юра Т
юра Т
02.03.2010 в 17:25:20
nailnovo написал : антенны будут две, независимые.
какие, и зачем две?
nrgizer79
nrgizer79
02.03.2010 в 17:28:04
для 8-ми дмв каналов ??? Зачем две ???
юра Т
юра Т
02.03.2010 в 17:40:23
nailnovo написал : и подскажите по делителям, усилителю и антенне. тип.
да, и самое главное, бюджет на это дело примерно какой?
nrgizer79
nrgizer79
02.03.2010 в 17:45:53
Я бы развел вот так:
Выходной уровень усилителя - 92дБ. Еще и свободные отводы останутся...на будущее.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2010 в 21:14:52
2nrgizer79 При таком уровне и по первоначальной схеме (новой не вижу) уровень на аб. отводе 1 этажа (правый нижний) будет чуть более 60 (если просто делители) и то без учёта потерь в кабеле...
camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 21:42:24
юра Т написал : укажите длины всех кабелей которые у Вас проложены сигнал я так понимаю из эфира собираетесь брать? что творится у Вас в эфире?
значит так. 1 этаж разделен на 2 крыла. соответственно по 7 и 9 приемников. в каждом крыле от каждой розетки кабеля приведены в одну точку(подразумевается установка щитка). На втором этаже 7 приемников, пока просто выкинул концы в чердак. Длинна кабелей от 5 до 15м эфир хороший, визуально померить пока нечем.
юра Т написал : да, и самое главное, бюджет на это дело примерно какой?
примерно тыщ на 5-6.
sergey_sav написал : будет чуть более 60
это мало,я так понимаю?
nrgizer79 написал : Я бы развел вот так:
цифири на делителях, что это?
nrgizer79
nrgizer79
03.03.2010 в 10:38:04
такой ответ очень похож на тыканье пальцем в небо неподготовленного читателя....при заданных уровнях на усилителе и номиналах ответвителей можно и точную цифру (+-1дБ) назвать на каждом отводе.Особенно если без учета кабеля!
если внимательней присмотреться, то выводы у 416 и 412 не зря помечены OUT и TAP, т.е. это не делители - а ответвители! Да и вообще, кто с этим работает знает, что делителей 416 и 412 в природе не бывает!
будет чуть более 60
Читаем чудесный ГОСТ 52023-2003 (основной для кабельных операторов): Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБ (мкВ): 60-80дБ Отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе частот канала изображения, дБ, не менее 43дБ. А в такой малюсенькой сети обеспечить сигнал/шум больше 43дБ даже при уровне на абонентском отводе 60дБ - нет никакого труда!
nailnovo написал : цифири на делителях, что это?
Это номиналы ответвителей (106,416,412) и делителей (204,408) Подробнее: http://lans.spb.ru/products/passivnye_elementy_kabelnyh_setey/lans/
nrgizer79
nrgizer79
03.03.2010 в 10:39:14
nailnovo написал : ТВкабель(SAT50)
По уму , желательно кабель между этажами и крыльями здания заменить на RG11.
camper
camper
Новороссийск
03.03.2010 в 13:54:40
nrgizer79 написал : заменить на RG11
это из за более низкого затухания? Там в принципе длинна получится 12м, по моему не критично. был сегодня в магазине, там только разветвители на 4 и 8 отводов., это и есть ответвители?
nrgizer79
nrgizer79
03.03.2010 в 14:43:53
nailnovo написал : это из за более низкого затухания?
именно
nailnovo написал : по моему не критично
возможно, только разделывать кабель качественно
nailnovo написал : это и есть ответвители?
визуально: ответвитель имеет коннекторы - IN, TAP(для абонентов), OUT(проход с малым затуханием для следующего этажа(крыла)) делитель - имеет только IN и несколько OUT`ов
юра Т
юра Т
03.03.2010 в 15:50:06
nailnovo написал : был сегодня в магазине, там только разветвители на 4 и 8 отводов., это и есть ответвители?
давайте и начнем от того что вам доступно для приобретения, а то тут могут много что насоветовать, вариантов тьма, а потом даже в специализированых фирмах данную позицию не найти будет, а чтобы заменить, надо пол схемы перелопатить
