С маслом вышли проблемы: продают только в бочках по 200л, но мне ведь столько ненадо!!! Пдскажите, пожалуйста, можно ли вместо него залить какое-нибудь другое?
19.05.2006 в 23:22:01
20.05.2006 в 08:11:19
2Bugatti Вы где? Если в Москве - обратитесь в "евросмаз". Найдите на сайтах производителя или дилеров марку нужного масла там обычно бывает инфа о расфасовке. Если есть расфасовка меньше (канистра 20л - как правило)ее и закажите. Оригинальная упаковка производителя (ESSO)= гарантия подлинности, а то продают в магазинах черти чего.
20.05.2006 в 16:22:16
Ну я то не в Москве, а в Гродно в Беларуси. И магазинов, куда можно было бы прийти посмотреть компрессор, пощупать, наконец, вообще не-е-ету:(. Каменный век какой-то! Но буду искать, мож что и подвернётся.
2Barg А поменьше в канистрах не бывает?
20.05.2006 в 16:33:44
Вчера приключилась неприятность с моим компрессором. Крыльчатка охлаждения (пластмассовая) расплавилась на валу. Работал компрессор примерно с час. Буду искать дюралевую от эл. двигателя.
А что за компрессор, тоже бытовой?
20.05.2006 в 21:37:28
Bugatti написал : А что за компрессор, тоже бытовой?
Ага. Фиак Ф1 коаксикальный 1,5кВТ / 240л/мин. Нашел крыльчатку от эл.двигателя, дюралевую. Блин, внутренний диаметр 24мм, а на компрессоре 17мм. Намотал изоленту, провернуло. А так, один в один наружные размеры. Надо втулку заказать. Промыл промывочным автомаслом. Почесал репу и его же залил. Лучше чем ничего.
20.05.2006 в 22:04:16
Я тоже взял себе компрессор "АВАК" 24 литра, синий такой, шлангер ку нему "АВАК", ну и всякие примочки, краскопульт пока в планах - поисках. А есть золотая середина в цене за краскопульт, между 200 баксов и 1200 руб за комплект?
20.05.2006 в 22:46:20
2prorok Млин... НУ НИКАК этот компрессор не сможет "вытащить" серьезный краскопульт. Не хватает производительности. 200-250 литров в минуту это смешная цифра. Для нормальной работы нужен минимум 400 литровы выход. Единственное исключение мини-пульты и еще аэрографы.
Не нужно строить иллюзий!
21.05.2006 в 07:35:18
2Bugatti Быввает и поменьше, но некоторые марки масел расфасовываются min в такие канистры, а то и в бочки 200л.
22.05.2006 в 10:46:24
andrey_o написал : ... Промыл промывочным автомаслом. Почесал репу и его же залил. Лучше чем ничего.
Не совсем так. Промывочное масло в первозданном виде - М 8 В 1 + соляровое масло ( солярка ) в прпорции 6 : 4. Для ромывки годится, а для эксплуатации - нет. Будет быстрый износ трущихся поверхностей.
19.06.2006 в 23:31:43
Купил компрессор Matrix AC 2000-25 с ресивером на 25 л. Сегодня, когда пришёл в гараж, в ресивере было пусто, хотя хорошо помню, что когда уходил давление в нём было. Вообщем, включаю в розетку, двигатель начинает работать, но из-под коробки прессостата валит воздух и давление в ресивере не поднимается выше 2 атм. Тогда снял коробку прессостата, включил ещё раз - воздух выходит из-под большой пружины, зажатой регулировочным болтом.
Подскажите, пожалуйста, в чём же дело? Можно ли отремонтировать?
20.06.2006 в 23:06:00
AndryL А для мытья офигенно подходит ПЕСКОСТРУЙНЫЙ !!! пистолет- фигачет как маленький керхер))) и засасывает из любой емкости без проблем.
Купил себе пескоструйный пистолет, но не понял как им можно мыть авто.Получается только пшикалка для цветочков, правда шланг вставил в ведро с водой, может нужно даавление воды?Может пистолет не тот?Буду в гараже сфоткаю и пришлю
