86g6
86g6
Курск
30.06.2016 в 21:48:27
в этом сезоне не получится сделать, а к следующему я подготовлюсь все-таки склоняюсь к использованию насоса типа ВК. придется привод делать от ВОМ. просто мысль такая-имея ВОМ, почему не использовать такой ресурс, а лепить электрический насос? это дополнительно надо куда-то ставить АКБ, и сколько он сможет проработать на опрыскивании без подзаряда?, кст, а кто как ставит генератор? у меня двигатель китайский Magnum? 9 л.с там и привод на генератор неоткуда взять.опять же если только с ВОМ...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.06.2016 в 21:58:03
Сергей211 написал:
86g6 написал: конструировал ли кто сам к мотоблоку опрыскиватель
Если есть 12В, то неплохой насосик, тянет до 10 форсунок. http://ru.aliexpress.com/item/Micro-Car-High-Pressure-Water-Pump-Diaphragm-Automatic-Switch-DC-60W-5L-min-12V/32615087054.html?spm=2114.14010208.99999999.261.GbHQqu
Сергей211, что-то малая у него производительность против фабричных опрыскивателей. :confused: Всего-то 5 литров против 19 заводских. Вы лично пробовали тем насосом работать? Или все по отзывам?
CAIMAN340
Сергей211
Сергей211
30.06.2016 в 22:35:07
Владимир С. написал: Всего-то 5 литров против 19 заводских. Вы лично пробовали тем насосом работать? Или все по отзывам?
Нет, лично не пробовал, но быстрее всего с ним буду делать. На Fermer.ru есть тема по самодельным опрыскивателям, там один человек говорил, что у него на МТЗ такой насос на 10 форсунок. Есть же разные форсунки. для своего минитрактора сделаю опрыскиватель на 5 форсунок. Даже купил форсунки желтого цвета №02 производительность при давлении 1 атм 046 л/мин, при 2 атм. - 0,65 л/мин., даже есть запас. постараюсь найти видео на мотоблоке 7 или 8 штук и с таким насосом. В тех характеристиках пишут, что 5 5,5 л/мин при рабочем давлении 5-6 атм., в принципе должно хватать.
Сергей211
Сергей211
30.06.2016 в 22:49:29
86g6 написал: просто мысль такая-имея ВОМ, почему не использовать такой ресурс, а лепить электрический насос? это дополнительно надо куда-то ставить АКБ
Так мало ли что, шо разве нету на мотоблоках АКБ или гены? Как вариант, тем более потребление всего 65 Вт. А если ВОМ есть то на худий конец компрессор напр ЗИЛ, Т-150 Вот к к примеру как уже делают
Или ещё, и дешево, и сердито
AntoxaMNa
AntoxaMNa
Гродно
30.06.2016 в 23:08:38
AntoxaMNa написал:
86g6 написал: AntoxaMNa, покажите конструкцию Вашего опрыскивателя. на сколько рядков? куда ставили ёмкость с ядом? как сделан привод насоса? а производительность НШ-32 не много? меня учили: НШ - насос шестеренчатый, 32 - производительность за один оборот ведущего вала в см. куб
86g6, завтра сфоткаю и все расскажу
AntoxaMNa, Насос на опрыскиватель работает от гидромотора, а гидромотор от гидронасоса который стоит на ВОМ. Занимает 7 рядков картофеля
86g6
86g6
Курск
01.07.2016 в 19:49:35
мда... оч. серьезно... даже и сказать-то нечего...одни эмоции... и генератор у него, и датчик температуры (на головке снизу ввернут, я правильно угадал?). и указатель уровня топлива...(а датчик как ставил и от чего?)...
AntoxaMNa
AntoxaMNa
Гродно
01.07.2016 в 21:41:42
86g6 написал: мда... оч. серьезно... даже и сказать-то нечего...одни эмоции... и генератор у него, и датчик температуры (на головке снизу ввернут, я правильно угадал?). и указатель уровня топлива...(а датчик как ставил и от чего?)...
86g6, датчик в бак пока еще не установил, но будет от жигулей снизу в голове датчик температуры - правильно
86g6
86g6
Курск
01.07.2016 в 21:46:51
AntoxaMNa написал: снизу в голове датчик температуры - правильно
я посмотрел-у меня там резьба М6 (или 8, не принципиально) а датчик М16*1,5. там тела не хватит нарезать. с чего датчик у Вас?
AntoxaMNa
AntoxaMNa
Гродно
01.07.2016 в 22:27:14
86g6 написал:
86g6, датчик температуры ваз 2106
а там рассверлил отверстие и нарезал резьбу, но не на сквозь!
86g6
86g6
Курск
01.07.2016 в 22:38:09
понятно...и как сильно греется? ведь с воздушным охлаждением...температура выше сотни должна быть
AntoxaMNa
AntoxaMNa
Гродно
01.07.2016 в 22:44:22
без нагрузки 90-95 на пахоте 110-115
