Burrdozel
Burrdozel
09.03.2010 в 16:34:24
Все зависит от материала анода. Если это медь- кузов будет обмедняться. Если золото- золотиться :). Если хром или никель- катод (кузов в нашем случае) будет покрываться соответствующим металлом. Медленно, в соответствии с законом Фарадея. А если железо- то и железом. А что?
:) Понятно, что в колесной нише условия для никелирования неоптимальные. Да и покрытие будет низкого качества. Но это уже суровая правда жизни... А Вы портите такую красивую картину...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.03.2010 в 21:29:49
Одинец написал : Кстати, при установке радиосанции в машину идеальное подключение: плюс - на клемму аккума, минус - на кузов туда, где отключатель массы присоединён.
Великолепно. И единственной защитой цепи от КЗ будет(будут) штатный предохранитель р/ст. Кроме того, при выключении "массы" должны размыкаться все цепи. Так? А в предложенном Вами варианте р/ст остаётся подключенной. Я знаю, что такое подключение часто наилучшее, но не по правилам оно, не по правилам.
Одинец
Одинец
11.03.2010 в 08:57:46
vadim 08355 написал : А в предложенном Вами варианте р/ст остаётся подключенной
Вариант предложен не мной, а производителями радиостанций. Конечно, не стоит тупо лепить плюс на клемму аккума - надо после любого преда. Но не через "папу в маму - прикуриватель"! И самое главное, про что ВСЕ забывают: машина - это ЧАСТЬ антенны. Вот именно поэтому "минус" садится на корпус. Кстати, если не знали: радиостанция, выключенная своим выключателем (на регуляторе громкости), до конца не выключена. Она потребляет несколько десятков микроампер. Если отключить полностью (отсоединением) - например, собьются каналы, записанные в память. И ещё кое-какие мелочи на навороченных. Да и включается она потом обычно не в то, с чего выключили, а в 9С АМ. При этом некоторые ещё и приходится из 40-канального режима переключать в многосеточный. Вот поэтому их и подключают, минуя выключатель массы.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.03.2010 в 19:44:19
Не парьтесь. Антенна из другой оперы. Не парьтесь. И навороченные станции совсем не навороченные даже.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.03.2010 в 20:00:13
Одинец написал : Если отключить полностью (отсоединением) - например, собьются каналы, записанные в память.
Не факт. Для СиБИШЕК да, для остальных нет. Для подавляющего большинства остальных.
ssolovov
ssolovov
11.03.2010 в 22:26:44
Burrdozel написал : Все зависит от материала анода.
Да нет, даже в теории все зависит от состава электролита. Для хромирования, например, аноды используют свинцовые. А на практике все еще сложнее. А в условиях автомобиля катодная защита бывает эффективна только при поездке зимой по обработанной солью дороге, когда имеет место сплошная пленка соленой воды на поверхности металла.
Одинец
Одинец
12.03.2010 в 09:52:42
vadim 08355 написал : Не факт. Для СиБИШЕК да, для остальных нет. Для подавляющего большинства остальных.
Ну я не думаю, что кто-нибудь здесь FT-1000 в машинку ставить будет... Хотя всякое случается... У нас в 27 С канале Питера, в 97м году, один человек в придачу к своей иномарке за 100 баксов купил убитую "копейку". С целевым назначением - осень отьездить на дачу и тупо выбросить её. Так вот, на эту "копейку" он поставил ALAN-9001 (на тот момент 470$) и не помню тип - навороченную двухметровую антенну С ПРОТИВОВЕСАМИ почти за 200$. Связь у него была отличная...
vadim 08355 написал : И навороченные станции совсем не навороченные даже.
Я сравниваю с чем-нибудь типа YOSAN-2204 (не говоря о сорокаканалках). А на моё мнение, если на СиБихе нет регулятора "RF GAIN", то это предельно упрощённая дешёвка. С теми моделями, где есть SSB - разговор особый. Но зачем они водителю именно в машине на ходу?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.03.2010 в 18:42:12
Одинец написал : У нас в 27 С канале Питера
Это не имеет ни какого отношения к плюсу или минусу на массе.
Одинец написал : А на моё мнение, если на СиБихе нет регулятора "RF GAIN", то это предельно упрощённая дешёвка.
А моё мнение, что все СИБИШКИ это упрощённые дешёвки. Регулятор усиления РЧ для лохов. Он в ЧМ станциях и нафиг не сплющился. По полной программе. Но и это не имеет отношения к плюсу или минусу питания на корпусе автомобиля.
Это всё СИБИ. Детский сад. Валяются и уже давно на ДХ (длительное хранение) всякие Мотороллы 300, 350, Кенвуда, Вертексы, Стандарты и хоть сейчас их включай. Ни чего и не куда не слетает. Что зашито, то и есть. Но и это не имеет отношения к плюсу или минусу питания на корпусе автомобиля.
Одинец написал : Да и включается она потом обычно не в то, с чего выключили, а в 9С АМ.
СИБИ.
Одинец написал : навороченную двухметровую антенну С ПРОТИВОВЕСАМИ почти за 200$. Связь у него была отличная...
Мог ещё подключить её к источнику питания не имеющему гальваники с корпусом авто и связь была-бы та-же самая. И каналы не слетали бы при отключении лягушки и т.п и т.д. Верно? Но всё это не имеет отношения к спору Ёжика с товарищем. А о чём именно они спорили мы так и не узнали.
А Вы оформите себе четвёртую категорию, купите любую дешёвку на двойку и забудете СИБИ как страшный сон. Двойка диапазон очень толковый. Поверьте. Если углубиться, то заниматься им можно почти всю жизнь.Разнообразное применение найдёте.
Одинец
Одинец
15.03.2010 в 09:01:47
vadim 08355 написал : А Вы оформите себе четвёртую категорию
Зачем? У меня третья... UA1CKE... Правда, к плюсу или минусу на корпусе это тоже отношения не имеет.
Насчёт анодов. любой флотский знает, что такое "цинковый протектор". Питерским предлагаю сходить на Шкиперский проток, к подводной лодке "Д-2". И посмотреть на слиток металла, грубо приваренный возле крепления пера руля.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.03.2010 в 19:17:15
Одинец написал : Зачем? У меня третья... UA1CKE...
Ну тогда Вы меня удивляете, с СИБИШКАМИ.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.03.2010 в 19:28:40
Одинец написал : UA1CKE...
Посмотрел по позывному. Не Ваш ли телефончик у меня записан. Был один корреспондент в ноябре с того города, что указан в базе данных. Я работал из под Старой Русы.
