Владимир С. написал: Метров бы на четыре захват.
Подберём-сделаем. Я ж быстросъёмные муфты поставил, конструктор получился.
02.07.2016 в 14:43:35
02.07.2016 в 14:53:18
Павел-61 написал:
Павел-61, насос выдаст нужное количество жидкости? Четыре метра это 6-7 рядов или 12-14 фарсунок (каждый ряд с двух сторон). Минимойка конечно просто, но думаю, надо все-таки отдельный мотор с насосом с производительностью от 12литров в минуту.
CAIMAN340
02.07.2016 в 15:01:16
Владимир С., у меня не гектары, самый большой участок 15сотых, но их несколько, проще будет переезжать с небольшим захватом, рядка на 4.
02.07.2016 в 17:07:05
Павел-61 написал: Владимир С., у меня не гектары, самый большой участок 15сотых, но их несколько, проще будет переезжать с небольшим захватом, рядка на 4.
Павел-61, учитывая относительную простоту вашего варианта, четыре рядка тоже будет нормально.У меня в этом году тоже мало посажено, от силы соток 15-17. В прошлом сезоне было 50 соток, ну так достало меня беготня по рядам, ведь не только жука брызгал, и кормить приходилось.
CAIMAN340
02.07.2016 в 17:13:01
Сергей211, полностью с Вами согласен. заметил такую закономерность- как только появился в хозяйстве инструмент новый (предположим сварочный,триммер ну и тд) так под него сразу находится море работы. так и с мотоблоком у меня. был до него простенький Lander, как-то хватало его. теперь же имея МТЗ обязательно надо иметь и окучники (нет сейчас, но я уже привез большой рессивер, чтобы вырезать диски) и опрыскиватель, и фрезу и ...и... :)
03.07.2016 в 01:12:58
Владимир С., Ну вот видите, для наших бытовых нужд, для приусадебного хозяйства так сказать на 20-30 сотых у кого как достаточно 4-6 форсунок в зависимости от колеи. А для больших участков есть соответствующая техника профессиональная. Павлу-61 нужно замерять сколько рабочей жидкости будет пропускать одна форсунка в минуту, при определенном давлении, напр. 2 атм. Выставить необходимое давление можно с помощью предохранительного клапана обратку пустив в бак, тем самым будет перемешиваться рабочий раствор.
03.07.2016 в 05:05:47
Сергей211 написал: Выставить необходимое давление можно с помощью предохранительного клапана обратку пустив в бак, тем самым будет перемешиваться рабочий раствор.
При превышении давления насос выключается, поскольку это автомойка. Всё что нам нужно уже туда встроено, регулируем только на выходе, насадками или кранами. На фотках типа гребёнка на 4 потребителя, каждый перекрывается-регулируется отдельно. Поскольку пока использую 2, оставшиеся закрыты но к работе готовы. Тёща раньше брала типа помпочки, трубочка в ведро с раствором, двумя руками накачиваешь и брызгаешь. Вот от двух таких сломанных трубки с форсунками у меня и вставлены в гребёнку.
09.09.2016 в 15:11:05
Может не касается темы, но тем не менее конструирую опрыскиватель сам и к своему минитрактору
23.09.2016 в 08:08:17
Сергей211, насос и сопла от чего???
27.09.2016 в 12:53:25
nbari написал: Сергей211, насос и сопла от чего???
nbari, Форсунки-распылители польские, с промышленного опрыскивателя. Специально покупал с отсекателем, который настроен на давление в 2 атм., если ниже 2 атм., то клапан не откроется. Был у меня насос для подпитки или для повышения давления в системе водопровода. Насос вихревой, производительность 15-18 л/мин., рабочее давление 5-6 атм. при 2860 об/мин. Я его немного доработал, статор снял, выточил проставку, укоротил ротор, чтобы с задней части вышел вал. Крутит его электродвигатель 12 в вентилятора отопителя от тракторов Т-150, К-700 и вроде от ЗИЛ - 3000 об/мин, 12в, 120Вт "МЭ-22 12/120"
12.05.2017 в 21:46:57
Всем здравствуйте!
Возможно не очень касается данной, но во всяком случае опрыскиватель самодельный, можно применить и на мотоблок. Закончил делать опрыскиватель, провёл первые испытания
