НикНаз написал : Попозже конечно- же еще прицепы к ЛП покажу.
Тут вот мужики ещё придумали приспособу, чтобы трава на валы не наматывалась.
07.09.2011 в 11:03:09
13.09.2011 в 02:28:36
ynota написал : мужики ещё придумали приспособу, чтобы трава на валы не наматывалась.
Доброго дня Антон, посмотрел, неплохо, возьму на вооружение. Все, что не делается - то все к лучшему. Так глядишь скоро ЛП и картошку копать будем. Спасибо. Николай
15.09.2011 в 01:57:29
Доброго дня друзья, почитатели ЛопЛоша. Осень вступила в свои права и сегодня я немного подведу итоги, что сегодня я имею в своем арсенале прицепного к ЛП и что в некоторой степени немного облегчат мой труд огородника ( или дачника ).
15.09.2011 в 02:05:23
Всем хорошего настроения и доброго дня. Продолжу о насадках. Мульчер 3-х лопастной со съёмными ножами, Мульчер из рессоры. Николай
15.09.2011 в 02:46:08
Хорошего дня и отличного настроения. Чуть подробней о насадке " Грабельки ". Решил их сделать, т.к. при сеянии овса, пшеницы и т.п., обычно разбрасывал овес и сверху прикрывал граблями землю. Его много оставалось наверху и сразу наступало веселье воробьев. Откуда они только и берутся. Гоняй, не гоняй а процентов 20-25 все равно слопают. Ну а т.к. основой является 6 мм пластина с отверстиями и нарезанной резьбой М10, просто сделал их под разные зубья из 3-х штук - малые и 2-х шт., побольше, по принципу пригодятся , к примеру полосы для снегозадержания ( со снегом у нас проблемки). Подробно не расписываю, т.к. все хорошо видно из фото. На поле прошел грабельками, получились ровные неглубокие канавки. Разбросал овес, последний с удовольствием скатился с гребешков в канавки и мне осталось только большими граблями его закрыть землей. Халява у воробьев закончилась. Думаю, что грабельки не будут лишними и в Вашем арсенале насадок на ЛопЛош. Николай
15.09.2011 в 13:11:11
Вот ещё одна фишка к лоплошу.
16.09.2011 в 01:40:54
ynota написал : Вот ещё одна фишка к лоплошу.
Доброго дня Антон и настроения. Как я понимаю, это колесико делает канавку для посадки различных культур, причем одновременно это и есть середина посадки под ЛопЛош и оно как-бы не регулируется, или я ошибаюсь. Николай
16.09.2011 в 19:11:13
НикНаз написал : Как я понимаю, это колесико делает канавку для посадки различных культур, причем одновременно это и есть середина посадки под ЛопЛош и оно как-бы не регулируется, или я ошибаюсь.
Честно говоря, доподлинно не известно. Прислал один из покупателей. Наверное это транспортировочное колесо по асфальту.
21.09.2011 в 00:42:59
ynota написал : Наверное это транспортировочное колесо по асфальту.
Доброе время суток и хорошего настроения. Если транспортировать, то я бы сделал два колесика и приладил бы сзади, легче станет перевозить. Ну да это и несущественно, у меня проблемы этой нет. Для канавки есть грабельки. Кстати можно приладить по центру ( отверстие есть) одну большую и при вспашке есть ровненькая канавка под посадку картошки, что я раньше делал тоже приспособой, впрочем как и закапывал. Сфотаю. Может кому и пригодиться. Николай.
28.09.2011 в 02:56:10
Всем хорошего настроения и доброго дня. Все-же выставлю пару фоток с результатом работы навесных грабелек. Картошка ( поле слева ) выкопана и уже меня ждет в конце октября работа мульчером. Подготовил напайки от резцов, вполне реально сделаю еще один мульчер с напайками от резцов ( отрезных). Справа уже пора скосить, что и сделаю в субботу. Все должно немного подсохнуть. К зиме все будет перепахано ЛошЛошем. Николай
06.10.2011 в 20:53:56
Люди!!! о чём ВЫ. Вообще вы собрались что бы помочь дру другу,а не "мой хороший, твой плохой". Вы забыли что не только огороды, но и характеры, желания, возможности у всех разные. Насчет культиваторов: у вас один участок 0,5га и более-значет по вашему легкий культиватор гадость, а у меня несколько соток и грядки между деревьями, так что получается ваш культиватор гадость и так далее. Лучше помогите выбрать культиватор.Это! пригодится не только мне. Опыт работы скультиваторами у меня небольшой. Коструировал и сам на разном ходу в том числе- на тяговой (жена тянет, я за плугом (по другому не получалось)). Несколько месяцев я анализировал отзывы и форумы и пришол к такому выводу: 1 если участок прямой и в одном месте (почва на втором месте)-вес культиватора 20кг и выше.Чем больше площадь,тем тяжелее культиватор. 2 если несколько соток, да ещё между деревьями, то 10-20кг 3 мощность агрегата-чем тяжелее почва,тем мощнее двигатель. Можно и дальше конкретизировать (соседи любят спать днём-мотокультиватор не годится.На участке нет электричества-электрокультиватор не подойдёт. И так далее). Практически любой культиватор берёт целину. Лёгким много раз проходить постепенно углубляясь. Тяжёлым естественно быстрее (только о болотах не забывайте). Очень большое значение имеет конструкция фрезы (100кг то-же прыгают-инстинкт самосохранения).При заклиневании удар приходится на узлы культиватора, что грозит выходом их из строя. Если не хотите чтобы прыгал-обратите внимание на фрезу. Если фреза имеет косой нож-поменяйте их местами и он меньше прыгает, так как цепляется за корни. При такой установке важную роль играет мощность двигателя и надёжность узлов(вес не причём). Для себя я решил приобрести культиватор с такими возможностями(почему сами поймёте) 1-двигатель 0,9-1,5квт, асинхронный(щёточный быстрее греется и ресурс меньше, но зато он дешевле) 2-вес-от 10 до 20кг 3-диаметр вала не менее 20мм(встречаются 10мм) 4-защита от перегрева 5-с заменой фрез(есть не снимаются, кокие-то одноразовые!!!) 6-фреза с наклонными ножами изготовленная из хорошего материала и по хорошей технологии 7-редуктор обязательно металический, а не пластик 8-обязательно между двигателем и фрезами должен стоять клиновидный ремень или что-нибуть ещё для смягчения ударов 9-обороты на валу около 200(у меня сырая почва) 10-регулировка ручки по высоте(а то будет уставать спина) 11-дополнительное оборудование(хотя я предпочетаю делать своими руками) Я хочу купить просто надёжный агрегат, а не марку. У меня к вам просьба(я думаю это заинтересует и вас.Трактор трактором, но может и вам захочетсь кода-нибудь возле дома покавыряться, или не дай бог-постареете), сообщите мне на E-mail следующие данные вашего культиватора. Всем спасибо! 1-если щёточный двигатетель(Кто не знает-на щёточном сразу видны места устоновки щёток) 2-деаметр вала-если он меньше 20мм 3-если фрезы не меняются 4-если редуктор из пластика 5-есть ли устройство для смягчения ударов, если ремень-то какой(на форуме наткнулся, человек жаловался-у его электрокультиватора зубчатый ремень???) Подсобераю данные и размещу на форуме или спросите по E-mail
Мой E-mail [dugaevvowa@mail.ru](mailto:dugaevvowa@mail.ru)
