ynota
ynota
Владимир
29.04.2012 в 13:10:13
iSasha написал : Я не знаю чьей сборки. Да местного дилера. Его электронка была на сайте лоплоша. Вчера получил и вчера испытал.
Ясно, это он сам собирает по нашим чертежам, иногда подкидываем ему запчасти. Некоторые переправляют самостоятельно из Москвы, поэтому я и спросил.
НикНаз
НикНаз
Находка
01.05.2012 в 02:20:24
СемёнСемёныч написал : Я немного укрепил нижнюю площадку редуктора, но по своему, делюсь фоткой...
Доброго дня Семеныч, крепление кромки площадки редуктора была связана с чем, к меня как-то эих вопросов не возникало. Касаемо окучника - мнение сбросил в личку. Я на связи. Николай
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.05.2012 в 09:20:48
У нас пока сыро но вскопал несколько гряд Лоплошем, время заняло минуты. Лоплош подключил через УЗО, но работал в резиновых салогах и тонких перчатках. Несмотря на сырую почву и большое количество корней при обработке двумя длинными ножами без бонок и одетыми на все 3 посадочные места http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105454&page=5 Не было не остановов ни наматываний травы, хотя земля еще липла изрядно. Вообще время на вспашку сократилось по меньшей мере на порядок.
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Тверь
09.05.2012 в 12:18:21
Деревню Гадюкино смыло... Из 4 праздничных дней ни одного без дождя. Но в перерывах, там где посуше разрыхлил, и попробовал окучник НикНаза-ему от меня большой респект и уважуха!!! Вещь!!! Но небольшая доработочка- верх лепестков немножечко, пассатижами загнул как отвал у окучников. С подогнутыми краями грядку можно делать 70 см, что уже практически приближается к промышленному способу выращивания.Жаль сотовый сел, не снял. Наследующей неделе выложу фотки. Да, не помню где выковырял идейку-на рейку прибить большие гвозди с определённым интервалом и этими граблями чертить на земле будущие грядки. Взял рейку 2,3м, отступил по краям по 10 см, и с шагом в 70 см-4 гвоздя на 150. Чертиться легко, особенно по рыхлому грунту, идёшь -черта или сбоку, или посередине, практически не затаптывается, три раза прошёл- сделал борозды, а крайний гвоздь- теперь зуб разметки, пускаешь в 4-ю линию, чтобы ещё раз шнурок не натягивать. Тоже экономит время.
optix
optix
Пермь
26.05.2012 в 13:33:09
Доброго дня уважаемые!
Приехал ко мне лоплош, сразу его подключил и начал работать. Редуктор гремит сильно, как буд-то смазки вообще нет. Люфт на вращение валов очень большой - это нормально?
Возникли вопросы о защите двигателя от перегрузок:
  1. на какой ток выбрать автомат для подключения. Получается надо выбирать номинал автомата больше пускового тока. Сколько у движка 1,1 кВт пусковой ток? Сейчас стоят на 16 А (это только на лоплош, остальные электроприборы на других автоматах). Вроде не срабатывают.
  2. Очень часто при работе возникала ситуация остановки двигателя из-за комков травы, проволоки и т.п. Какой запас по времени есть для работы в таком режиме, как я понимаю стопорение вала двигателя аналогично КЗ на вторичной обмотке трансформатора (если рассматривать аналогию Тр и АД). Читал где-то, что для АД мощностью больше 0,6 кВт допускается до 2 минут. Когда такое происходило, я просто наклонял лоплош, при этом фрезы освобождались, двигатель раскручивался. Если не помогает, то приходилось чистить.
optix
optix
Пермь
26.05.2012 в 13:48:12
Еще вопрос появился. Читал на форуме, кто-то приделывал грабельки. Заинтересовало меня это изобретение вот в каком плане. Осенью после уборки картошки думаю засевать свои 4 сотки рожью с целью борьбы с многолетними сорняками и восстановления свойств почвы.
