ynota
ynota
Владимир
23.03.2015 в 00:05:22
ovad написал : Доброго время суток всем! Интересно а почему перестали делать с китайским двигателем?Перед китайцами предубеждений не имею,а плюс вижу еще в нескольких лишних килограммах,для культиватора они не лишними будут, думается .Хотя можно и кирпичи привязать к B&S и будет тот же эффект....:)
Проблема с большим зоопарком китайских моторов, все с разными параметрами. Сейчас пробуем найти постоянного поставщика нормального китайского мотора. В связи с кризисом, это достаточно сложно. Как только найдется такой поставщик, появятся и лоплоши с китайцами. Китайцы, кстати, выросли в цене даже больше чем бриггсы.
fbraun
fbraun
06.04.2015 в 23:53:24
Сейчас идёт акция на Лоплош, мощностью 1,1кВт... А есть ли какие-либо рекомендации по выбору той или иной мощности для пользователей? Иными словами, как правильно подойти к выбору культиватора? Ведь раньше, вариант двигателя на ЛопЛош(е) был только один -1,1 кВт, и по отзывам владельцев этого было вполне достаточно. Чем была вызвана необходимость в расширении линейки двигателей, с какой целью это было сделано?
ynota
ynota
Владимир
07.04.2015 в 09:59:17
fbraun написал : Сейчас идёт акция на Лоплош, мощностью 1,1кВт... А есть ли какие-либо рекомендации по выбору той или иной мощности для пользователей? Иными словами, как правильно подойти к выбору культиватора? Ведь раньше, вариант двигателя на ЛопЛош(е) был только один -1,1 кВт, и по отзывам владельцев этого было вполне достаточно. Чем была вызвана необходимость в расширении линейки двигателей, с какой целью это было сделано?
Мы рекомендуем более мощный мотор тем, кто планирует часто пользоваться мульчером. Там имеет значение крутящий момент. Это как на авто. В принципе хватает и 80 лошадей, особенно по городу. Но если движок, скажем, 100, то некоторые манёвры выполняются быстрее и уверенней. Так и здесь некоторые операции выполняются легче. Необходимость расширения линейки моторов была вызвана желанием клиента. Клиент хочет, мы производим. Спрос рождает предложение.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.04.2015 в 10:45:03
Действительно целину легче обрабатывать 2квт, 1.5 - оптиум, 1.1 - на обработанное. С другой стороны буду начинать то ли 5-й то ли 6-й сезон 1.1 квт. Много обрабатывал тяжелой целины. Если Лоплош не гробить по дурному(сыро, то отложи на денек, если гремит, то посмотри, может смазки в редукторе мало) и требует обращения, как и любой инструмент. Не забывайте избыточная мощность - лишний вес и расход электроэнергии. У 2 квт. рабочий ток 10а, пусковой в 5-6 раз больше - это очень не мало. 1.1 квт меня вполне устраивает, у меня он доработан под себя и устраивает полностью до мелочей. У сегодняшних моделей устраняются недостатки предыдущих:
  1. Изменена форма гнезда под подшипник ножей, не будут наматываться корни
    1. Усилено крепление стенок и отвала
    2. Усилен барабан. Так что если у вас хорошая сеть, большой участок , то 2 или 1.5, если этого нет, то вполне сойдет и 1.1квт.
fbraun
fbraun
07.04.2015 в 11:38:59
Спасибо за развёрнутый ответ
viktor48
viktor48
09.04.2015 в 12:09:50
fbraun написал : Сам я имел печальный опыт использования бензинового культиватора фирмы "la Zappa", который тоже был зайцем при разработке целины и земли, после осенней глубокой перекопки лопатой. Он отрывал руки, всё время пытался выскочить и убежать вперёд, утащив за собой в поле... Чем не заяц?
Дорогой Вам нужно было сразу купить нормальный мотокультиватор а не эту игрушку и все было бы прекрасно.
nata80 написал : кокойто космический пейзаж в подмосковье.если лоплош не справится,то только смена участка поможет.
