ynota
ynota
Владимир
10.02.2015 в 09:24:35
alekcan написал : давно присматриваюсь к лоплощ только какой брать по мощности
Электрокультиватор ЛопЛош 1500 и 2000, мы предлагаем приобретать тем, у кого более тяжёлая почва и кто предполагает чаще пользоваться мульчером для разработки целины.
Возьмите полтарашку.
fbraun
fbraun
16.03.2015 в 23:09:08
Добрый день! В инструкции написано что: "При смене ножей освободившиеся отверстия на валах заполните густой смазкой". С какой целью и при каждой ли смене ножей производится данная операция и какая смазка должна при этом использоваться?
ynota
ynota
Владимир
16.03.2015 в 23:20:08
fbraun написал : Добрый день! В инструкции написано что: "При смене ножей освободившиеся отверстия на валах заполните густой смазкой". С какой целью и при каждой ли смене ножей производится данная операция и какая смазка должна при этом использоваться?
Это что бы резьбы крепления ножей не забивались землёй и глиной. В противном случае, при устанвке допустим мульчера после работы глубокими фрезами, могут возникнуть проблемы. Смазку можно использовать любую густую. Чем гуще, тем лучше. Некоторые используют что то типа пробочек из дерева или пенопласта, пластика. Ничего сложного.
fbraun
fbraun
16.03.2015 в 23:30:08
Спасибо за быстрый ответ! Иными словами, это процедура применяется для того, чтобы резьбовые соединения не забивались землей при смене ножей, перемещении культиватора в транспортном положении и его хранении. Соответственно, нужно следить, чтобы земли не было и на болтах, которые крепят ножи к валам. Правильно я понимаю?
ynota
ynota
Владимир
16.03.2015 в 23:40:25
fbraun написал : Спасибо за быстрый ответ! Иными словами, это процедура применяется для того, чтобы резьбовые соединения не забивались землей при смене ножей, перемещении культиватора в транспортном положении и его хранении. Соответственно, нужно следить, чтобы земли не было и на болтах, которые крепят ножи к валам. Правильно я понимаю?
Да, только болт почистить легко, а внутреннюю резьбу вала, не очень.
fbraun
fbraun
17.03.2015 в 00:18:54
Понятно... Давно читаю информацию о культиваторе "ЛопЛош"и статьи по его сравнению с отечественными и импортными не аналогами, конечно, а конкурентами, в том числе с пресловутым "зайцем". Сам я имел печальный опыт использования бензинового культиватора фирмы "la Zappa", который тоже был зайцем при разработке целины и земли, после осенней глубокой перекопки лопатой. Он отрывал руки, всё время пытался выскочить и убежать вперёд, утащив за собой в поле... Чем не заяц? В видео по разработке целины "ЛопЛошем" такого явно нет, всё происходит спокойно, как и при обычной обработке почвы, нужно только использовать на быстром валу нож для мульчирования. Это действительно так или всё-таки есть какие-то хитрости и требования к составу и влажности почвы? Задаю этот вопрос, поскольку у меня на участке тяжёлая почва, чернозём с глиной, который в летний период покрывается трещинами шириной в два пальца с неизвестной глубиной, в который и лопату то воткнуть невозможно, не то что обработать её культиватором.
nata80
nata80
Барановичи
17.03.2015 в 13:54:33
кокойто космический пейзаж в подмосковье.если лоплош не справится,то только смена участка поможет.
ynota
ynota
Владимир
17.03.2015 в 14:13:08
fbraun написал : Понятно... Давно читаю информацию о культиваторе "ЛопЛош"и статьи по его сравнению с отечественными и импортными не аналогами, конечно, а конкурентами, в том числе с пресловутым "зайцем". Сам я имел печальный опыт использования бензинового культиватора фирмы "la Zappa", который тоже был зайцем при разработке целины и земли, после осенней глубокой перекопки лопатой. Он отрывал руки, всё время пытался выскочить и убежать вперёд, утащив за собой в поле... Чем не заяц? В видео по разработке целины "ЛопЛошем" такого явно нет, всё происходит спокойно, как и при обычной обработке почвы, нужно только использовать на быстром валу нож для мульчирования. Это действительно так или всё-таки есть какие-то хитрости и требования к составу и влажности почвы? Задаю этот вопрос, поскольку у меня на участке тяжёлая почва, чернозём с глиной, который в летний период покрывается трещинами шириной в два пальца с неизвестной глубиной, в который и лопату то воткнуть невозможно, не то что обработать её культиватором.
Целина и ЛопЛошем даётся нелегко. Это ж не трактор. Но функция разработки в ЛопЛоше присутствует. К такой земле нужно приспосабливаться любым культиватором. Стоит подумать о мульчировании, что бы задержать влагу в земле. Либо обработка короткими ножами, желательно до того, как пересохнет земля. Тогда верхний взрыхлённый слой будет препятствовать испарению влаги из нижних, и земля не будет пересыхать.
fbraun
fbraun
17.03.2015 в 15:43:50
Попробуем обрабатывать двумя предложенными способами, думаю, что приноровимся. Не порадовало только сегодняшнее повышение стоимости "ЛопЛош"(а) мощностью 2 кВт, поскольку собрался брать именно такой, но не успел... Похоже, что европейские санкции добрались и до него )))... Мотор в 1,5 кВт нормально будет работать на моей почве? Может остановить на нём свой выбор?
ynota
ynota
Владимир
17.03.2015 в 16:13:18
fbraun написал : Попробуем обрабатывать двумя предложенными способами, думаю, что приноровимся. Не порадовало только сегодняшнее повышение стоимости "ЛопЛош"(а) мощностью 2 кВт, поскольку собрался брать именно такой, но не успел... Похоже, что европейские санкции добрались и до него )))... Мотор в 1,5 кВт нормально будет работать на моей почве? Может остановить на нём свой выбор?
Думаю, да.
ovad
ovad
Шебекино
22.03.2015 в 23:47:53
Доброго время суток всем! Интересно а почему перестали делать с китайским двигателем?Перед китайцами предубеждений не имею,а плюс вижу еще в нескольких лишних килограммах,для культиватора они не лишними будут, думается .Хотя можно и кирпичи привязать к B&S и будет тот же эффект....:)
