Sdik_S
Sdik_S
30.11.2006 в 12:11:16
Алмаз написал : Вы мне скажите, при наличии внизу щели, закрытие двери в спальне с сопротивлением - это нормально? Может быть проектировщики сэкономили, но при этом учли, что клапан всего один и установили такой с пропускной способностью расчитанной на всю площадь квартиры?
А при этом все окна закрыты?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
DMC
DMC
30.11.2006 в 12:12:00
2Алмаз Нормально - ввиду большой площади двери и маленькой площади щели под ней и щели в клапане...
2BV Действительно, если тебя заинтересовал данный клапан, прокатись на курскую, там прям возле вокзала их офис. И мужичек там грамотный имеется.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
30.11.2006 в 12:12:20
Sdik_S написал : А при этом все окна закрыты?
Ну дак мороз на дворе, конечно закрыты
DMC
DMC
30.11.2006 в 12:13:50
2Алмаз
Вообще-то клапаны надо ставить в каждое помещение, при чем с рассчетом на его площадь.
Sdik_S
Sdik_S
30.11.2006 в 12:26:28
BV написал : 2Sdik_S То есть, чтобы ванная проветривалась только когда влажно?
Вытяжная решетка( в данном случае Bxs) будет работать и когда в ванной влажно и когда сухо. Меняется только сопротивление. Потом есть решетки и с постоянным расходом, если угодно.
BV написал : Да, но тогда комната при увеличении влажности будет проветриваться только через кухню? Думаю, что такое решение не очень гуд...
а Вы не думайте, система будет за Вас думать, если правильно всё рассчитать.
+79151804811
DMC
DMC
30.11.2006 в 12:38:03
2BV
За счет гигрорегуляторов клапанов и решеток у тебя будет происходить автоматическое перераспределение воздушных потоков.
trubo4ist
trubo4ist
01.12.2006 в 07:46:11
dmc написал : За счет гигрорегуляторов клапанов и решеток у тебя будет происходить автоматическое перераспределение воздушных потоков.
Sdik_S написал : если правильно всё рассчитать.
Присоединяюсь.
Алмаз написал : Пока самое быстрое решение вижу в прикрытии вытяжных решеток, потом пойду заказывать дополнительные клапана на другие окна.
Верное решение.
И еще просьба: т.к. морозы у Вас поболе, чем в Москве, не могли бы Вы периодически сообщать о работе клапанов в разные морозы - для статистики. Производителю верю, но он лицо заинтересованное. Пока о промерзании слышал только при неправильной эксплуатации клапана. Вы уже поняли как не надо и у Вас есть два главных условия работы клапанов: хорошее отопление и хорошая вентиляция (даже слишком:)). Поэтому Ваши сообщения будут важны, как для пользователей, так и для установщиков и скептиков.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
01.12.2006 в 08:56:26
На улице у нас резко потеплело, видать московская погода добралась. Но как заморозит начну сообщать, что будет происходить.
ломастер
ломастер
29.12.2006 в 15:17:34
Как правельно сделать щель для аэроко?Каким инструментом.Я так понимаю профель внутри имеет металические части если их удалить изменится и жесткость рамы.
Sdik_S
Sdik_S
31.12.2006 в 12:09:53
зайди на aereco.ru там полно информации
+79151804811
ломастер
ломастер
02.01.2007 в 21:58:29
2 аll Каким образом сделать щель в уже установленном профиле окна фирмы VEKA и других.Интересует сама технология.В каком месте делать ,каким инструментом делать???
