Бело
Бело
16.04.2012 в 20:27:28
viktor48 написал : Кости куриные и больщом количестве.
Хопрошо если только куриные и только кости:D
rinat1955
rinat1955
17.04.2012 в 06:58:58
Нарушение технологии... в картофелечистку закидывают не перебранный картофель, соответственно камни... дисбаланс, биение подшипников, клинит и куку... а в мясорубки кладут мороженное мясо. А на тему движков большей можности... на заводе-изготовителе, если технолог начнет ставить защиту от дурака, и завышать цену изделия (соответственно снижать его конкуретноспособность) выгоняют его нафиг. Запомните, железо должно работать не более 5 лет - звериный оскал капитализма. Это Антон, теоретически, может сварганить Лаплош с ресурсом хоть в 50 лет, а там где идет поток... извиняйте. И еще... медь стала использоваться более дешевая, соответственно статторы стали просто так гореть, "по ходу жизни". Мой вам совет, при покупке движков, спрашивать сертификаты, и внимательно смотреть раздел по каким условиям изготовлено. Если по ТУ...бегом бегите, если по ГОСТ до 90-го года, туда сюда... идище движки сделанные по СССРовским ГОСТам... правда я не в теме, может таких уже и не осталось.
На тему многолетней работы электрокультиваторов, так ведь тут же свое, родное, прекрасно пользователь знает, будешь перегружать машинку - останешься без машинки, вот и берегут. Я своего зайца... более получаса за раз не гоняю, и маслица тут же подливаю, и мою после работы.
vikdmi
vikdmi
Минск
19.04.2012 в 14:57:16
Испытания ЛопЛоша с треском провалились - через секунд 30 после первого холостого запуска от клемной коробки двигателя повеял легкий дымок. Не знаю в чем причина - там было шесть проводов, три из одного отверстия, три из другого, вроде все просто - соединил первые три провода вместе, к другим подключил фазы, нейтраль к корпусу. Смутило то, что три метки(колечки из медного провода) были две на проводах из одной тройке проводов, о один на другой. Что это может означать - история умалчивает. Договорился на другой двигатель, этот попытаюсь вернуть, хотя там вал уже короче на 5 мм...
AlNik54
AlNik54
Харьков
19.04.2012 в 15:29:23
vikdmi написал : Смутило то, что три метки(колечки из медного провода) были две на проводах из одной тройке проводов, о один на другой. Что это может означать - история умалчивает.
Похоже на одной обмотке начало и конец Вы перепутали. С каких дырок они выходит не показатель. Попробуйте соединить вместе все одинаковые. Может обойдется.
vikdmi
vikdmi
Минск
23.04.2012 в 22:34:57
Всем привет, поставил другой двигатель, все собрал и сделал пробный тест. Все таки ручка с регулируемым углом необходима, я сделал фиксированную, чтоб руки были внизу. Тянуть удобно, а вот перемещать...подумаю, как сделать два положения...поставил малые фрезы, начала наматываться трава(после трактора весь участок покрыт комьями травы)...хотел попробовать мульчером, но начался дождь, я обиделся и уехал...
ynota
ynota
Владимир
24.04.2012 в 09:31:43
На первых версиях ЛопЛоша был такой вариант ручек.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.04.2012 в 12:31:14
С травой решается довольно просто http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105454&page=5 тем более, что делал сам. С мокрой землей хуже, с другой стороны, ведь никто не копает лопатой если земля сильно сырая, а Лоплош чем провинился.
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Тверь
26.04.2012 в 12:17:37
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! Готовимся к длинным выходным и выездом на природу. Я немного укрепил нижнюю площадку редуктора, но по своему, делюсь фоткой:
Внизу приварил уголок 25х25, должен выдержать всё. Снял двигатель, посмотрел на редуктор- не понравилось то что внутри редуктора обнаружилась пыль, возможно песочек. Убрал старую смазку, забил редуктор литолом, двигатель через герметик посадил назад. Уже писал, что при выравнивании нижней площадки образовалась щёлочка в редукторе, всё это сейчас зачистил, обезжирил и замазал герметиком. После посадки картошки сделаем контрольное вскрытие. По поводу окучника-пока буксуем на месте, решил повторить окучник Никназа, а потом модернизироваь.
29.04.2012 в 12:05:00
Почитал форум и решился - купил лоплош. Живу на западной Украине в Луцке. Вчера испытывал лоплош. Боялся, что будет тяжело им работать - 35 кг, а сам он не едет. Оказалось на удивление легко. Пробовал в режиме глубокого рыхления и нарезал борозды под картошку. Получилось отлично. Но не получается ровная линия - съезжает на сторону время от времени. Боюсь, что когда буду окучивать попорчу рядки. Пробовала жена работать. В принципе нормально, если только рыхлить. И еще - гремит достаточно сильно, а я думал тихо будет, хотя это не есть проблема. Завтра поробую досадить картошку по другой схеме.
ynota
ynota
Владимир
29.04.2012 в 12:23:39
iSasha написал : Живу на западной Украине в Луцке. Вчера испытывал лоплош. Боялся, что будет тяжело им работать - 35 кг, а сам он не едет. Оказалось на удивление легко.
Это Вы у местного дилера покупали? Его сборки?
29.04.2012 в 13:05:45
Я не знаю чьей сборки.
Да местного дилера. Его электронка была на сайте лоплоша. Вчера получил и вчера испытал.
Может и его сборки, потому что кабеля метров 10, а не должно быть. Нужно будет переделать, чтоб отключать от сети было близко.
