НикНаз, Мои изыскания привели меня к такому выводу:
В землю нужно добавлять как можно больше органики разного вида и поддерживать определенный микробиологический состав.Применяя например Байкал м1.
Для меня органика -это и гнилушка от березы и свежая трава. Лоплош неплохо справляется с перемешиванием органики с землей длинными фрезами.Следующий момент.Желательно иметь огороженные грядки .И опять плюсы у Лоплоша. Ограждение этой грядки ,могут быть из пластмассовой ленты и благодаря боковым стенкам, Лоплош ленту не повредит.Еще считаю важным землю мульчировать.
Наверное самый главный плюс сидератов в том,что они корнями глубоко пронзают землю.В результате после разложения остаются поры и земля приобретает губчатую структуру.Ну и скажите,какой смысл ее после этого глубоко обрабатывать?
И еще,очень рекомендую почитать!!!
[http://www.sadinfo.ru/publications/p121/]
природное земледелие
Тоже и под осеннюю подготовку почвы.Как можно больше органики в землю и прикрыть мульчей.
Весной почву под картошку обрабатываю только там где ее буду сажать в грядку,а уж летом прохожу косилкой и обработав междурядья,окучиваю
ремзон, Доброго времени суток. Еще 8 марта переживем и вроде все. Далее можно начинать готовиться. Хотя мы уже готовим рассаду.Это жена. Посмотрели сегодня. Снегу примерно см 30-40. Начинает теплеть. Подготовили парник. Ждем потепления. Пока еще работаю, но в этом году больше уделю внимания твоим фото. Я мало этим занимался.
Замаялся уже перекапывать огород! Сил моих больше нет, да и спина не даёт разогнаться с лопатой (участок более 15 соток!). Вот и решил приобрести бензиновый культиватор. Здесь мне круто помогли! Качество, габариты, функциональность меня настолько поразили, что даже не пожалел о потраченных деньгах!
Всем здравствуйте! Первый день работаю ЛОпЛошем. В конце борозды поднял фрезы, выключил, почистил ножи от корней и больше не включается. Что это может быть? SOS
bogdanowsky написал:
Здравствуйте. Купил 1,5. Глубина рыхления показалась недостаточной. У меня вопросик: исходя из чего выбирался диаметр барабана? На первый взгляд именно барабан является самой высокой точкой опоры на землю и не даёт ножам приблизиться к земле. А если уменьшить диаметр? Тащить по грядке тяжелее не станет. Нагрузка на ножи после первого года рыхления останется прежней. А глубина на 4-5 см увеличится кому надо. Мне вот надо))), а спиливать барабан и колхозить самодельный (колёсики, лыжи ит.п.) рука не поднимается.
fvui написал:
fvui, Проще сделать более глубокие ножи и более длинные бонки, чего я категорически не рекомендую делать. Зачем спиливать барабан, когда его можно снять? Просто немного снять сварку болгаркой и вынуть ось. Все размеры в лоплоше выверены и проверены годами работой на огородах, в том числе и диаметр барабана. Можете уточнить, для чего вам дополнительная глубина рыхления?
Спасибо за оперативность. Дополнительная глубина нужна, примерно до 20 см (по-моим убеждениям о процессе выращивания картофеля), для создания прорыхлённого слоя под посаженной картофелиной. Т.е. чтобы корни её пошли вниз в рыхлую землю, а не упирались в твёрдое дно лунки. Ну, как-бы, перекапываем на штык, а сажаем на 3/4. НО, это мой взгляд, сейчас не об этом.
Длинные ножи и бонки я тоже отвергаю. Про снять барабан тоже подумал. Именно так, как Вы описали. Снять сварку снаружи, только сомневаюсь, ось свободно выйдет? Потом можно сделать отверстия крепления новой оси на "щёках" немного повыше и всё - "заниженная пацанская тачка" готова.))) Правда там перемычка мешает вверх идти, ну ладно... разберёмся.
А можно на будущее вообще высоту крепления оси барабана сделать регулируемой, пусть кто как хочет себе настраивает, там решений много- Вам виднее. Ну это так, к слову, для развития творческой мысли (я немного понимаю, что значит вносить изменения в налаженный процесс).
