Кац
Кац
Одесса
01.09.2006 в 08:08:32
А как пескоструить, там что какойто песок волшебный или просто сеяный без ракушки? И ещё блин промудохался две недели с бампером заматовал 320 пошпаклевал заматовал 320 600 загрунтовал заматовал 600 покрасил чистая ерунда получилась Маляр знакомый смотрел подготовку сказал что не плохо, да и мне самому понравилось тоесть вся гадость произошла при покраске я так понял что был неправильно настроен пистолет и сильно жарко на улице Теперь подскажите как правильно настроить пистолет (факел и давление воздуха) и как правильно происходит сам процесс И ещё нормально ли то что для процесса покраски я выставил допустим давление 4, но при нажатии на гашетку давление падает допустим до 3,5 и потом поднимается до 4.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.09.2006 в 22:47:41
2Кац А какой пистолет? Простой итало/китайский? слева под бачком есть регулировочный винт, выворачиваешь его максимально. Выходит широкий факел (овалом). Регулировка иглы (подача краски) сложнее. Сначала нужно правильно разбавить краску. Здесь немного есть - http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17471 Потом я обычно делаю так. Напрвляю факел на ровную, гладкую поверхность (не дерево и т.п.) нажимаю курок и держу приерно 2-3сек. Если потек убавляю, если не укрыло добавляю. Давление больше 4атм. не поднимаю (на моем пульте 3атм). При нажатие давление падает (за счет сопротивления шланг/редуктор), поэтому неплохо на пульте иметь второй манометр. Если нет, то примерно на шланге 6мм падает 2атм, на 9мм 1атм, на каждые 10м шланга. Вообще лучше один раз увидеть.....
02.09.2006 в 23:09:47
Сопло пульвера 1.5 для покраски авто пойдёт? давление от 3 до 5 держится (в зависимости от струи) Пульвер родной, простой (matrix)
andrey_o
andrey_o
Казань
02.09.2006 в 23:35:08
2Вентл Пойдет, на "металлик" советут чуть меньше 1,3-1,4 , на грунт больше 1,7-1,8.
Кац
Кац
Одесса
03.09.2006 в 12:52:35
а не кто не видал сайта где поточнее описывется сам процессс да с картинками ну типа БУКВАРЯ
andrey_o
andrey_o
Казань
03.09.2006 в 20:38:18
Дефекты покраски http://sadolin-yug.ru/pages/paint.asp?idr=2
03.09.2006 в 22:05:50
достал глупыми вопросами но всёже: головка и трубка подачи воздуха от головки к рессиверу через минуту работы очень горячие рукой не дотронуться, это нормально или нет, кабы не заклинило :)
andrey_o
andrey_o
Казань
03.09.2006 в 22:32:14
2Вентл Все они греются. Физика. Какой-то там закон термо-чего-то-там. Хуже всего, что когда срабатывает прессостат, останавливается вентилятор :( . На первом компре, расплавилась крыльчатка. Нужно постоянно охлаждать :( . По-хорошему надо переделать на электровентилятор.
04.09.2006 в 00:35:24
Вентл написал : головка и трубка подачи воздуха от головки к рессиверу через минуту работы очень горячие рукой не дотронуться, это нормально или нет, кабы не заклинило :)
У меня точно такой же компрессор и ремонтировал его уже 2 раза. Хотя, чего требовать за такие деньги? По поводу нагрева, просто не забывайте, что это БЫТОВОЙ компрессор и он не расчитан на длительную непрерывную работу, т. к. может заклинить, а датчика температуры на головке, увы, не имеется.
18.11.2006 в 15:46:03
Такой случай, может кто сталкивался. Вчера грунтовал машину, закончил, промыл пистолет. Сегодня заливаю краску, а её гонит обратно из бачка. Никогда такой гадости небыло, пистолет собран нормально, дурдом.
19.11.2006 в 00:02:14
Всё, нашёл, извиняюсь за мароку, при тщательном осмотре обнаружил скол 3х4 мм в камере подачи краски на стыке с резьбой жиклёра.
