Limanec
Limanec
01.03.2010 в 22:27:02
такова ситуация. Отвод от канализационного стояка высоко относительно плиты перекрытия. В итоге при устройстве стяжки, покрытия пола плиткой , точкой отсчета получается минимальная высота, на которой можно установить унитаз. Так как , как ни крутил, все равно пол санузела, исходя из выше сказанного, получается высоко. Купили плитку. Толщина 9 мм. На какой уровень заливать стяжку? То есть. Какова будет толщина плиточного клея при укладке плитки, чтобы плитка легла с определенным уровнем? сумбурно как то описал, но думаю поняли. Спасибо.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.03.2010 в 09:12:32
если я правильно понял тебе нужно узнать толщину клея под плиткой, чтоб вычислить на какую толщину делать стяжку? Ну, если стяжку ровную сделаешь и под гребёнку плитку клеить будешь, то 3-5мм слой клея получится.
Могу чуть позже свою померять, которую на гребёнку 8мм клеил - надо???
Limanec
Limanec
02.03.2010 в 09:37:52
Marozoff написал : если я правильно понял тебе нужно узнать толщину клея под плиткой, чтоб вычислить на какую толщину делать стяжку? Ну, если стяжку ровную сделаешь и под гребёнку плитку клеить будешь, то 3-5мм слой клея получится.
Да . Надо. Спасибо. Правильно поняли. Эта толщина мне нужна для правильного расчета высоты стяжки. Спасибо.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.03.2010 в 13:54:26
Limanec написал : Да . Надо.
хых - намерял 9-9,5мм вместе с плиткой при толщине плитки 8мм, укладке на гребёнку 8мм на клей юнис плюс (уж не знаю имеет-ли марка клея значение в этом вопросе...) ну, может ещё швы не до стяжки чистые, но не больше милиметра-полутора там остатки клея... вобщем если 3-4мм посчитать на клей под гребёнку, то ИМХО не ошибёшься ;)
Limanec
Limanec
02.03.2010 в 14:10:19
Дуже дякую!!!!
nikee
nikee
Гомель
02.03.2010 в 14:42:58
Как то тоже надо было узнать толщину плитки с клеем, дабы после точно подогнать к плитке ламинант и мне ответили, что стяжку под плитку и ламинант надо ложить на одном уровне. После, чего все так и сделал и в итоге ламинант и плитка состыкавались идеально, отсюда делаю вывод что толщина плитки с клеем 10-11 мм, так как толщина ламинанта 8мм и толщина подложки 3 мм.
gans gr
gans gr
02.03.2010 в 15:42:03
если правиль разводить клей (не густо), гребенкой работать "полной", т.е устойчивые рифы, то пополам от величины зуба. на пол рекомендуют 8-10 мм (гребенка).
Marozoff написал : если стяжку ровную
то 4-5мм максимум
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.03.2010 в 14:14:02
3 мм
