НикНаз
НикНаз
Находка
30.06.2014 в 10:19:18
[QUOTE=черкес;4527060]Запустил и опробовал мотоЛоплош с Бригсом. Впечатления ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ. Бензин действительно вытекает и сильно при установке и смене инструмента. Сразу захотелось поставить на рукоятку выключатель двигателя так как каждый раз нагибаться к нему и дергать заслонку не совсем удобно. Пока все впечатления. Жена после обработки кулумбики сказала что приобрел не зря:
Новостей пока не вижу, видимо критики ЛЛ приутихли, в Приморском крае как-то менее актуален этот вопрос. Слишком много различной техники и русской и китайской, пока не в нашу пользу. Антону скажу одно, немного (попытку делал) разгребусь с работой и займусь реализацией вплотную. Предложу ИП "Тё Илья Борисович" сделать это отвлетвление (он выкупил здание и т.п.) приходиться отрабатывать. Я на пенсии, безнадега. Поэтому сначала работа, потом ..., У нас арендует фирма прием и отправка грузов ООО " Энергия ", это российская фирма, есть ли она в Муроме, или какие другие фирмы прямо с Мурома в Находку и. главное цена доставки. Это важно. А так спокойно и без проблем все вспахано, окучено и т.п. Что-то новых мыслей пока у себя не наблюдаю. Может я отстал от жизни ?
ynota
ynota
Владимир
30.06.2014 в 13:18:58
НикНаз написал :
черкес написал : Запустил и опробовал мотоЛоплош с Бригсом. Впечатления ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ. Бензин действительно вытекает и сильно при установке и смене инструмента. Сразу захотелось поставить на рукоятку выключатель двигателя так как каждый раз нагибаться к нему и дергать заслонку не совсем удобно. Пока все впечатления. Жена после обработки кулумбики сказала что приобрел не зря:
НикНаз, По нашей жизни, отсутствие новостей это уже хорошие новости. ООО "Энергия" есть во Владимире, и я ей уже как то пользовался. Так что с доставкой проблем не будет
черкес
черкес
Старая Русса
30.06.2014 в 16:49:04
ynota Можно и новости. Опробовал ЛЛ во всех стандартных режимах. ЛЛ - БЕНЗИНОВЫЙ. Все что обещано показано в рекламных роликах - делает качественно и быстро. По ЛЛ есть замечания: На боковых стенках сорвало резьбу м8 - брак при изготовлении. Резьба "перерезана". Результат - стенка отвалилась при работе. Барабан стоит старый без ребер жесткости хотя на момент покупки обещали что будет с ребрами. ВСЕ ПОКА. Что касается работы ЛЛ то все как описывали на форумах здесь и на ЛЛ.РУ. Считаю приобретение НУЖНЫМ и ПОЛЕЗНЫМ за эти деньги
ynota
ynota
Владимир
30.06.2014 в 18:10:44
черкес С рёбрами только для электро идёт. У мото немного другая модификация каретки. Со шпильками такая проблема существовала, но это не резьба виновата. Судя по анализу, пережигали при сварке. Шпилька становилась хрупкой и обламывалась при нагрузке. Сейчас изменили м8 на м10. Пока жалоб не было.
ynota
ynota
Владимир
11.08.2014 в 10:59:57
На прошлой неделе испытали новый редуктор для лоплоша.
Что нового: Увеличен размер подшипников, как следствие толщина валов. Изменена форма корпуса подшипника и втулки ножей. Это сделано для того, что бы исключить намотку травы на корпус подшипника при работе на траве. Все нововведения показали себя с наилучшей стороны. Скорее всего с новым редуктором будет изготавливаться новый инструмент, что то типа полу-профи. У него будет увеличенный гарантийный срок. Но, возможно, часть моделей, те что помощнее, тоже получат новый редуктор. Фото прилагаю.
khromtsov
khromtsov
Вологда
11.08.2014 в 13:19:06
ynota написал : На прошлой неделе испытали новый редуктор для лоплоша...
Когда можно будет приобрести модернизированный "мото" вариант культиватора? Планируете ли увеличить ширину захвата?
ynota
ynota
Владимир
11.08.2014 в 14:20:06
khromtsov Думаю, к новому сезону появится, может и раньше. Следите за инфой на сайте. Ширину увеличивать не планируем.
НикНаз
НикНаз
Находка
28.08.2014 в 09:01:48
ynota написал : На прошлой неделе испытали новый редуктор для лоплоша. Что нового: Увеличен размер подшипников, как следствие толщина валов. Изменена форма корпуса подшипника и втулки ножей. Это сделано для того, что бы исключить намотку травы на корпус подшипника при работе на траве. Все нововведения показали себя с наилучшей стороны. Скорее всего с новым редуктором будет изготавливаться новый инструмент, что то типа полу-профи. У него будет увеличенный гарантийный срок. Но, возможно, часть моделей, те что помощнее, тоже получат новый редуктор. Фото прилагаю.
Доброго дня и хорошего настроения, класс. СТАНОВЛЮСЬ В ОЧЕРЕДЬ. Мой соседу подарю. Пашет по прежнему без проблем.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.08.2014 в 10:07:06
Это очень хорошо. Но это надо переводить на все модификации. Делать дорогие версии смысла нет. В магазинах каких только культиваторов нет. И обычная история - сперва хватают потом разбираются. С своим Лоплошем закончил 4 сезон. Последние два сезона - вообще без проблем. Стенки и отвал на уголках, на подшипниках колпаки. Ничего не наматывется и не отгибается даже с 8 мм шпильками. По мелочам. Прикрутил к вентилятору двигателя упор, чтобы при перевороте земля не попадала в двигатель и на отвал на боковины приклепал по полоске гибкой оцинковки для заглаживания краев меж. Межа получается, как отбитая лопатой. Самое слабое место осталось - это барабан, но мне далеко возить не приходится, от привычки стукать при движении вперед быстро отучился. Могу усилить или переделать, но пока возиться неохота, да и приспособился. Вообще на сегодня Лоплош для меня стал обычным привычным инструментом, как электролобзик или циркулярка, взял, включил, работаешь на автомате.
НикНаз
НикНаз
Находка
01.10.2014 в 03:15:59
Anatoly47; Доброго дня и хорошего настроения, да это и видно по форуму, вроде по ЛЛ прошли все обсуждения, у меня по моему 5 сезон, уже запутался, действительно ЛЛ стал настолько привычным, что каждый для себя делает какие-то усиления, незначительно усовершенствует отдельные узлы, Антон по прежнему не стоит на месте, двигается вперед, это положительные моменты. Хочется думать, что у него есть задумки, но помалкивает, может это и правильно. Время такое, что и слямзить могут мысли ( что малосероятно) и выдать за свои. Я хотел бы Вас попросить может фотку сбросите "как отбитая лопатой", как-то не врублюсь.
ynota
ynota
Владимир
01.10.2014 в 11:00:33
НикНаз; Да нет особых у нас секретов. Сообщаю что то после испытаний обычно, и когда ясно, что уже точно пойдёт. Сейчас косилку сочиняем бытовую мото для высокой травы.
