khromtsov написал :
А масло, масло то как сливать? Дырдочка то где :)
Речь о мото, я так понял.
Как заливали, так и сливайте, через заливное отверстие:). Либо, откручиваете мотор и возле вала есть болтик, который и закрывает сливное отверстие. Можно и мануал почитать, там всё есть. С мото лоплошем поставляестя(должно) руководство к лоплошу и руководство к мотору. Если нет руководства к мотору, возьмите здесь.
Свяжитесь с представителем в Питере, там его родня как раз новый мото взяла этой весной, может покажут. Больше никак. Либо, как пришлём заказ в Питер, подъедете в транспортную, посмотрите, но без работы.
ynota написал :
ynota написал :
Да я к такому же выводу пришел читая инструкцию, но она мутная, так например хрен поймешь в каком положении дроссельная заслонка открыта, а в каком закрыта.
Бензин написано не ниже 91, я на 95 катаю не вредно? 92 побоялся заливать ИМХО он хуже 95, так как в составе присадки которые по свечам видно.
В инструкции так же указано, что через первые пять часов работы необходимо сливать масло, а в магазине торгующем садовой техникой сказали, что первые два раза через 20 часов, а потом раз в начале сезона... кому верить?
khromtsov написал :
Если имеется авто, то эти вопросы уже не являются секретом. Бензин лучше с той заправки, на которой заправляете своё авто, можно посоветоваться с владельцами авто из соседей. По маслу. Лучше придерживаться мануала. Но посмотреть после активной работы на масло не мешало бы. Выньте щуп, потрите масло пальцами, оцените прозрачность, цвет, сразу всё увидите. Зачем менять хорошее масло на хорошее?
ynota написал :
В машинку заливаю только 95 от Лукойла, на нем и Штили эксплуатирую, по маслу понял Вашу точку зрения
По моему мнению за неделю эксплуатирования мотоагрегата могу сказать что реально не хватает управления дросселем на рукоятке, так как запустить проблемы то нет, а вот остановить... Соответственно и вопрос можно ли останавливать двигатель с ножами опущенными в грунт? (информации в инструкции нет)
khromtsov написал :
А в чем проблема с остановкой? Конечно можно. То есть, ЛопЛош стоит на месте с работающим двигателем, Вы закрывает заслонку, двигатель выключается. Не вижу проблемы.
Да просто поднимал ножи в воздух и в таком положении тянулся к заслонке ИМХО неудобную операцию проделывал, теперь понял что напрасно :), но мысля такая была.
А так от мотокультиватора одни положительные эмоции...
khromtsov написал :
Да просто поднимал ножи в воздух и в таком положении тянулся к заслонке ИМХО неудобную операцию проделывал, теперь понял что напрасно , но мысля такая была.
Кстати, и запуск можно делать так же. Не обязательно поднимать ножи из земли. Достаточно, что бы земля под ножами была рыхлой и позволяла им проворачиваться. Или ямка.
