Маринер
Маринер
02.03.2010 в 15:32:23
Установили в кухню встроенную вытяжку (вроде бош 645) в режиме вытяжки в вент.короб . При включении на самой мимнимальной скорости она очень сильно шумит(очень некомфортно рядом), причем "шум сосредотачивается", т.е. исходит из р-на пересечения фриза кухни, не важно одет ли переходник и далее в коробами до шахты, или она долбит в потолок. Как то это дело можно ШумоИзолировать. Например, спец. материалами трубу-коророб обклеить или....снизить обороты двигателя? Спасибо
Ким
Ким
02.03.2010 в 16:08:57
ничего не сделаете будет все равно шуметь
Маринер написал : снизить обороты двигателя?
вытяжка работать не будет. Получится что проще ее вообще убрать.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
02.03.2010 в 16:39:10
либо шум, либо копоть и гарь.
Маринер
Маринер
02.03.2010 в 16:57:51
Тем не менее, попробую обклеить шумоизоляцией. Благо опыт применения, правда в авто, есть )))
sansan21
sansan21
02.03.2010 в 17:02:49
2Маринер Начитавшись этого форума :), я свою купольную вытяжку обклеил изнутри типа изолоном, улитку поставил на резиновые прокладки, все места контакта трубы вентканала с мебелью тоже обложил изолоном. Правда, это для 3-й скорости, на 1-й и так было не слышно. Но абсолютно бесшумных вытяжек в природе не бывает :).