У меня культиватор крот 30 лет на Подмосковной земле прекрасно работает в том числе и по целине. Так что земля здесь ни при чем. Вот Лоплоша уж точно не купил бы. Ну не хочу работать пятясь задом как рак да и пачкаться смазкой каждый раз при установке ножей
ynota написал : Это что бы резьбы крепления ножей не забивались землёй и глиной. В противном случае, при устанвке допустим мульчера после работы глубокими фрезами, могут возникнуть проблемы. Смазку можно использовать любую густую. Чем гуще, тем лучше.
ну как то не прельщает. Ну неужели ynota, разработчик и изготовитель Лоплоша не может озаботиться защитой узла а не перекладывать эту его проблему на покупателя? Ну не нужно на всех культиваторах и мотоблоках пачкаться смазкой.
ynota
ynota
Владимир
09.04.2015 в 12:27:02
viktor48 написал : У меня культиватор крот 30 лет на Подмосковной земле прекрасно работает в том числе и по целине. Так что земля здесь ни при чем. Вот Лоплоша уж точно не купил бы. Ну не хочу работать пятясь задом как рак да и пачкаться смазкой каждый раз при установке ножей
Ну народ, лишь бы написать. Что вы там делаете на своей подмосковной даче, если прошло 30 лет, а Вы всё целину разрабатываете? И не надо ничем пачкаться. Вы что, масло руками туда что ли заталкивать будете? Как раз перед приёмом пищи.:) Элементарные вещи, помазать резьбу смазкой. Какая защита? Вы что, каждый болт и каждую резьбу на культиваторе будете защищать?:) Сдаётся мне, это чисто троллинг.;)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.04.2015 в 14:01:30
viktor48, Буду начинать 6-й сезон с Лоплошем, целины не осталось, ухода он требует минимального, на зиму отчистить грязь и весной заглянуть в редуктор, не добавить ли смазки. Кому чего нравится ? Мне Крот надолго охоту другим добил, во первых он добросовестно режет и перемешивает с землей все сорняки, в отличии от Лоплоша, который их выкидывает наверх, во- вторых им пашешь, а потом вспаханное сапожищями затаптываешь, в отличии от Лоплоша.
viktor48
viktor48
09.04.2015 в 15:32:25
ynota написал : Ну народ, лишь бы написать.
Не написать лишь бы что а высказать свое мнение - думаю это разные вещи.
ynota написал : Что вы там делаете на своей подмосковной даче, если прошло 30 лет, а Вы всё целину разрабатываете?
У меня дом в деревне и огород соток 10-12, было и больше но сократил площадь обработки. Приходится и целину разрабатывать когда кто попросит по этому опыт имеется
ynota написал : И не надо ничем пачкаться. Вы что, масло руками туда что ли заталкивать будете? Как раз перед приёмом пищи. Элементарные вещи, помазать резьбу смазкой. Какая защита?
Смазку из тюбика иногда закладываю только в редуктор бензотриммера и то потом руки с мылом мыть надо, а здесь каждый раз при смене инструмента Вы лично рекомендуете. Ну не должен потребитель себе голову заморачивать смазкой болтов перед завертыванием.
ynota написал : Сдаётся мне, это чисто троллинг.
Это просто мои личные мысли вслух о производимом Вами культиваторе. Может Вы их учтете при дальнейшей модернизации культиватора.
Anatoly47 написал : во- вторых им пашешь, а потом вспаханное сапожищями затаптываешь, в отличии от Лоплоша.
Извините но это приходит с опытом работы. Где Вы здесь после крота видите следы от ног
ynota
ynota
Владимир
09.04.2015 в 16:29:35
viktor48, Я конечно, сильно извиняюсь, но для того, что бы писать своё отношение к чему то, нужно хотя с этим как то ознакомиться. Про Вашего Крота мы уже неоднократно здесь слышали, но какое отношение это имеет к Лоплошу? Если хотите сравнить, купите Лоплош, и проведите сравнительный тест. Потом напишете свои ощущения, мы с интересом почитаем.
viktor48
viktor48
09.04.2015 в 16:57:52
ynota, все верно. Самое главное
ynota написал : купите Лоплош,
Сразу видно продавца. Но меня полностью устраивает имеющаяся в наличии техника (крот и Мб Ока) да ведь и выше написал
viktor48 написал : Ну не хочу работать пятясь задом как рак
Да и заморачиваться с проводами на своем огороде как то не прельщает.
