d007
d007
18.08.2008 в 00:47:48
Михалыч написал : Говорят- Вы потом каждый месяц будете с жалобами приходить- то шумно, то забился.
Странно, но в те же мосокна мало рекламаций на аэреко, и монтажники сказали, что у них почти на каждые вторые окна люди заказывают Аэреко... Что касается "шумно", то кроме проблемы с низкими частотами - других проблем с шумами у Аэреко нету, то есть шум они выше 100Гц действительно почти не пропускают, это я могу 100% утверждать.
fg1800
fg1800
20.08.2008 в 14:11:39
d007 написал : проблемы с низкими частотами
шум машины +музыка авто , громкий разговор, дождь... неужели мало? если всего этого нет, то это пустыня :)
fg1800
fg1800
20.08.2008 в 14:19:01
d007 написал : на каждые вторые окна люди заказывают Аэреко...
так на сайте аэреко и в рекламных листовках такая красота написана... Разберите этот фильтр: пластмасса и поролон...дырки потом ничем не замажете, только менять рамы! эти фильтры выдумка(нет герметичности), оставляйте старые деревянные окна: две рамы(воздушная шумопоглощающая прослойка в несколько раз больше, чем в пластике, два стекла и небольшие щели: аэрэко).
fg1800
fg1800
20.08.2008 в 14:24:18
d007 написал : люди заказывают Аэреко
действие рекламы: оконная фирма поднялась, аэреко также... а люди окна уже поставили...
samorex
samorex
Самара
08.09.2008 в 08:45:46
Добрый день, ГУРУ.
Живу в Самаре. В последний год замерял влажность. Летом средняя 70%, зимой 35%. Местные фирмы предлгают только клапана Аэреко ЕММ-716 (5-35 кубометров). Получается что летом клапан обеспечивает 35 кубометров, - зимой - всего 5. Летом этих 35 кубометров особо и не нужно, -щелевое проетривание использую, а зимой 5 кубометров явно мало.
Вопросы. 1.Слышал на форуме о каком-то регулировочном болте на клапанах ЕММ, - что он регулирует? Можно ли минималку увеличить, скажем, до 15 кубов? 2.Характеристики по притоку у аэреко приводятся для перепада давления в 10 Па. Как определить мой перепад? В квартире 2 вытяжных отверстия сечением 15Х20. При открытых окнах в центре сечения одно пламя наклоняется на 90 градусов, другой на 45?
Спасибо.
Sdik_S
Sdik_S
08.09.2008 в 10:47:11
samorex написал : Вопросы. 1.Слышал на форуме о каком-то регулировочном болте на клапанах ЕММ, - что он регулирует? Можно ли минималку увеличить, скажем, до 15 кубов?
не правильно регулировать кубы только регулировкой заслонки.
ну если хотите, то ответственность только на Вас. см. фото. тонкой крестовой отверткой крутить против часовой стрелки на один оборот - т.о. заслонка начнет открываться примерно с 15-18% относительной влажности.
samorex написал : 2.Характеристики по притоку у аэреко приводятся для перепада давления в 10 Па. Как определить мой перепад? В квартире 2 вытяжных отверстия сечением 15Х20. При открытых окнах в центре сечения одно пламя наклоняется на 90 градусов, другой на 45?
вообщем Вы никак не определите без приборчика(например дифферинцального микроманометра).
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
samorex
samorex
Самара
10.09.2008 в 08:05:39
Sdik_S написал : не правильно регулировать кубы только регулировкой заслонки.
Звонил в местному продавцу Аэреко ЕММ-716, говорит никакого регулировочного винта нет. Клапана ЕММ-716 двух видов (с винтом и без)?
Sdik_S
Sdik_S
10.09.2008 в 10:38:37
samorex написал : Звонил в местному продавцу Аэреко ЕММ-716, говорит никакого регулировочного винта нет. Клапана ЕММ-716 двух видов (с винтом и без)?
В Россию клапан EMM поставляют в двух модификациях: с гигрорегулированием и без, соответственно с регулировочным винтом и без. модели EMM716 и EMM751 - гигрорегулируемые. EMF 22 и EMF 35 -без гигрорегулирования.
Вашему продавцу посоветуйте обратиться за консультациями в Представительство Aereco или сходить на их сайт.
+79151804811
AUR
AUR
Кишинёв
17.09.2008 в 17:55:11
Sdik_S написал : Представительство Aereco или сходить на их сайт.
Любите вы ваши Aereco!
кныш
кныш
Одинцово
17.09.2008 в 22:10:01
AUR написал : Любите вы ваши Aereco!
Так же как некоторые рекуператоры любят. ;) :)
And
And
14.12.2009 в 19:15:50
Как себя ведет клапан в морозы (сейчас, например)? В квартире тепло, холодно? Интересует мнение реальных пользователей. Собираюсь ставить, но смучает то, что при щелевом (типа зимнем) проветривании в квартире становится существенно холоднее. Батареи горячие, подоконник не нависает.
