svist
svist
Самара
30.06.2006 в 14:50:01
Для аналогичного компрессора брал gav 162A Красил части автомобиля - Дерь, крылья. Крыл краской, потом лаком. Если оставить компрессор на солнце, то на выходе с краской будет выходить кондетсат. Краска будет сворачиваться. Для окраски советую купить небольшой влагоотделитель - хоть какой-то фильтр, правда так себе, но для себя пойдет. Для окраски авто лучше наверное пару крскопультов. Промывать долго от краски. Когда в фирме по продаже автокрасок общался, то те сказали, что лак наносить надо практически сразу, .т.е как второй и третий слой краски. Все зависит от краски и лака. Карску и лак использовал Дюпонт.
andrey_o
andrey_o
Казань
30.06.2006 в 21:30:40
2Кац Жена красила (белила) дом из пескоструйного пистолета. Хорошо получается. Ничего не забивается и бъёт далеко. А для нормальной пескоструйки давление выставляется от 6атм и выше и расход воздуха при этом агромедный. 2svist При покраске требуется (в идеале) три пистолета - жидкая шпаклевка (дюза от 2мм) + грунтовочный пистолет (1,8-2мм) + краска/лак (1,4-1,5мм). Можно обойтись двумя. А можно и одним со сменными дюзами.
svist
svist
Самара
01.07.2006 в 10:28:51
andrey_o написал : [При покраске требуется (в идеале) три пистолета ...
Ну это да, согласен. Про жидкую шпатлевку это про грунтовку? Я На авто клал шпатлевку, потом грунт. Грунт наложил, просушил прожектором, прошелся шкуркой, потом проверил, еще грунт (подпраивл), еще шкуркой на сухую, потом на мокруюю 1000-ой. Птом дал просохнуть хорошо. Только потом краска и лак. Их раз/раз и все. Дольше подготавливать. А так все делал одним крсакопультом.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.07.2006 в 19:50:20
svist написал : Про жидкую шпатлевку это про грунтовку?
Нет. Обычно шпаклёвка+жидкая шпаклёвка (наносится краскопультом, аналог микрошпаклёвки)+грунт+краска/база+лак. Порядок абразива 80(ЭШМ)+180(ЭШМ)+400(вручную)
02.07.2006 в 00:05:15
prorok написал : А есть золотая середина в цене за краскопульт, между 200 баксов и 1200 руб за комплект?
Если это краскопульт, которым можно работать - то нет. Резве что маленький. Подкрасить что можно или мелочевка какая. Зато как раз под "домашний компрессор. Walcom маленькие STV-HVLP примерно за 100 уев продает. Сопла до 1,2 мм есть.
31.08.2006 в 23:51:10
Народ купил компрессор Matrix AC 2000-25, при направлении струи воздуха на стекло появляется лёгкий масляный налёт почти не заметно, но хорошо слышен запах (точно такой же как запах масла залитого в ёмкость компрессора), это проходит со временем или его надо по гпрантии?
andrey_o
andrey_o
Казань
01.09.2006 в 00:10:19
2Вентл ИМХО Обкатка. Пройдет.
Domkratt
Domkratt
01.09.2006 в 00:30:40
Купил себе в гараж вот такой http://www.vnesh.ru/view/goods/good_info.php3?id_object=623&id_rubrg=2379 принимаю поздравления, жду вопросов.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.09.2006 в 00:52:08
2Domkratt Хорошая вэшшш... Дорогие они, ременные, я себе подешевле взял http://www.abac.ru/view/goods/good_info.php3?id_object=82&id_rubrg=4394
Domkratt
Domkratt
01.09.2006 в 01:28:00
за 11400 в строймашсервисе брал. Решил ременный, вроде понадежнее, а то все, что ненадежное у байкера в гараже обычно быстро ломается))Хотя и надежное ломается, болгарку flex спалил недавно, но она б/у шная была со стройки.) Так вроде нормально, при моих объемах запускается нечасто, почти не греется вообще.Хотя вот решил пескоструйку замутить, пистолет купил уже, попробую.Объемы, опять же, не как в автосервисе, так колесико отпескоструить, еще какую железку иногда.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.09.2006 в 01:48:00
2Domkratt Напишешь, что получилось. У меня на маленьком (старом) компре не очень получалось.
