camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 14:37:31
будет ли работать схема, и что надо изменить? и подскажите по делителям, усилителю и антенне. тип. Вообщем помощь необходима.
к каждой розетке проведен ТВкабель(SAT50) от щитка. получилось 3 щитка в которые приходят по 7-9 концов. Понимаю что затухание будет поэтому и усилитель на входе надо мощный?
На первом этаже 2 крыла, в одном 9 в другом 7 тв., на 2 этаже 7 тв. :help
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2010 в 15:09:16
А где схемка?
camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 16:00:53
забыл... :)
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2010 в 16:06:51
2nailnovo Это не схемка, а картинка. Теперь берёте параметры применяемых (предполагаемых к применению) делителей/ответвителей и с учётом затуханий в них, а так же в кабельных линиях просчитываете потери до абонентов. Также стоит учесть потери в розетках, если таковые будут применяться. В результате получите требуемый уровень сигнала на выходе усилителя. Возможно, что в процессе расчётов схемка может несколько (даже вероятнее всего) измениться.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2010 в 16:10:16
Непонятно, что используете в качестве распределителей: делители или ответвители. В любом случае, на самых "дальних" будет приличное затухание, если сложить все потери, включая кабель+розетки.
camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 16:22:02
2sergey_sav
т.е складываются потери на всех делителях, розетках и исходя из этого выбирается усилитель(чтоб перекрывал потери)? я правильно понял? в принципе на пальцах уже просчтывал исходя из того что на делителе потери 2 примерно, на каждый отвод.
2MaSeVi
делитель/ответвитель, а что надо в применить в этом случае?
вообще думаю может 2 антенны ставить... и разница есть у делителей/ответвителей на 4 выхода от скажем на 3 или 2? розетки надо концевые, прально? вопросов много, но столько абонентов не подключал.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2010 в 16:29:32
nailnovo написал : из того что на делителе потери 2 примерно
Не понял, о чём это....
nailnovo написал : вопросов много, но столько абонентов не подключал.
Тогда, для начала, почитайте про делители, ответвители, про суммирование сигналов с антенн. А то получается, что вам нужно рассчитать полностью схему разводки ТВ сигнала на несколько абонентов с указанием применённого оборудования, что собственно, никогда в задачи форума не входило... Это уже проект.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2010 в 16:52:56
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от nailnovo из того что на делителе потери 2 примерно
Наверное, имелось в виду "в 2 раза"...
nailnovo написал : делитель/ответвитель, а что надо в применить в этом случае?
МОжно ответители, можно делители, можно их комбинацию. Необходимо всё считать, что, к сожалению, сделать не могу - уйдёт время. Можно, чтобы не сильно мучаться взять одни делители, нарисовать схему, по возможности, соптимизировав их количество (как можно меньше, в общем), и как Вам и рекомендовал sergey_sav, считать все потери. Вообще-то, по-хорошему нужен зондаж каналов на объекте: какие каналы, с каким качеством и уровнем сигналов принимаются. Потом выбрать усилитель, исходя из посчитанных потерь и требуемого уровня на входе ТВ. Вот тогда задача решена... Почти!)))...
nrgizer79
nrgizer79
02.03.2010 в 17:01:24
nailnovo написал : будет ли работать схема, и что надо изменить?
Сколько антенн ? Какие диапазоны ? Сколько каналов ? Это для начала.
camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 17:19:47
sergey_sav написал : Это уже проект.
да проект, только никто его делать не будет.
sergey_sav написал : про суммирование сигналов с антенн.
антенны будут две, независимые.
MaSeVi написал : (как можно меньше, в общем)
вот это важная инфа.
nrgizer79 написал : Какие диапазоны ? Сколько каналов ?
просто эфир.каналы дмв 8 каналов. качество в принципе супер и не надо телики 14дюймовые самые дешевые.
MaSeVi написал : зондаж каналов на объекте
уровень сигнала конечно не мерилось, но на тв который стоит картинка идеальная(ретранслятор в прямой видимости 15км.
MaSeVi написал : аверное, имелось в виду "в 2 раза"...
вроде ка потери 2-4дб
юра Т
юра Т
02.03.2010 в 17:22:18
укажите длины всех кабелей которые у Вас проложены сигнал я так понимаю из эфира собираетесь брать? что творится у Вас в эфире?(приемные уровни, или выкладываейте все данные, тип антенн, высота, расстояние до вышки, ландшафт, частотная сетка, мощность передатчиков, тогда можно примерно прикинуть... -+ полвагона)
