nrgizer79
nrgizer79
03.03.2010 в 15:57:50
юра Т написал : давайте и начнем от того что вам доступно для приобретения
ни в коем случае не поверю, что в городе не найти сплиттера 204 - это же самый ходовой товар для разделения сигнала на 2 ТВ!
camper
camper
Новороссийск
03.03.2010 в 16:26:06
nrgizer79 написал : вам доступно для приобретения
нашел три места специализированные, а одном был уже, осталось еще два . если чего нет в продаже думаю под заказ привезут. Значит буду искать именно ответвитель потому, что имею...
nrgizer79 написал : OUT(проход с малым затуханием для следующего этажа
это важно!
Вот еще такое, применять ответвитель на 8 абонентов или на 4 ? что лучше?
nrgizer79 написал : только разделывать кабель качественно
есть такой девайс http://www.comport.su/index.php?productID=1225
nrgizer79
nrgizer79
03.03.2010 в 16:36:16
nailnovo написал : на 8 абонентов или на 4 ? что лучше?
Чем больше отводов (TAP), тем больше потери по проходу (OUT) - т.е. меньше достанется нижележащим. К тому же, если память не подводит, на 8 есть только делители (без прохода).
nailnovo написал : есть такой девайс
полезное штуко......главное зачистку правильно настроить, чтобы оплетку не срезало.
юра Т
юра Т
03.03.2010 в 16:41:13
nrgizer79 написал : ни в коем случае не поверю, что в городе не найти сплиттера 204 - это же самый ходовой товар для разделения сигнала на 2 ТВ!
можно не найти 416 или 412 сплиттера...(если по Вашей схеме) или можно всё собрать на чистых делителях, их обычно проще найти, (к примеру можно собрать на 2х делителях "на два", 7и делителях "на три", и 2х делителях "на четыре": усилитель, далее делитель "на три", с него хвост на второй этаж и два на первый, на втором этаже делитель "на два", с него на делители "на три" и "на четыре", на первом этаже слева делитель "на три", с него на три делителя "на три", правая сторона делитель "на два", с него на делитель "на четыре" и "на три")
еще вопрос с усилком, и антенной..., и чем оканчиваются кабеля у телевизоров?
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2010 в 16:42:26
nrgizer79 написал : К тому же, если память не подводит, на 8 есть только делители (без прохода).
Есть такие, правда, успехом не пользуются.
nrgizer79 написал :
У Вас, в Новороссийске есть оператор "Новая Россия". Попробуйте обратиться в их отдел снабжения. Как правило, у операторов КТВ на складе много пассива, и ответвители, и делители всех пород и мастей
юра Т
юра Т
03.03.2010 в 16:53:18
nailnovo написал : есть такой девайс http://www.comport.su/index.php?productID=1225
для полутора хвостов вполне достаточно хорошего ножа и бокорез
camper
camper
Новороссийск
03.03.2010 в 19:03:56
юра Т написал : и чем оканчиваются кабеля у телевизоров?
тв розетки http://electroalyans.com.ua/index.php?p=535
спасибо всем, за информацию , надо искать разветвители с проходом., я так понял это для более равномерного распределения уровня сигнала. и усилитель чем мощнее, тем лучше? :)
юра Т
юра Т
03.03.2010 в 19:07:00
nailnovo написал : надо искать разветвители с проходом.,
юра Т написал : или можно всё собрать на чистых делителях, их обычно проще найти
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2010 в 19:08:01
юра Т написал : разветвители с проходом
Это ответвители...
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2010 в 19:08:32
MaSeVi написал : Цитата: Сообщение от юра Т разветвители с проходом
Это ответвители...
Извинясь, это было адресовано nalinovo
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2010 в 19:15:03
nrgizer79 написал : такой ответ очень похож на тыканье пальцем в небо неподготовленного читателя....
А где Вы увидели подготовленного читателя? Зачем его в ГОСТ тыкать тогда, если приведённые цифры для него, как для Вас китайская грамота. Да ещё советовать на три этажа > ... кабель между этажами и крыльями здания заменить на RG11.
что бы он упарился, искавши под него коннекторы в розницу ... Составьте тогда уж, схему с указанием всех комплектующих (конкретно) и тогда неподготовленный читатель просто закажет позиции и спокойно соберёт "Лего для взрослых".