Что если после гребелек поставить что-то наподобие сеялки, дальше закапывалку. Идея вот какая:
Лоплош рыхлит землю для грабелек. грабельки делают бороздки, дальше с определенным интервалом, который зависит от скорости движения агрегата, падают зернышки в борозки. дальше идут грабельки меньшего размера и большего количества, чем первые - они закапывают бороздки с зернами.
Кто что думает об этом?
ynota
ynota
Владимир
26.05.2012 в 15:20:41
optix написал : Доброго дня уважаемые! Приехал ко мне лоплош, сразу его подключил и начал работать. Редуктор гремит сильно, как буд-то смазки вообще нет. Люфт на вращение валов очень большой - это нормально?
Можно открутить мотор и посмотреть наличие смазки. Люфт не должен быть очень большим. В данном сообщении присутствуют определения, которые трудно конкретизировать; "гремит сильно", "люфт очень большой". В сравнении с чем? С нормальны лоплошем, или это собственные ощущения? Где критерий?
6 ампер достаточно, но автомат Вас не спасёт от поражения током при утечке, лучше ставить УЗО на 30мА.
. Не могу точно сказать. Скажу только, что при работе ЛопЛошем, ситуация, описанная Вами является штатной. Обычно проблем не возникает. Бывают случаи, когда выключают электричество и пользователь забывает выключить лоплош и уходит куда нибудь, оставляя фрезы погружённые в земле. Потом эл-во включают и лоплош включается. Может перегореть мотор, если вовремя не выключить. Такой защиты нет.
optix
optix
Пермь
26.05.2012 в 17:39:30
ynota написал : Можно открутить мотор и посмотреть наличие смазки.
Гарантия при этом не потеряется?
Люфт точно не мерил, и сейчас нет возможности. эти выходные я в городе, так навскидку на быстром валу 5-10 градусов. С другим Лоплошем работать не приходилось, поэтому основываюсь только собственными ощущениями. "Гремит сильно" - значит, что звук происходит от движения и соприкасания металлических не смазанных деталей.
Ясно. На данный момент задача ставится по защите двигателя. Для защиты копальщика применяю СИЗ, а также планирую поставить УЗО на вводе сразу после счетчика скорее всего. ну или дифавтомат менее вероятно.
Еще вспомнил такой момент. Перед отъездом из деревни пытались спрятать Лоплош в доме от воров. очень разочаровало, что совершенно неразборная конструкция - много места занимает. Было бы не лишним сделать ручку съемной.
ynota
ynota
Владимир
26.05.2012 в 18:08:51
optix написал : Гарантия при этом не потеряется?
Нет.
optix написал : "Гремит сильно" - значит, что звук происходит от движения и соприкасания металлических не смазанных деталей.
Там стоят прямозубые шестерни, может из-за этого такое ощущение.
optix
optix
Пермь
26.05.2012 в 18:47:54
Хорошо. открою, посмотрю смазку
НикНаз
НикНаз
Находка
28.05.2012 в 13:14:00
СемёнСемёныч написал : Деревню Гадюкино смыло... Из 4 праздничных дней ни одного без дождя. Но в перерывах, там где посуше разрыхлил, и попробовал окучник НикНаза-ему от меня большой респект и уважуха!!! Вещь!!! Но небольшая доработочка- верх лепестков немножечко, пассатижами загнул как отвал у окучников. С подогнутыми краями грядку можно делать 70 см, что уже практически приближается к промышленному способу выращивания.Жаль сотовый сел, не снял. Наследующей неделе выложу фотки. Да, не помню где выковырял идейку-на рейку прибить большие гвозди с определённым интервалом и этими граблями чертить на земле будущие грядки. Взял рейку 2,3м, отступил по краям по 10 см, и с шагом в 70 см-4 гвоздя на 150. Чертиться легко, особенно по рыхлому грунту, идёшь -черта или сбоку, или посередине, практически не затаптывается, три раза прошёл- сделал борозды, а крайний гвоздь- теперь зуб разметки, пускаешь в 4-ю линию, чтобы ещё раз шнурок не натягивать. Тоже экономит время.
Доброго дня Семеныч, подокучил картошечку, хотелось бы увидеть фотки с подогнутыми лепестками, обещал.
