуса подшипников соединены перегородками. Всё литое одной деталью. Если так, то придется,наверное, отрезать эти перегородки от корпуса подшипников мульчера. При условии, что замена подшиников будет только на валу мульчера. Ремзон описывал процесс замены подшипников на форуме офсайта. Ссылка http://www.loplosh.ru/forum/5-tekhnicheskaya-podderzhka/247-uvelichennyj-lyuft-na-odnom-iz-silovykh-valov.html#863 Прикиньте какие запчасти понадобятся, вышлю. Можете отправить редуктор в ремонт к нам.
ynota, Доброго дня, именно так. По указанному адресу сделал ремонт скоростного вала с заменой подшипников, там же подробно опишу технологию и состояние внутри ЛЛ после 7 лет работы. Завтра испытаю в работе. Делал все фото.
НикНаз
Находка
25.07.2019 в 10:03:16
НикНаз написал:
http://www.loplosh.ru/forum/5-tekhnicheskaya-podderzhka/247-uvelichennyj-lyuft-na-odnom-iz-silovykh-valov.html?start=20 НикНаз,
Вот в этой ветке заменил подшипники быстрого вала (привод мульчера) с фото.
