pashich2001
pashich2001
Таллин
14.12.2009 в 22:01:18
я себе установил на кухне такое окно с Аэреко, гораздо лучше стало - после замены окна на кухне теплее стало и воздух лучше, заказал на другие комнаты новые окна с такими же клапанами. Старые окна - деревянные стеклопакеты, такого г...вна с таким качеством не видел, по неопытности при покупке квартиры не обратил внимание на качество исполнения...в данный момент те окна что ещё не поменяны так там конденсата много, летом запотевали и зимой плачут. Один клапан проблему вентиляции всей квартиры не решит, но немного поможет. з.ы. в квартире холднее не стало
windsun
windsun
Люберцы
21.12.2009 в 20:35:40
Автоматическое проветривание помещений. Есть пипл - отрывается, нет их - закрывается. Не хочется проветривания - подошел и закрыл на ф... Это то же, что негра держать у форточки, только кормить не надо!
Sdik_S
Sdik_S
22.12.2009 в 10:32:03
windsun написал : Это то же, что негра держать у форточки, только кормить не надо!
Креативно! надо взять на вооружение:applause:
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Seryal
Seryal
Жуковский
07.01.2010 в 01:14:21
У меня стоят на каждом окне. Всего 5 штук. Когда температура опускается к - 20 и ниже, то ветряк от них очень заметный при том, что радиаторы раскаленные. Закрыть их полностью невозможно. Они все-равно имеют щель, черезх которую сифонит воздух. При оч низких температурах приходится сверху накрывать тряпками иначе сильно сквозит. Летом они вообще не спасают (правда у меня последний этаж и с вентиляцией (тягой) вообще проблемы). В теплое время все равно приходится приоткрывать окна. Кондеры не спасают, т.к. только холодят воздух, а свежего через аэреки поступает мало. Но хоть какой-то воздух все равно идет. Сейчас напр в морозы у соседей вообще или баня, или холод (при открытых окнах). У меня может быть просто жарко, но не душно. Но в основном комильфо :)
Vasss
Vasss
08.01.2010 в 21:23:50
Во всех комнатах и на кухне стоят. В морозы слегка сифонит через щель. Но топят у нас плохо. Если топят нормально, то все ГУД. В другое время все хорошо. Доволен. Окна никогда не открываем, хватает клапанов (второй этаж из семнадцати).
Ната Ша
Ната Ша
10.01.2010 в 23:41:22
Ключевая фраза в хвалебных отзывах - "топят хорошо". Вот именно, если топят - ставьте, всё вышеописанное правда, кроме того, что эти клапаны можно устанавливать в кухонные окна.
Вот в нашей типа новостройке топят плохо, вернее у нас супер-умная система с теплообменником, а обслуживает её сантехник Закир, который по-моему плохо читает и пишет по-русски. Температура в помещении выше 18 градусов не поднималась :(
Так что клапаны пришлось мне плотненько замотать малярным скотчем в несколько слоев, иначе вся семья простужена. Пробовала тут однажды расклеить - свистит ветер и софонит из них - мама не горюй.
Соло
Соло
11.01.2010 в 02:04:13
Всё верно. Любой приточный клапан корректно работает при двух основных условиях - работающая вентиляция и нормальное отопление. Если имеется явный недотоп помещения, то приток будет не в радость. Но это проблема не притока или приточного клапана. Это проблема отопления.
Seryal
Seryal
Жуковский
11.01.2010 в 10:59:29
Нормальное отопление - это по Вашему мнению какое? У меня к батареям прикоснуться нельзя при температуре за бортом ниже - 20 (слава, Богу, дом новый и обсл компания нормальная). Но это не всегда спасает. При этом аэреко не всегда при низких температурах влияют на общую температуру в помещениях. Она может быть и +25 (у меня в квратире это средняя температура зимой, при том, что квартира угловая), но при этом очень сильный сквозняк холодного воздуха из Аэреко. Продувает по спине, по ногам. Поэтому приходится прикрывать полностью. Если температура опускается ближе к - 30 (недавно были морозы в декабре в Подмосковье), то Аэреко уже влияет и на температуру в помещении.
Так что мое личное мнение - Аэреко в принципе нужная вещь, но явный ее недостаток (оконных систем) при наших погодных условиях - невозможность полностью их перекрыть при очень низких температурах на улице.
У Французов опыт общения с российскими морозами закончился в 1812 году, поэтому все валить только на недотоп и неработающую вентиляцию - не совсем корректно.
Вы, Соло, лучше прислушайтесь к мнению пользователей и, как (насколько я понимаю) представитель Аэреко (распространитель, дистрибьютор и т.д.) делайте выводы. А если есть возможность, то влияйте на производителей, чтобы вносили усовершенствования в конструкцию.
11.01.2010 в 16:52:51
Здравствуйте, хотелось бы написать пару слов.
Seryal написал : Нормальное отопление - это по Вашему мнению какое?
Согласно постановления правительства №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг», санитарных норм и правил, ГОСТов по жилищно-коммунальным услугам температура внутри жилых помещений должна быть не ниже +18 градусов, а если комната угловая, то не ниже +20 градусов.
В жилых комнатах оптимальная температура 20-22, допустимая же 18-24.
Seryal написал : При этом аэреко не всегда при низких температурах влияют на общую температуру в помещениях. Она может быть и +25 (у меня в квратире это средняя температура зимой, при том, что квартира угловая), но при этом очень сильный сквозняк холодного воздуха из Аэреко.Продувает по спине, по ногам
А как и почему Аэрэко может повлиять на температуру, если это не кондиционер и не радиатор? Клапан лишь подает воздух, а холодный он или теплый- не зависит от клапана. Действительно, если поднести ладонь к клапану, то струя воздуха ощутима, однако, непонятно, как Вас продувает по спине и ногам. Как вы себе представляете воздушный поток? он ведь, насколько указано на сайте аэрэко, идет под потолок, затем уже, опускаясь, принимает комнатную температуру. Что-то у них там недодумали. Я уверен, что Вы, как грамотный человек, сможете аргументированно опровергнуть все их доводы, а при необходимости и показать этим глупцам, что же они за чушь продают.
Живу с Аэрэко уже более года и подобных сквозняков не ощущал. Видимо, кожа на спине и ногах очень уж толстая
P.S. Судя по тому, что я написал подобное сообщение, можете меня сразу причислять к представителям Аэрэко (распространителям, дистрибьюторам и т.д.).
And
And
11.01.2010 в 17:32:02
Спасибо всем откликнувшимся. Я собственно почему спрашиваю - о необходимости проветривания в курсе, но даже малая фрамуга в режиме щелевого проветривания дает ощутимый сквозняк по ногам и ощутимо понижает температуру в комнате (сравнивал соседние комнаты, одна была с проветриванием, другая без). ТОпят хорошо, руку на батарее (биметалл) держать невозможно. Правильно ли я понял, что если вместо зимнего (щелевого, слегка повернута ручка чтобы только-только отошел уплотнитель) проветривания поставить клапан - ощущаемые сквозняки исчезнут? Этаж 6 из 16, стоят канальные вентиляторы по 100 кубов, включены постоянно.
ssolovov
ssolovov
11.01.2010 в 17:32:17
mongolian написал : В жилых комнатах оптимальная температура 20-22
Оптимальна она только по документам. У каждого человека восприятие комфорта сугубо индивидуальное. Я, например, начинаю мерзнуть, когда температура в комнате опускается ниже 24 градусов.
