Всем здравствуйте! Первый день работаю ЛОпЛошем. В конце борозды поднял фрезы, выключил, почистил ножи от корней и больше не включается. Что это может быть? SOS
30.04.2017 в 12:42:49
30.04.2017 в 15:11:08
bogdanowsky написал: Всем здравствуйте! Первый день работаю ЛОпЛошем. В конце борозды поднял фрезы, выключил, почистил ножи от корней и больше не включается. Что это может быть? SOS
bogdanowsky, Проверьте контакты выключателя.
30.08.2017 в 00:46:04
Здравствуйте. Купил 1,5. Глубина рыхления показалась недостаточной. У меня вопросик: исходя из чего выбирался диаметр барабана? На первый взгляд именно барабан является самой высокой точкой опоры на землю и не даёт ножам приблизиться к земле. А если уменьшить диаметр? Тащить по грядке тяжелее не станет. Нагрузка на ножи после первого года рыхления останется прежней. А глубина на 4-5 см увеличится кому надо. Мне вот надо))), а спиливать барабан и колхозить самодельный (колёсики, лыжи ит.п.) рука не поднимается.
30.08.2017 в 08:45:25
fvui написал: Здравствуйте. Купил 1,5. Глубина рыхления показалась недостаточной. У меня вопросик: исходя из чего выбирался диаметр барабана? На первый взгляд именно барабан является самой высокой точкой опоры на землю и не даёт ножам приблизиться к земле. А если уменьшить диаметр? Тащить по грядке тяжелее не станет. Нагрузка на ножи после первого года рыхления останется прежней. А глубина на 4-5 см увеличится кому надо. Мне вот надо))), а спиливать барабан и колхозить самодельный (колёсики, лыжи ит.п.) рука не поднимается.
fvui, Проще сделать более глубокие ножи и более длинные бонки, чего я категорически не рекомендую делать. Зачем спиливать барабан, когда его можно снять? Просто немного снять сварку болгаркой и вынуть ось. Все размеры в лоплоше выверены и проверены годами работой на огородах, в том числе и диаметр барабана. Можете уточнить, для чего вам дополнительная глубина рыхления?
30.08.2017 в 09:25:57
Спасибо за оперативность. Дополнительная глубина нужна, примерно до 20 см (по-моим убеждениям о процессе выращивания картофеля), для создания прорыхлённого слоя под посаженной картофелиной. Т.е. чтобы корни её пошли вниз в рыхлую землю, а не упирались в твёрдое дно лунки. Ну, как-бы, перекапываем на штык, а сажаем на 3/4. НО, это мой взгляд, сейчас не об этом. Длинные ножи и бонки я тоже отвергаю. Про снять барабан тоже подумал. Именно так, как Вы описали. Снять сварку снаружи, только сомневаюсь, ось свободно выйдет? Потом можно сделать отверстия крепления новой оси на "щёках" немного повыше и всё - "заниженная пацанская тачка" готова.))) Правда там перемычка мешает вверх идти, ну ладно... разберёмся. А можно на будущее вообще высоту крепления оси барабана сделать регулируемой, пусть кто как хочет себе настраивает, там решений много- Вам виднее. Ну это так, к слову, для развития творческой мысли (я немного понимаю, что значит вносить изменения в налаженный процесс).
31.08.2017 в 08:25:27
Тут ещё что получается. Если вы проходите по плотной почве, это одно. А если по уже взрыхленной, то барабан немного проваливается под собственной тяжестью. С другой стороны, вы можете сажать на 3/4 от рыхлённого слоя ЛопЛошем. Зачем привязываться к штыку лопаты?
31.08.2017 в 11:55:13
bogdanowsky, 95% проблема в соединениях или кнопке.С помощью тестора или прозвонки дефект можно обнаружить за пять минут.Хоть и говорят ,что эти кнопки могут выдерживать ток в 16 ампер :nо: Хорошая кнопка с серебренными контактами стоит от 800 рублей.Мне кажется,что производитель мог бы давать шанс покупателю,предлагая комплектацию Лоплоша более дорогой и надежной кнопкой включения.У меня стандартная тоже выходила из строя пару раз.Поставил фирмы Cименс и забыл о проблеме.Один из симптомов выхода из строя кнопки включения питания Лоплош -она становится вялая,не жесткая,если можно так выразится.
31.08.2017 в 19:31:43
ремзон, Эти кнопки имеют 3 варианта конструкции. По внешнему виду и цене они не отличаются. Последний 3-ий вариант появился совсем недавно. Сейчас устанавливается на ЛопЛош именно он. Горят те, у которых конструкция с пружиной. Они самые ненадёжные. На втором месте те, что с шариком. Ну и третий вариант это конструкция с втулкой.
06.09.2017 в 23:55:32
Вопрос по лоплош. Огород стоял 4 года. Порос пыреем. Дерн снимается лентой. Нужно перемолоть дерн под посадку. Лоплош возьмёт?
07.09.2017 в 15:23:49
antkors написал: Вопрос по лоплош. Огород стоял 4 года. Порос пыреем. Дерн снимается лентой. Нужно перемолоть дерн под посадку. Лоплош возьмёт?
antkors, Если поверхность ровная, то будет нормально. Если валуны после плуга, то намучаешься.
30.09.2017 в 01:20:37
ремзон, Доброго дня и хорошего настроения Ремзон, Антон. Читаю, смотрю. Правда решил написать. Первая поломка. Развалился подшипник привода мульчера. Бой более 2 мм . Кто занимался, как его заменить. Видимо разборка полностью редуктора ? Буду благодарен за совет. Сегодня вспахаю после картошки, а на неделе надо поменять подшипник.