Тут ещё что получается. Если вы проходите по плотной почве, это одно. А если по уже взрыхленной, то барабан немного проваливается под собственной тяжестью. С другой стороны, вы можете сажать на 3/4 от рыхлённого слоя ЛопЛошем. Зачем привязываться к штыку лопаты?
bogdanowsky, 95% проблема в соединениях или кнопке.С помощью тестора или прозвонки дефект можно обнаружить за пять минут.Хоть и говорят ,что эти кнопки могут выдерживать ток в 16 ампер :nо: Хорошая кнопка с серебренными контактами стоит от 800 рублей.Мне кажется,что производитель мог бы давать шанс покупателю,предлагая комплектацию Лоплоша более дорогой и надежной кнопкой включения.У меня стандартная тоже выходила из строя пару раз.Поставил фирмы Cименс и забыл о проблеме.Один из симптомов выхода из строя кнопки включения питания Лоплош -она становится вялая,не жесткая,если можно так выразится.
ремзон, Эти кнопки имеют 3 варианта конструкции. По внешнему виду и цене они не отличаются. Последний 3-ий вариант появился совсем недавно. Сейчас устанавливается на ЛопЛош именно он. Горят те, у которых конструкция с пружиной. Они самые ненадёжные. На втором месте те, что с шариком. Ну и третий вариант это конструкция с втулкой.
ремзон, Доброго дня и хорошего настроения Ремзон, Антон. Читаю, смотрю. Правда решил написать. Первая поломка. Развалился подшипник привода мульчера. Бой более 2 мм . Кто занимался, как его заменить. Видимо разборка полностью редуктора ? Буду благодарен за совет. Сегодня вспахаю после картошки, а на неделе надо поменять подшипник.
НикНаз,Насколько мне помнится, у вас экспериментальный редуктор, один из первых. Там корпуса подшипников соединены перегородками. Всё литое одной деталью. Если так, то придется,наверное, отрезать эти перегородки от корпуса подшипников мульчера. При условии, что замена подшиников будет только на валу мульчера.
Ремзон описывал процесс замены подшипников на форуме офсайта. Ссылка http://www.loplosh.ru/forum/5-tekhnicheskaya-podderzhka/247-uvelichennyj-lyuft-na-odnom-iz-silovykh-valov.html#863
Прикиньте какие запчасти понадобятся, вышлю. Можете отправить редуктор в ремонт к нам.
Если заниматься ремонтом,то прежде всего нужно не упустить момент,когда люфт на скоростном валу будет очень большим и шестерня двигателя начнет выходить из зацепления с шестерней скоростного вала.Тогда сэкономите время и деньги на покупке шестерни двигателя и на её демонтаже.На фото усиленный вал редуктора.Рекомендую заказать набор корпус подшипника,вал шестерню.На этом валу две шестерни.Подшипники 2042RS Или 6204 или 8204 обозначение.Лучше вниз поставить импортный или с резиновым уплотнением.А верхний поставить вообще без крышек и оба хорошо набить литолом 24.Если есть возможность обратится к токарю,объясню,как можно доработать корпус подшипника,чтоб конструкция была еще надежней и долговечней.
Про усиленный редуктор
В данном редукторе на валах используются подшипники б_о_льшего размера и валы б_о_льшего диаметра. Сам корпус подшипников тоже имеет другую, более обтекаемую, форму, что позволяет минимизировать наматывание травы.
ynota написал:НикНаз,Насколько мне помнится, у вас экспериментальный редуктор, один из первых. Там корпуса подшипников соединены перегородками. Всё литое одной деталью. Если так, то придется,наверное, отрезать эти перегородки от корпуса подшипников мульчера. При условии, что замена подшиников будет только на валу мульчера.
ynota, Доброго дня, именно так. По указанному адресу сделал ремонт скоростного вала с заменой подшипников, там же подробно опишу технологию и состояние внутри ЛЛ после 7 лет работы. Завтра испытаю в работе. Делал все фото.
