vikdmi
vikdmi
Минск
12.04.2012 в 23:48:55
Бело написал : Нет, подшипники менять или на крайняк снимать, мыть, мазать
И редуктор и мотор по отдельности вращаются легко. Такой эффект возник после того как мотор был вставлен в редуктор.
Бело
Бело
13.04.2012 в 00:06:41
vikdmi написал : Такой эффект возник после того как мотор был вставлен в редуктор.
Тогда нормально, если перекоса нет
vikdmi
vikdmi
Минск
13.04.2012 в 00:12:38
Бело написал : Тогда нормально, если перекоса нет
Снаружи все выглядит неплохо, а как оно там внутри...
ynota
ynota
Владимир
13.04.2012 в 11:19:48
vikdmi написал : 2ynota: Снял крышку двигателя и попробовал крутить крыльчатку - крутится с большим усилием, это нормально?
Скорее всего очень плотно прилегает ведущая шестерня к той, с которой зацепляется. Нужно их обработать. Снять с каждой по соточке.
ynota
ynota
Владимир
13.04.2012 в 11:38:27
ynota написал : Скорее всего очень плотно прилегает ведущая шестерня к той, с которой зацепляется. Нужно их обработать. Снять с каждой по соточке.
кстати, проверьте прежде, не упирается ли вал мотора в дно редуктора.
vikdmi
vikdmi
Минск
13.04.2012 в 11:42:58
ynota написал : Нужно их обработать. Снять с каждой по соточке.
Ну это уж...У меня отверстия в фланце 10 мм(шпильки тоже 10)...может в фланце рассверлить на 12-ть?
ynota
ynota
Владимир
13.04.2012 в 11:55:27
vikdmi написал : Ну это уж...У меня отверстия в фланце 10 мм(шпильки тоже 10)...может в фланце рассверлить на 12-ть?
Зайдём с другого боку. Двигатель запускается, будучи установленным на редуктор? Если запускается, то должно приработаться.
ynota
ynota
Владимир
13.04.2012 в 12:00:49
ynota написал : Зайдём с другого боку. Двигатель запускается, будучи установленным на редуктор? Если запускается, то должно приработаться.
На крайний случай круглым напильником пропилить во фланце дырке под болты самую малость меньше полмиллиметра.
vikdmi
vikdmi
Минск
13.04.2012 в 12:02:44
ynota написал : кстати, проверьте прежде, не упирается ли вал мотора в дно редуктора.
Проверил, так и есть, упирается и довольно прилично - мм 4-5. Резать вал или подкладывать что нибудь под фланец?
vikdmi
vikdmi
Минск
13.04.2012 в 12:05:13
ynota написал : Двигатель запускается
Попробовать запустить могу только на даче - дома нет 380v.
ynota
ynota
Владимир
13.04.2012 в 12:12:33
vikdmi написал : Проверил, так и есть, упирается и довольно прилично - мм 4-5. Резать вал или подкладывать что нибудь под фланец?
Резать. Короче технология такая. Шестерня устанавливается до буртика, вплотную к мотору на вал. Остаток вала отрезается болгаркой, шестерня прихватывается к валу сваркой.
