86g6
86g6
Курск
01.07.2016 в 23:14:20
я понимаю, что Вас замучил, а как Вы поставили шкив на вентилятор двигателя для привода генератора?. и сам стартер потом как? положим генератор я найду, шкивы найду где переточить...
AntoxaMNa
AntoxaMNa
Гродно
01.07.2016 в 23:21:40
я разрезал в токарном станке храповик на 2 части, потом вытачил вставку с фасками шириной 1,5см и все обварил. потом на эту встаку одел шкив газ 53 и тоже обварил. под крепление стартера сделал втулочки по 1,5 см взял длинее болты и прикрутил к корпусу воздуховода.
AntoxaMNa
AntoxaMNa
Гродно
01.07.2016 в 23:25:49
генератор от мтз 82 может работать и без аккумулятора он сам возбуждается от оборотов и в нем встроен реле регулятор
86g6
86g6
Курск
01.07.2016 в 23:32:32
AntoxaMNa написал: я разрезал в токарном станке храповик на 2 части, потом вытачил вставку с фасками шириной 1,5см и все обварил. потом на эту встаку одел шкив газ 53 и тоже обварил. под крепление стартера сделал втулочки по 1,5 см взял длинее болты и прикрутил к корпусу воздуховода.
если можно подсунуться фотоаппаратом, сфотографируйте, пожалуйста. разбирать не надо.... а нет, ну и ладно. общая идея понятна а то "ходют тут ходут фсякие, а потом галоши пропадають...) (было в каком-то фильме, а вот в каком, убей - не помню :) )
Сергей211
Сергей211
02.07.2016 в 09:58:59
86g6 написал: мда... оч. серьезно... даже и сказать-то нечего...одни эмоции... и генератор у него, и датчик температуры (на головке снизу ввернут, я правильно угадал?). и указатель уровня топлива...(а датчик как ставил и от чего?)...
86g6, Да-да, и на технику стало похоже. :applause: Так что электричество многое решает, стоит только захотеть, и место под АКБ найдётся, и гена станет, и электронасос на опрыскиватель можно подключить и т.п. :yu:
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.07.2016 в 13:14:24
К автомойке прилепил пару форсунок вместо пистолета, остальное без переделок. Потянет конечно намного больше двух.
Сергей211
Сергей211
02.07.2016 в 13:58:53
Павел-61 написал: К автомойке прилепил пару форсунок вместо пистолета,
Какой насос на автомойке стоит? плунжерный? Производительность
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.07.2016 в 14:06:06
Сергей211, не разбирал, дешёвая штука с рынка, в иероглифах. Давит нормально.
Сергей211
Сергей211
02.07.2016 в 14:18:47
Павел-61 написал: Давит нормально.
Если больше 2-3 атм и минимум литров 5-7 в минуту, то будет давить и работать. Пока что есть кое-какие планы на насос опрыскивателя, если не получится, до однозначно на пять форсунок буду брать мембранный насос высокого давления 12В 65 Вт, кстати его используют на миниавтомойки, рабочее давление 5-8 атм. 5 л/мин.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.07.2016 в 14:34:33
Сергей211 написал: то будет давить и работать
Так он и работает второй год, в основном как мойка, летом подрабатывает на огородах. Прошлый год просто пистолет закручивал на "распыл", этой весной форсунки воткнул. Запас давления есть.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.07.2016 в 14:37:26
Павел-61 написал: К автомойке прилепил пару форсунок вместо пистолета, остальное без переделок. Потянет конечно намного больше двух.
Пару форсунок в саду хорошо работать, по картофелю не пойдет. Больше земли укатаешь, чем опрыскаешь. Метров бы на четыре захват.
CAIMAN340
