vikdmi
vikdmi
Минск
13.04.2012 в 13:07:03
ynota написал : Резать. Короче технология такая. Шестерня устанавливается до буртика, вплотную к мотору на вал. Остаток вала отрезается болгаркой, шестерня прихватывается к валу сваркой.
Сделал немного по другому: снял съемником шестерню, срезал лишнее с вала и шпонки китайкой, установил шестерню, забил шпонку, установил двигатель, все легко вращается как со стороны крыльчатки, так и со стороны валов(раньше валы стояли мертво, вращались только крыльчаткой), редуктор приятно урчит, проблема решена, всем большое спасибо, буду продолжать с электрикой.
rinat1955
rinat1955
13.04.2012 в 20:20:38
Товарищ викдми, у меня два вопроса, первый, где вы на даче взяли трехфазную сеть? Это все официально? (Это я вам вопрос, как член правления своего СНТ задаю, где мы таких любителей трехфазной сети нафиг тока лишаем) и как вы решили проблему снятия крышки редуктора? Как вы планируете решать проблему соосности шестеренок? И еще 0.75 квт бегом несите сдавать, ничего он у вас не потянет, на огороде, либо будет срабатывать тепловое реле (когда вы начнете тянуть такой модернизированный Лаплош, по земле) либо движок сгорит прям в грядке а вас, как минимум, током стукнет... УЗО то хоть планируете использовать? И, коли вы такой рукастый, подумайте о верхних подшипниках на валах. И, коли вы такой рукастый, подумайте о верхних подшипниках на валах.
Бело
Бело
13.04.2012 в 20:24:59
rinat1955 написал : мы таких любителей трехфазной сети нафиг тока лишаем
Ну вы даете , у меня и в городе 3 фазы так и что:p
rinat1955 написал : где вы на даче взяли трехфазную сеть?
На столбе, платишь Сетям за подключение, ставишь 3х фазный счетчик и вперед;)и причем тут правление?
rinat1955
rinat1955
13.04.2012 в 20:33:33
Ну коли так, то есть все официально, то тогда только и исключительно трехфазный движок, насчет крутящего момента вас уже просветили... а как вы проблемы снятия крышки решили? И еще... гляньте ранние посты этой темы, мы помница, с Антоном, много говорили о неких закаленных фрезах, как на первом Лоплоше. Ныннешние фрезы - результат компромиса технолога и финансиста.
vikdmi
vikdmi
Минск
13.04.2012 в 23:47:37
2rinat1955:Я уже чувствую себя виноватым перед вами за трехфазную сеть... с чего вы взяли что я снимал крышку редуктора? отнести мотор назад уже не получится - было хирургическое вмешательство...и потом, есть надежда, что трехфазный 0,75 не будет намного слабее 1,1 однофазного...УЗО стоит общее...перед двигателем будет автомат, тепловое реле не планирую...ну а если будет так, как вы предсказываете - поменяю двигатель...
ynota
ynota
Владимир
14.04.2012 в 09:12:51
vikdmi написал : отнести мотор назад уже не получится - было хирургическое вмешательство...и потом, есть надежда, что трехфазный 0,75 не будет намного слабее 1,1 однофазного...УЗО стоит общее...перед двигателем будет автомат, тепловое реле не планирую...ну а если будет так, как вы предсказываете - поменяю двигатель...
Да ничего страшного не случится. Нормально будет работать. Тем более, там нет никакого теплового реле. У этих моторов нет ограничения по времени работы.
rinat1955
rinat1955
14.04.2012 в 13:56:33
Ага... нету... а чего ж они горят? Кто не в танке, моя контора обслуживает общепитовские крутилки (картошки там, мясорубки, тестомешалки) и опыт выхода подобных устройств из строя, богатейший... Чем больше движок найдете (по габаритам) тем лучше..2.2 квт оптимум (на трехфазнике будет как 3.0 квт)
ynota
ynota
Владимир
14.04.2012 в 15:51:55
rinat1955, Вы бы хоть параметры кинули моторов, которые стоят на Ваших устройствах. А то всё общие какие то фразы получаются. Уж третий год пошёл, а мы так и не в курсе. Опять же интересны условия и режим эксплуатации. Насколько я в курсе, у асинхронников очень большой ресурс. А сгореть может любой мотор, если сильно захотеть.
rinat1955
rinat1955
14.04.2012 в 18:50:31
в общепите трехфазная сеть... используются (на системах имеющих аналогичные Лоплошу шестерненчатые механизмы) двигатели в 2.2 квт. 1.5 редко, 1.1 крайне редко 0.75.. никогда. Но все, без исключения двигатели, прикрыты защитными кожухами (правила ПУ и ПТБ).... так что током вас, по росе убить может свободно... тьфу, тьфу, тьфу... Может ресурс и большой... но движки от мясорубок менять не успеваем... горят от чрезмерной нагрузки...
ynota
ynota
Владимир
16.04.2012 в 19:46:31
rinat1955 написал : Может ресурс и большой... но движки от мясорубок менять не успеваем... горят от чрезмерной нагрузки...
Что же вы там такое месите? Или может движки нужно ставить другие? У нас на ЛопЛоше единичные случаи. И то только по причине заводского брака. Вон и Надежды работают по скольку лет и ничего.
viktor48
viktor48
16.04.2012 в 20:08:19
ynota написал : Что же вы там такое месите?
Разве не знаете из чего колбаса и покупные котлеты делаются? Кости куриные и больщом количестве.
